Reparación de timón que no se puede desmontar
    Re: Reparación de timón que no se puede desmontar
    Has desmontado el sector , o sólo aflojado ?
    Normalmente tiene un perno que entra en la mecha para que no gire ni patine (yo me volví loco ...)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Pués sinó es para engrasar, yo diria que esa pieza que se desenrosca es la que impide bajar el timón.
        Que modelo de Dehler es, yo tengo un Duetta 94 (como el 31) y el timon lo he sacado un par de veces muy facilmente, tiene un collarin encima del casquillo superior sujeto con un tornillo, una vez retirado el acople de la caña,se quita erl tornillo y se desliza el timon hacia fuera.
          Originalmente publicado por Pesca Ver Mensaje
          Hola Pesca. Es un Optima 101. Mirare lo que me comentas a ver si es similar.
          Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
          Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
          https://blog.navegar.cat/
            En esta pagina :https://www.marina-team.de/ersatztei...?site=DEHLER34 buscas en el apartado "Ruderanlage" con la referencia 11473 veras el collarin que te decia, y con la 11584 el casquillo superior y en la 11584 el interior (hay algunas diferencias segun tipos de eje de timon) para el optima 101
              Respuesta: Reparación de timón que no se puede desmontar
              Pues bueno, un fin de semana mas me quedo con algo de dudas. No pude coincidir con los mecánicos por horario, el timon esta casi repardo in situ, epro me sigue preocupando algo que vaya algo duro.
              Asi que la pregunta que os hago hoy es: como de duro va un timon habitualmente? debe poder moverse con un dedo sin ahcer mucha fuerza o es habitual que haya que hacer fuerza para girarlo.
              Es mi caso, digamos que el viento no lo haria girar solo...
              Saque una foto mas a la parte superior, en principio estan sacadas todas la piezas que parece se pueden sacar...
              Parece que no me hará falta ir al gimnasio, solo llevar la canya...
              Editado por última vez por luther4000; 14/02/2021, 13:24:14.
                El timón debe moverse con suavidad. Si tienes que hacer fuerza.... mmmm....
                  Gracias Bluemast. Me lo temia. A ver si me saben decir como hacer que vuelva a ir mas fino
                    El timon tiene que caer por su peso con todo lo que quitaste, como se ve en la foto, por lo que parece, esta "agarrado" en el cojinete inferior de unos 150 mm de largo, en la pagina que te indique, hay una modificacion (camisa de inox.) con cambio de cojinete, pues parece que el eje de aluminio se deformaba endureciendose en el cojinete, si tienes el barco aun en seco ,yo trataria de solucionarlo.(forzando con cuidado, mediante unas cuñas por abajo, trataria de sacarlo) y ver cual es el problema, pues como te dijeron se debe mover con el meñique.
                      Se me acaba de ocurrir,¿no estara girando el cojinete inferior, sobre el tubo de la "limera"? por eso va duro, pues al agarrarse en el eje puede hacer eso.
                        Tambien ponen un brico en el que le pegan una camisa para evitar olguras. Según de que sea el material si se ha oxidado o galvanizado va a costar sacarlo.
                        Por otra parte si está asi montado y tiene esa camisa oxidada y lo dejas asi llegara un momento en que se va a agarrotar y para arreglarlo tendras que cortar la limera con el eje del timón.
                        Si fuera mi barco desmotaria el timón como sea.
                        La propuesta de pesca no es mala. Vas metiendo cuñas y por arriba con la maza.
                        Si no te sale puede hacer una cata en la limera. Si es de fibra la sellas luego con masilla epoxi. Si es metalica le puedes enroscar un engrasador.
                          Bueno, hoy consegui reunirme con la gente del varadero, un experto en timones de esa epoca se lo va a mirar i esta semana parece que tendré diagnostico...
                          Os informo y os invito a una ronda cuando esto acabe!
                            Genial !!!!
                            Manten nos informados. Estamos intrigados con tu timon.
