Desembarco en auxiliar - precauciones
  • Seguridad Desembarco en auxiliar - precauciones
    Vayan por delante unas para todos los cofrades. Queria preguntar que precauciones hay que tomar a la hora de desembarcar en playa o puerto con la neumática cuando estamos fondeados.
    La pregunta va por tema de seguridad, robos y normativa.
    En playa hay que desembarcar por el canal habilitado, ¿pero y si no está habilitado?
    ¿Que se hace con la neumática, se deja tal cual en la playa? ¿esta permitido? ¿como se protege la neumática ante los robos?
    Y por último, si por la noche decidimos salir a cenar a una playa o a un puerto... ¿como se procede? ¿como evitar robos? que nadie diga de llevarse el motor debajo del brazo
    Re: Desembarco en auxiliar - precauciones
    Originalmente publicado por Andy Cook Ver Mensaje
    Si no hay canal, pues a seguir la normativa
    Respecto a la seguridad de la neumática, supongo que es sentido común y depende mucho del sitio. Yo dejo la dejo en según que sitios con toda tranquilidad y en otros con mucho mucho agobio. De hecho en muchos hago lo posible por no perderla de vista
    Supongo que normalmente peligra más el motor que la neumática completa. En algunos sitios me llevo una cadena y trato de asegurarla a algo para hacer más difícil el robo, pero no hay muchas garantías...
    Samuel Beckett
      Si no está habilitado el canal, mejor entrar por los extremos de la playa. También es en los extremos donde se suelen dejar varadas.
      Editado por última vez por Cap Yossarian; 21/04/2016, 16:46:28.
        Yo no la dejo fuera de la vista en ningún sitio, cada dos por tres tenemos noticias de que robaron un velero...como voy a dejar el chinchorro así como así? Es el único que tengo
        Una vez tuve que "espantar" a unos críos porque se habían metido a jugar dentro...y parecían empecinados en comprobar la resistencia de dicho artefacto, ya que lo pateaban y saltaban de forma sistemática y profesional...no, fuera de la vista ni en pedo.
          Uff Son muchas preguntas.
          1/ Con canal balizado ( lo normal en verano y en ciertas playas concurridas y con socorrista ) entrar por el canal balizado. Entre las dos corcheras. Boya verde y roja en canal de entrada.
          2/ Playa virgen , pues sentido común, por un lateral pegado a costa y lo normal es apagar motor y entrar a remo para evitar el peligro de mutilar algún bañista sumergido.
          3/ robos?? Nunca he tenido el problema en ningún tipo de playa. Dejarla bien metida dentro de la arena y en un lateral de la playa. Incluso dejo tapado con una camiseta las gafas de buceo, tubo etc y siempre sin problemas. ( No dejes a la vista un bolso de Chanel :reparto
            Osea que por vigilar la auxiliar, ni disfrutais de un paseo , ni de cerrar los ojos mientras tomáis solecito, ... y no sé como lo hacéis para iros de copas o cenar, y estar pendiente del chinchorro... osea que no podéis iros muy lejos... ni mirar a vuestra pareja a lo ojos mientras tomais algo en el chiringuito, me he agobiado sólo de leeros.
            En esto no tengo experiencia, a mí siempre me gustó navegar toda la mañana llegar a un puerto a media tarde, amarre en puerto, ducha y paseo tranquilo hasta el anochecer, luego a dormir tranquila en mi barquito acogedor.
            No me llamó la atención eso de fondear y dejar ahí el barco solo, es que lo pienso y me entra un nosé qué.
            Bueno, yo pienso que mínimo encadenarlo y ponerle un anti-robo a los fuerabordas, al menos eso no les pone tan fácil el asunto a los ladronzuelos. Siempre irán antes a llevarse el que sea más fácil, no? Suerte.
