Disco corte madera para radial
    Re: Disco corte madera para radial
    No, me refiero mas a esto: (Los formones tambien valdrian pero esto es mas contundente) jejeje
      un cortafríos
      sigpic[
        Con ese disco que no se le ocurra a nadie trabajar, la útima vez que lo utilicé se me quedaron los baqueros hechos harapos en una pernera, la suerte es que de milagro no me tocó ni la piel y ademas a la altura de la rodilla. Yo personalmente los prohibía de cuajo. buena mar y unas rondas para todos.
        • #34
          Otra opción podría ser una broca de corte espiral para multi-herramienta tipo Dremel.
          Añadiendo un soporte de corte, se puede graduar la profundidad del corte en mm.
          Corta la fibra de vidrio como si fuera mantequilla y con el soporte de corte, se pueden hacer recortes muy precisos.
          Primero hay que taladrar con una broca normal, después se introduce la broca de corte en el agujero y se corta.
          Es barato, seguro, rápido, preciso y no se crea mucho polvo.
          ____/)_____
          • #35
            Originalmente publicado por MARTADONOSTI Ver Mensaje
            Hola camarada!
            yo soy una principiante y no te puedo ayudar, y de hecho tengo las mismas dudas..
            Aprovechando que esta este hilo....
            Estoy reparando el interior de un challenger 35 (rehaciendolo entero mas bien), y todo el mobiliario es de madera. Los tableros (del sofa y de los mamparos y cocina)estan sujetos al casco, "pegados" con una(o varias)capas de fibra y yo pensaba cortar con la radial por ese punto de union y quedarme tan ancha. Ahora todo son dudas...
            Si se comenta que la radial es un poco peligrosa si no se usa debidamente... como cortariais eso? que es madera con unas capas de fibra a cada lado.con que herramienta?
            Despes de ver tus fotos yo harria lo siguiente
            El trabajo es lento pero no levanta mucho polvo
            Con martillo y una trencha ( http://www.leroymerlin.es/productos/..._formones.html ) iría cortando la fibra de forma paralela al casco pero contra el tablero por ambos lados del mamparo. Ya que así el tablero saldrá entero y servirá de plantilla para el nuevo
            Las sierras de calar tienen un ancho desde la hoja al borde de la herramienta por lo que por mucho que lo arrimes al caso siempre te quedaría un trozo sin cortar.
            • #36
              Muchisimas gracias a todos por los consejos!
              Los mrcos esos de la foto estan atornillados, eso no es el tema, sino los paneles grandes que se ven pegados con fibra.
              Lo estoy haciendo con formon grande, martillo y paciencia y estan saliento enteritos!!
              un ronda de ron venezolano para todos
              Por cierto soy una grumete principiante tambien en foros... como se agradecen post? que veo que muchos agradeceis y a mi no me sale ninguna opcion...)
              • #37
                Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
                que calor resfrescaros a mi cuenta.
                El tema es que debo cortar unos paneles de tablero marino de 12 y 15 m m de espesor y habia pensado en si se podia hacer con una radial pequeña y un disco que venden para cortar madera, lo que no se es si estos discos hacen bien su trabajo de corte ya que por la elevada velocidad de las radiales lo mismo queman la madera, alguien que los haya usado estos discos me puede dar su opinión? Os pongo una fotillo del disco.
                Esta es la suya
                • #38
                  Perdonen un poco mi ignorancia, pero una sierra de calar podría hacer una buena función en estos casos?
                  Saludos!
                  Editado por última vez por mario1987; 15/04/2018, 22:49:05.
                  • #39
                    Hola camarada!
                    Una multicortadora. Muy precisa y potente. Tendrás que cambiar unas cuántas hojas.
                    • #40
                      no es aconsejable los discos de cortar madera en amoladora, suelen rebotar en el momento más inesperado, y las consecuencias para el operador son gravísimas. Buscar en YouTube, accidentes con amoladora, tragar saliva y visionar.
                      Yo la amoladora para lo más imprescindible y necesario y que no sea posible hacer con cualquier otra herramienta.
                      Siempre se tiene que utilizar con dos manos, y sobre todo jamás quitar la protección del disco, que casi siempre es un engorro cuando se pretenden hacer cosas para las que no está diseñada.
                      ojo con las amoladoras.....
                      EA 3 CBT
                      • #41
                        Yo lo corto con la caladora, y para que el corte quede bien (sin astillas), pego una citan de carrocero por el área de corte. Luego la retiro cuando he terminado.
                        Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                        http://www.subacuatico.es
                        • #42
                          Esta multiherramienta es maravillosa. Yo te la recomiendo. Yo la tengo y practicamente corta cualquier cosa con mucha precision.
                          En el barco es para mi una de las mas importantes. Tienes diferentes discos incluso de diamante, o espatulas (para quitar el tapete o levantar el viejo suelo de teca pegado). Corta la fifra.
                          Una maravilla
                          • #43
                            Yo uso una antes usaba una sierra sable para los cortes en fibra.
                            Con la. Multiherramienta de vibracion y una guía puedes hacer cortes perfectos.
                            La usas como lijado a también y llega a todos los sitios, empezando a usarla tarde. U nos aludo y ron.
                            muchas gracias por los consejos. desde luego mucho respeto a la radial.
                            aqui pongo la foto. que no es muy buena, pero a ver si os aceis a la idea:
                            Acasimirocasper, dude mucho si compar esta multiherramienta! porque me parecio que esta pensada para trabajos pequeños y minuciosos (a los que todavia no he llegado).
                            Merece la pena llevarla a bordo? la usais a menudo?
