Desembarco en auxiliar - precauciones
    Re: Desembarco en auxiliar - precauciones
    Respecto de la seguridad de la auxiliar una vez desembarcado, es bueno llevar
    una cadenita o una silga, que puedas hacer firme en cualquier cornamusa,
    tablero, poste, árbol, etc.... Yo suelo pasar la cadena por el asa del depósito,
    para asegurar éste también.
    Para el motor, le pongo un candado entre las palometas que lo fijan al espejo
    de popa, así no se puede aflojar.
    Para desembarcar, si no hay una zona específica, paras el motor y vas a remo;
    cuando estés cerca, te echas al agua y la llevas de "reata".
    Salud y
      Respuesta: Desembarco en auxiliar - precauciones
      Yo llevo permanentemente en la auxiliar un cable de acero inox con los terminales prensados ,este cable lo llevo liado a lo largo de los flotadores entre las barloas,pero en el caso de que no haya ningun sitio para amarrarla y vaya a perder la embarcacion de vista durante horas,como siempre desembarco con una pequeña mochila,le quito la bujia y me llevo en la mochila,la parte desmontable de los remos que corresponde a la pala (aunque asoma un poco de tubo),por supuesto el motor con otro candado al espejo.
      Aun asi no me quedo tranquilo,pero si te gusta el fondeo es uno de los riesgos que conlleva,hasta el momento sin problemas.
        buenas noches bona nit
        Quiero remarcar dos cosas , la seguridad de la auxiliar en si frente al robo y la de la tripulación
        Frente al robo
        Quieroo contaros que este verano en la flotilla de la Amistad tuvimos dos robos de auxiliares:
        El primero fué en calvi,los chavales se fueron de marcha y a la vuelta no estaba la auxiliar. Nunca mas apareció. Fremte a esto una buena solución es un cable de guardamancebos (forrado para que no estropee la lona) con una gaza en cada punta y un buen candado. Las gazas hechas con ico pres tienen coste casi cero y el cable puede ser de recuperación. El candado de los sumergibles sin muelle. el dueño ha podido recuperar el importe por el seguro.Repasar la póliza y tener toda la documentació y unas fotos donde se vea claramente que dice AUX. NOMBRE DEL BARCO
        El segundo fondeados en una cala se llevaron (nadando?) de noche una preciosa semirígida y su motor. La encontramos remolcada por un barco por la noche en el puerto. Nos presentamos 7 o 8 a reclamarla (por imponer un poco) y también fue básico que tuviera el nombre rotulado en lonas y espejo
        mas detalles aquí
        Guardo y sigo
        Pues estamos de acuerdo en que son "abducidas"...al menos a una persona que conozco en mi puerto, se la robaron en la Costa Brava. No hay que dejarla fuera de la vista
          ¿Y qué me decís del desembarco en la arena con olas? Solo con 20 centímetros rompiendo te ves negro para bajarte. Y no te digo nada como te pille atravesado: el verano pasado me la volteó entera. Y no veas lo mal que les sienta a los 4T el estar cabeza abajo. Me costó un par de días devolverlo a la vida.
            No sé si es peor ir hacia tierra o hacia mar.
            A mí me la volteó una ola con la cuñada dentro y se pasó varias horas sacándose arena de entre los dientes.
            Si bajas a tierra con intención de ir bien vestido más vale llevar la ropa y el calzado en una bolsa de plástico y cambiarte luego en tierra.
            a la vuelta si te mojas... pues te mojas, ya te cambiarás al llegar. Lo malo es si se ha levantado ola rompiente.
            En alguna ocasión hemos tenido que llevarla a nado hasta después de la rompiente y abordar ahí, porque muchas veces no hay agua suficiente para poner el motor en marcha y no consigues pasarla a remo, vas al agua seguro.
            Y según como sea el barco cuesta abordar sin ola y con ola más.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Originalmente publicado por LoboGrisBDN Ver Mensaje
              Todavia no tengo auxiliar y aun no me he encontrado con ese problema, pero una posible solucion seria ponerle un artilugio de estos gps para que el perro no se te pierda y que lo controlas con una app desde el movil.
              http://senderismoconmiperro.com/2015...los-bolsillos/
              ¿Cómo funciona, con un GPS y se puede localizar esté donde esté o necesita estar en una zona wifi?
                Eso no es ni GPS, es 1 cacharro bluetooth con alarma, vamos, que a poco mas de 10 metros ya no funciona.
                  Me autorespondo, parece ser que usa los geolocalizadores de móviles que tenga cerca, por lo tanto no funcionaría si estás en un sitio desierto..
                  Tal vez sería mejor un sistema de seguimiento por GPS con batería propia, algo así:
                    Pues parece que ese necesita una tarjeta SIM y por tanto, cobertura..
                    Debe haberlos que transmitan la información GPS por radio o satélite, pero en este momento no encuentro nada..
                    También podría ser una buena medida de seguridad ante un posible robo del propio barco..
                      Los garmin alpha o astro , son para perros via radio.
                        Pero es que hablamos solo del chinchorro, aunque lo dejáramos de manera tal que fuera imposible su robo...alguien se iría tan tranquilo horas y horas sin ver el barco fondeado???
                        Pues en eso yo tampoco estoy de acuerdo, nunca dejaría mi barco en el fondeo como si no pudiera pasar nada...un garreo, un desenganche del ancla por culpa de que el vecino levó la suya y se fue, desenganchando la mía. ..o sea, si quieres irte a hacer excursiones de horas por tierra, lo mejor es que: quede alguien en el barco, y vigilando también el auxiliar, o ir a puerto. Salut!
                          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                          Hay veces que esas opciones no existen (navegando en solitario)..y lo único que queda es intentar dejar el barco lo mejor que puedas, el dingui en el sitio más vigilado posible e ir a donde tengas que ir con la preocupación a cuestas...
                          De todas formas, habiendo estado años por África y Asia, y cruzando los dedos, puedo declarar que he tenido una suerte inmensa y muuy pocos incidentes, por supuesto dejando un dingui sin motor; como reseñable, me acuerdo de una isla muy poco poblada, Mafia, en la que me desapareció limpiamente el cabo que ataba el dingui a una palmera, y nada más..
                            El conunto collar-antena-batería es un trasto, difícil de ocultar en según que neumáticas.
                            Como no sea una semirrígida con rincones interiores...
                            Y pagar 800$... casi cuesta más el collar que el perro, quiero decir la barca
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              yo he fondeado e ido a puertos varias veces, y en solitario, y yendo a puerto no problem, pero las veces que he fondeado jamas me fuí por horas dejando el barco fuera de mi vista. No pude darme ciertos gustos de explorar? puede ser, pero se compenza con la tranquilidad. No me gusta vivir estresado y mucho menos buscar el estres a posta.
                                Es relativamente usual dejar el barco en el fondeo y estar ausente durante
                                días. He visto más de un caso así.
                                Dejar el barco por la mañana y volver por la tarde/noche, es algo normal. En
                                el Caribe se hace a diario por una inmensa mayoría de navegantes. Si no, es
                                que no llegarías a conocer el país que visitas.
                                Puede que las primeras veces estés un poco intranquilo, pero terminas
                                acostumbrándote y lo llegas a ver como algo normal.
                                Y a la auxiliar, le echas el candado y que sea lo que dios quiera. Mi experiencia
                                personal, es que aparte de algunos niños que se suban a jugar en ella, no la
                                han tocado nunca.
                                Salud y