            Visita mi FACEBOOK:
              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
              Efectivamente coincidimos en el fondo del tema. No le presto mucha atención al chinchorro. Como dices, paseo tranquilamente de un playa a otra ( Baleares) cambiando de una cala a otra andando.Puedo mirar a los ojos de mi pareja e incluso miro a otras chicas apartando la vista de la auxiliar ( y de mi mujer ) y sin problemas :reparto:
              No me agobia para nada el tema chinchorro. Por no haber tenido nunca ningún problema. E insisto dejo cosas dentro pero tapadas.
              ! Coincidimos !
              En lo que no coincido es en eso de ir a puerto. Yo paso las noches durmiendo en calas maravillosas , viendo las estrellas, las puestas de Sol y las noches que me apetece incluso bajo a la playa desierta con nevera portátil y me tomo una copa en la solitaria playa o me baño desnudo o hago lo que quiero.
              !!! Dios !!! Que venga ya el verano
                Yo suelo atar con una cadena el motor a la auxiliar y esta a su vez con un cabo a algun sitio.
                Una vez, en Mallorca, usé la misma cadena para atar motor y auxiliar a una argolla, y se ve que no les sento bien a los lugareños y me cortaron con una cizalla la cadena pero no me tocaron nada.
                Editado por última vez por Keith11; 21/04/2016, 20:44:50.
                  yo voy con 1 piragua a remo y la dejo que no moleste, excepto 2 veces —en lugares distintos— que unos chavales la pillaron para probar, jamás he tenido problemas, y en esos 2 casos la dejaron donde la pillaron.
                  Yo lo considero igual que dejar 1 parasol y nevera en la playa, es rarisimo que alguien lo toque, aunque el riesgo 0 no existe.
                    Querida Boemia, no sabes lo que te pierdes , amanecer en una cala y tirarte al agua es un placer que deberias de saborear, seguro que ya no te apecete ir al puerto.
                    El vecino tuyo, con el agua, que parece que no lo ha visto nunca y sigue con la manguera dale que dale, el otro con la música a tope cuando te gustaria una música romantica con una copa, etc.etc.
                    Salud
                      buenas noches bona nit
                      Quiero remarcar dos cosas , la seguridad de la auxiliar en si frente al robo y la de la tripulación
                      Frente al robo
                      Quieroo contaros que este verano en la flotilla de la Amistad tuvimos dos robos de auxiliares:
                      El primero fué en calvi,los chavales se fueron de marcha y a la vuelta no estaba la auxiliar. Nunca mas apareció. Fremte a esto una buena solución es un cable de guardamancebos (forrado para que no estropee la lona) con una gaza en cada punta y un buen candado. Las gazas hechas con ico pres tienen coste casi cero y el cable puede ser de recuperación. El candado de los sumergibles sin muelle. el dueño ha podido recuperar el importe por el seguro.Repasar la póliza y tener toda la documentació y unas fotos donde se vea claramente que dice AUX. NOMBRE DEL BARCO
                      El segundo fondeados en una cala se llevaron (nadando?) de noche una preciosa semirígida y su motor. La encontramos remolcada por un barco por la noche en el puerto. Nos presentamos 7 o 8 a reclamarla (por imponer un poco) y también fue básico que tuviera el nombre rotulado en lonas y espejo
                      mas detalles aquí
                      Guardo y sigo
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Buenas noches bona nit
                        Sigo dando la vara
                        Seguridad de la tripulación del bote
                        En la segunda flotilla de la amistad , fondados en Culatra (algarve) , tuvimos una noche animada:
                        de esta noche extraje algunas conclusiones que quiero repetir y completar (añado en negrita a lo que comente en su dia):
                        Auxiliares.
