A mi motor no le llega gasolina
    Re: A mi motor no le llega gasolina
    La cuestión es que no tiene bomba de combustible
    Sí le doi con la perilla ,si me llega hasta el carburador ,hasta que le llega a tirar gasolina sobrante. .aun así le tiro para arrancar y no arranca! No hay manera
    Probando con una botella de plástico ,con un manguito al filtro y del filtro al carburador, supuestamente cada vez que le tiro a arrancar debería hacerme la admisión de gasolina. No? Pues no me hace nada. Y si le lleno el carburador con la perilla ..tanpoco hace ni por arrancar
    Gracias y un saludo compañeros
      Pero este bajo o no ..compañero
      Al bombear con la perilla debería ser suficiente! No?
      E probado con una botella de plástico en la misma altura que el motor ..pero imposible ..no se me llega ni a medio llenar el filtro de combustible.
      Si lo lleno manualmente. ..tanpoco arranca.
        Pon 1 foto de los electrodos de las bujias, despues de intentar arrancar, a ver si salen mojadas o no.
        Y mira si te funciona bien el starter, tambien puedes probar a poner 1 trapo limpio en la entrada del carburador para cerrar el paso del aire.
          Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
          Javier, tu motor no tiene bomba de gasolina. No sera que tienes el deposito muy bajo respecto al motor? Prueba a subirlo poniendole algo debajo, a ver que pasa, y nos cuentas.
          Suerte y unos carajillos
          Este bajo o no compañero.. debería arrancar cuando le bombeo con la perilla.verda?
          E probado con una botella de platico a la altura del motor pero la cuestión esque no me llega gasolina ni al filtro.gracias
            SÍ LE BOMBEO gasolina con la perilla
            O bien con la botella de plástico a la altura del motor me salen húmedas
            Pero creo que me salen húmedas por haberles quitado las bujias y haber echado gasolina en los cilindros
            Tengo entendido..que cada vez que se le tira a arranca debe hacer admisión de gasolina ..llenarse el filtro..llenar carburador y arranca! Correcto??
            Todo eso con una botella de plástico y gasolina dentro de la botella. Le e abierto el carburador lo e dejao un día en gasolina lo e limpiado bien se le a echado juntas nuevas por si cojia toma de aire .pero nada sigue igual.
            Al ser nuevo en esto desconozco un poco todo este tema...el starter! Es el boton que pulso cuando quiero pararlo?ese botón e llegado a desconectarlo pensando en que posiblemente estaría accionado... pero no!ni desconectandolo. Espero haberme explicado bien ..Si no es así ..pido disculpas de ante mano
              El starter es 1 tirador para arrancar en frio suele llevar este simbolo.
                Ok ok lo que yo pensaba que era el aire
                  Originalmente publicado por JavierZ88 Ver Mensaje
                  La verda que nunca lo e Arrancao con el starter abierto
                  Le e tirado algunas veces estando abierto..pero nunca a arrancado.
                    Así es como me encontrao la menbrana al desmontarla. . Como si le ubiese entrado agua salada y tubiese restos de sal?
                    A que es posible ?
                    Gracias de antemano
                      Me alegro de que hayas encontrado el problema. O bien esta la goma pasada/agrietada recalentada.... cualquier cosa..
                      Yo hace años arregle el problema con un trozo de goma de +/- 1 mm. Y aguantaba bien.
                      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                        Recientemente tuve exactamente el mismo problema....
                        el conector de gasolina tenía la goma algo picada... al absorber entra aire y se desceba constantemente... sólo funcionaba dándole a la perilla...
                          Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                          La verda que lo que se le a echo a sido limpiarla no cambiarla ! Crees que ese era el problema ? Se a quedao todo listo I preparado para mañana intentar arrancar de nuevo
                          Lo que no se es como le a podido entrar agua hay! Ya te digo la mierda que tiene es como si fuese sal del agua.
                          Gracias a ti carcamal
                            Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                            Pues no veas para dar con el fallo !
                            Y más sin saber ! Jeje el mio ni dándole a la perilla .
                            Hay se quedo todo listo,haber si mañana arranca .
                              Suerte!!!!
                                esa membrana es de la bomba de gasolina, si antes no arrancaba aún manchando la perilla, dudo que ahora lo haga, aunque hay que cambiar la membrana y sus juntas si o si.
                                Y según dijiste, habias cambiado todas las juntas del carburador y es obvio que no lo hiciste.
