A mi motor no le llega gasolina
  • A mi motor no le llega gasolina
    Hola compañeros
    Tengo motor tohatsu 8cv 2t pero no me llega gasolina al carburador
    E probado tanto con el tanque ..con una botella de plástico. .con filtro gasolina puesto y filtro gasolina quitado.pero nada..La única manera que le llegue gasolina es con la perilla bombeandola. . Pero aún así no a arranca
    Lleva bujias nuevas hacen chispa perfectamente pero nada .. no arranca si le quito las dos bujias y le echo poca gasolina ..si arranca Pero se para enseguida que puede pasar? ? Gracias de antemano
    Re: A mi motor no le llega gasolina
    Tiene toda la pinta de rotura de membrana de bomba combustible..
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Originalmente publicado por JavierZ88 Ver Mensaje
      La verdad, no entiendo lo que dices.
      Sin bujías, es obvio que no va arrancar,y con poca gasolina, seguro que se para, es lo normal.
        Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
        Ni eso, solo le arranca sin bujías, mas raro imposible
          Entiendo que el compañero intenta decirnos que si saca las bujías, echa un poco de gasolina en los cilindros,vuelve a poner las bujías y tira de la cuerda, el motor le arranca por unos breves instantes.
          Tengo un problema parecido en un Suzuki DF6 (4T), y el próximo paso será abrir la bomba de gasolina para ver como está.
            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
            Si fuera eso, con la pera funcionaria y seria problema de la bomba, pero la verdad, como poco, lo explica raro.
              Yo opino algún fallo de la bomba de gasolina o alguna obstrucción en el carburador. Miraría primero el carburador que esté entrando bien la gasolina, espero des con el fallo pronto y que no sea mucho. Un saludo
              En noche cerrada, más vale vela aferrada.
              Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
              Skipper Mariner 17
                antes de soltar la bomba comprueba si esta obstruido el pase a la cubeta del carburador(el diminuto "lapicero"que va unido a la boya a veces de queda pegado sobre todo en los dos tiempos a mi me pasaba a menudo en un mariner 4cv.suerte
                sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
                  Los problemas con los motores 2T son bastante básicos: gasolina, aire y poco más. En muchos casos la gasolina llega por gravedad, sin ni siquiera bomba. ¿has mirado que el problema no sea el aire?
                  suerte
                    Javier, tu motor no tiene bomba de gasolina. No sera que tienes el deposito muy bajo respecto al motor? Prueba a subirlo poniendole algo debajo, a ver que pasa, y nos cuentas.
                    Suerte y unos carajillos
                      revisa el conector que va de la manguera al motor , a veces el pequeño cojinete ó polín que lleva dentro se queda atascado y no deja pasar la gasolina , prueba esto : sin estar conectado al motor hincha la pera al máximo y luego con un pequeño destornillador empuja dicho cojinete , cuidadin no te lo pongas delante de la cara mirandolo que te puede pegar un chifonazo de gasolina en los ojos
                        Gracias amigo.
                          Perdón .. no puse un punto después de poner no arranca !
                          Aunque menos mal que otros compañeros lo an entendido
                            No esque arranque sin bujias... !
                            Creo que eso no entra en la cabeza de nadie..o eso pensaba!
                            Perdón me explique mal ! No puse el punto
                              Correcto biker62
                              Eso mismo quería decir.gracias