                        Tuvimos una verdadera epidemia de averias de auxiliares en la flotilla,perdidas de aire,motores que no marchaban etc...Tambien alguno se quedó sin gasolina. Al dia siguiente procedí por mi mismo a un repaso del FB que tendría que haber hecho en mi puerto,bujia,limpieza de carburador,nivel de aceite,etc.Ademas desde entonces,siempre llevamos en el auxiliar un pequeño bidón con un par de litros de combustible, pues el depósito del Hondita de 2HP es ridículo
                        Comunicaciones
                        Hay que llevar encima radio o al menos teléfono móvil cuando se va a tierra.Si el grupo se divide tiene que haber manera de comunicarse ,al menos una radio o un teléfono deben quedar en cada grupo.Disponemos de la incombustible Baofeng y de una radio estanca VHF
                        Linternas
                        Tenemos a bordo unas pequeñas linternas de leds que me costaron 9€ cada una.Cuando navegamos de noche siempre insisto en que la persona de guardia lleve una en el bolsillo ,ademas del frontal.Si se baja a tierra en bote de noche, no cuesta nada llevar una linterna en el bolsillo cada uno. Dan bastante luz y si una se va al agua no lloraré demasiado.Ahora tengo unas sumergibles mas chinas que mao pero van de coña
                        Luces del barco.
                        Nada se parece mas a una luz de fondeo que otra luz de fondeo.Habiendo como hay "quinqués " de led's u otros sistemas de consumo ridículo, vale la pena colgar una luz de la botavara o de la anilla del tangón que ilumine la cubierta.
                        Estoy estudiando unos mados a distáncia, tipo garaje, muy baratos con un alcance de 2,5 km que pudieran activar una luz tipo flash ,os tendré al corriente
                        El barco lleva luz de tope, luz de botavara y proyector de cubierta de led. Gastan miseria y se pueden dejar encendidos de noche. Se distingue de narices
                        Varios
                        tengo un MOB AIS de matsutech que pienso puede servir en caso de problemas . estoy estudiando como llevarlo en la auxiliar en una caja estanca para que no se dispare solo
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Todavia no tengo auxiliar y aun no me he encontrado con ese problema, pero una posible solucion seria ponerle un artilugio de estos gps para que el perro no se te pierda y que lo controlas con una app desde el movil.
                            La auxiliar es fácil robarla, ya esté en la arena como en un pantalán o colgada de un púlpito del barco.
                            Sé de gente que no se la han robado en 20 años y a otros tres veces en 2 años.
                            Los dos en el mismo puerto.
                            Yo la utilizo mucho y llevo 4 años sin problemas.
                            Cuando bajo a las playas con ella es para estar en la playa, no para ir a kilómetros, pero sí la pierdo de vista, suelo dejar dentro las cosas que dejaría sin problema en la arena: toallas, agua, ropa, gafas y aletas.
                            En playas muy llenas, el Socorrista puede no dejarte poner en zona que sea fuera de la entrada y salida de embarcaciones, y si está muy llena incluso ni ahí.
                            Yo intento explicarle si es para comer durante un par de horas o lo que sea, pero no discuto, después de soltar el pasaje la fondéo donde pueda.
                            Llevo el motor sujeto con candado y cadena y con el nombre del barco, sin estas dos cosas no cubre el seguro.
                            También llevo siempre un pequeño fondéo, amarra y cadena, remos, achicador y 1l de gasolina de reserva o el depósito de 15.
                            Y es una semirrígida de 2,50m.
                            Cuando voy a estar horas lejos bajo por pantalán de puerto, no por playa.
                            Editado por última vez por LSV; 21/04/2016, 22:16:09.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              La auxiliar es para los que navegamos y nos gusta el fondeo libre el " puente "que nos une con tierra.
                              La auxiliar nos permite aproximarnos a tierra para comprar , pasear, cenar.
                              Si desaparece este " puente " quedamos sitiados en nuestra embarcación y solo podemos acceder a tierra entrando en puerto.
                              Es muy importante conservar y proteger nuestra auxiliar del robo. Aconsejo de rotular en GRANDE el nombre con " AUX. .... " o " TENDER TO... " , la matricula del barco. Cuanto mas personalizada menos interesa al ladrón. Finalmente como han dicho antes poner cadenas, candados, cables .....
                              Os puedo asegurar que cuando desaparece tu auxiliar te molesta mas encontrarte sin tu "puente " de union con tierra que el valor economico de la auxiliar.
