A mi motor no le llega gasolina
    Re: A mi motor no le llega gasolina
    Tienes un problema en el carburador. Además de la membrana casi 100% seguro que tienes los chiclés atorados asi que te tocara limpiarlo (tanto el chiclé como el carburador entero).
    Espero que con eso tengas suerte y no tengas que comprar un carburador nuevo ya que la sal corroe muchisimo y se come el aluminio. Algun caso he tenido que ha dejado el carburador inutilizable pero es extraño.
      esa membrana es de la bomba de gasolina, si antes no arrancaba aún manchando la perilla, dudo que ahora lo haga, aunque hay que cambiar la membrana y sus juntas si o si.
      Y según dijiste, habias cambiado todas las juntas del carburador y es obvio que no lo hiciste.
      Compañero. ..
      En primer lugar ! El motor no lleva bomba
      En 2 lugar ! Si por suerte e dao con el fallo ..ya se de donde proviene y una vez localizado toca cambiar pieza vieja por pieza nueva
      En 3 lugar..El motor salio del taller hace dos semanas! Revisado y con sus juntas cambiadas .salio al agua dos veces y el lunes me encontré con ese problema..ovíamente, se ha vuelto a desmontar carburador a meter en gasolina un día entero y esa foto está hecha de aller tarde noche! Antes de meter en gasolina.
      Teniendo compañeros como usted!da gusto preguntar y consultar
        Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
        Chicle creo que se a quedao limpio el carburador lo deje 24 horas en gasolina le dao aire yo creo lo e limpiao bien
        Espero tener suerte y haber localizao el fallo en la menbrana, y si es así pues cambiar solo lo que es la pieza sino pues tocara carburador nuevo.mañana os contare haber como a ido.
        • #34
          Originalmente publicado por JavierZ88 Ver Mensaje
          Metiendolo solo en gasolina no se limpia. Tienes que usar tambien aire comprimido. Y Desmontarlo entero pieza por pieza.
          Tambien en tiendas de recambios de automoviles venden "limpia carburadores" que funcionan bastante bien.
          • #35
            Respuesta: A mi motor no le llega gasolina
            Hola compañeros
            Tengo motor tohatsu 8cv 2t pero no me llega gasolina al carburador
            E probado tanto con el tanque ..con una botella de plástico. .con filtro gasolina puesto y filtro gasolina quitado.pero nada..La única manera que le llegue gasolina es con la perilla bombeandola. . Pero aún así no a arranca
            Lleva bujias nuevas hacen chispa perfectamente pero nada .. no arranca si le quito las dos bujias y le echo poca gasolina ..si arranca Pero se para enseguida que puede pasar? ? Gracias de antemano
            Efectivamente le quitas las bujías añades un poco de gasolina al cilindro, colocas las bujías y el motor arranca hasta que se consume la gasolina que has metido directamente en el cilindro.
            Yo comprobaría el carburador y la membrana de la bomba. Lo que has hecho esta bien porque así descartas fallos eléctricos.
            SALUDOS
            INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
            http://dosvelas.jimdo.com/
            • #36
              JAJAJA he llegado tarde ya he visto que has dado con la avería
              SALUDOS
              • #37
                Tengo taller chapa pintura le e dao con aire a presion
                Gracias JoeTe
                • #38
                  Re: Respuesta: A mi motor no le llega gasolina
                  Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                  SALUDOS
                  Manuel_Luis1404
                  Más vale tarde que nunca .. e dao con la avería pero sin saberlo!!
                  Lo que espero es haberla podido solucionar .jeje un saludo compañero.gracias
                  • #39
                    Yo probaria a pasarle un alambre fino a los bujeros del chiclé e insistir hasta que lo atraviese ,previamente sumergido este en lubricante WD40 ,y perdon por la publi , lo ideal es un alambre de acero para que no se doble, si es de cobre tipo electrico puede que se te doble con la suciedad que a veces esta durisima , suerte amigo.
                    • #40
                      Los carburadores se llevan a limpiar a sitios especializados y los limpian con ultrasonido.
                      SALUDOS
                      • #41
                        Compañero. ..
                        Si que lleva bomba y esa membrana precisamente es la membrana de la bomba de gasolina.
                        En la pagina 9 del despiece
                        Mira la pieza 1-4-20, se llama "cuerpo de la bomba".
                        • #42
                          Una cena para los cofrades que te han dado opiniones correctas, y tú pagas los viajes, a que tu motor sí lleva bomba de combustible, del tipo pulsátil, de la cual forma parte como elemento activo la membrana que has mostrado, que con seguridad tienes chiclés o filtros obstruídos que no se limpian metiéndolos en gasolina sin más, a veces ni con aire, y que jugando con el starter o aire, o estrangulador, o choke, como se llama habitualmente, podrías haber arrancado ese motor -eso sí, cogido con alfileres y sabiéndolo hacer-.
                          Es que me jode que te han dado la solución correcta, y tú no te la crees. Tal vez porque sabes más que nadie.
                          Bueno, todo eso era una mala broma. Esa membrana es un filtro de nanoagujeros que han colapsado y se han obstruído, por lo que no puede pasar la gasolina. Coge una aguja muy afilada y pincha la membrana con delicadeza numerosas veces para que vuelva a circular la gasolina.
                          Edito: Y haz el favor de avisarnos cuando funcione el motor. No te vayas muy lejos, porque las perforaciones se pueden obstruir de nuevo.
                          Edito de nuevo: A ver si llevándome la contraria, como le gusta, acierta...
                          Editado por última vez por Kane; 18/04/2016, 15:01:27.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                          • #43
                            Claro que lleva bomba, los que no suelen llevar bomba son los que solo llevan el tanque incorporado pq llega por gravedad. Si tiene toma para un tanque externo lleva una bomba de membrana.
                            Hay motores que llevan tanque incorporado y toma de tanque externo en este caso también lleva bomba de gasolina.
                            • #44
                              Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
                              Yo probaria a pasarle un alambre fino a los bujeros del chiclé e insistir hasta que lo atraviese....
                              Y si no, broca fina y taladro!!
                              • #45
                                Estás equivocado. Por lo menos de 2 mm. Si el chiclé era de alta, del doble. Pasa mejor la gasolina. Jo... agujeros tan pequeños ¿pa qué, roñosos?
                                Carlos