                            Ya nos contarás......
                              Mirate estaccintervencion con fotos ahi se muestra lo del casquillo y como esta comido el eje por corrientes galvanicas
                              Al releer el hilo me he acordado de que se puede utilizar frio para contraer un
                              poco el casquillo con la esperanza de que afloje el eje. Asi que vete a la gasolinera y te compras unas cuantas bolsas de hielo y se las pones alrededor de la limera y del eje para que se enfrien. despues de un buen rato y que veas que se ha enfriado pruebas con las cuñas y la maza
                                Re: Respuesta: Reparación de timón que no se puede desmontar
                                Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
                                No sé quien es el "experto en timones de barcos de esa época" pero el caso es que todos los timones de barcos con caña son prácticamente iguales y tienen el mismo sistema constructivo.
                                Por partes:
                                1.- El timón se sujeta por una brida situada en la parte superior, donde se engancha la caña o con un pasador. Soltando esta brida o pasador, el timón se debería de descolgar por su propio peso.
                                Con la operación que describes en este post el timón debería de caer por su propio peso, a no ser que "algo" lo impida.
                                Contestando a tu pregunta de cómo de duro puede ir, pues el timón se tiene que poder mover con un dedo.
                                2.- La mecha del timón lleva dos casquillos, uno en la parte superior (aparecen la foto de tu anterior post), en donde va la brida y otro en la parte inferior, en la limera. Estos casquillos tienen la función de que la mecha no "baile". Estos casquillos son unos cilindros de un material como nylon, teflón o delrin.
                                Para evitar la entrada de agua, la mecha va dentro de un tubo de aluminio enfibrado y laminado al casco. En la parte inferior de ese tubo de aluminio va encastrado a presión el casquillo inferior y suele llevar un cordoncillo de Sikaflex.
                                Si tu barco fuera un poco más moderno tendría un cojinete inferior autoalineable, un poco más complicado (y caro) que el simple casquillo que hace un tornero, que es el que me imagino que llevas.
                                En la foto de este post tuyo se ve el tubo de aluminio enfibrado por dentro del cual va la mecha:
                                Por si sirve y alguien se ilumina, añado foto de la zona en la que el eje pasa a través del casco. Hay una pequeña pieza que se desenrosca que no se muy bien que función tiene.
                                Gracias!!
                                Entonces, ¿cuál es el problema?
                                Pues lo más probable es que casquillo inferior de la mecha del timón, en la limera, se ha hinchado por la absorción de agua al ser de nylon o teflón y bloquea el giro de la mecha. Como está metido a presión contra el tubo de aluminio, impide que la mecha se descuelgue (suponiendo que en la parte superior hayas liberado bien la mecha). No creo que la mecha tenga un problema de corrosión galvánica pues lo más lógico es que sea de inox. Aunque si es de aluminio, si que puede haber gripado por corrosión, teniendo el mismo efecto que el casquillo hinchado.
                                Como una imagen vale más que mil palabras, aquí tienes un brico de sustitución de los casquillos del timón de un Dehler 31, barco del mismo astillero (y época) que el tuyo (hasta el laminado interior del tubo es del mismo color que el de tu barco). Verás con claridad cómo es el sistema que te he descrito. El problema lo tienes seguro en el casquillo inferior.
                                En este brico sustituyen el casquillo cilíndrico original por uno autoalineable. No tienes que poner uno de este tipo necesariamente, pero el que pongas, que te lo hagan de DELRIN, un material, que prácticamente no absorbe agua. En mi barco, le cambio los casquillos cada dos o tres años, aunque no tengan holgura. Me cuestan dos duros y me evito problemas.
                                Recuerdo en el varadero hace un par de años un barco que tenía al lado. Estuvieron durante dos días a golpes intentando descolgar un timón. se había hinchado el casquillo y no había manera de sacarlo. Al final, salió aplicando fuerza bruta.
                                Una de grog
                                Editado por última vez por chukel; 12/05/2016, 14:07:03.
