Reparación de timón que no se puede desmontar
    Re: Reparación de timón que no se puede desmontar
    Aqui fotos de hoy.
    Tengo que verlo in situ pero me dicen que "Parece que el eje hubiera estado roscado"...
    Ideas???
    Editado por última vez por luther4000; 14/02/2021, 13:24:14.
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
      Pues a la vista de las fotos, es como te dije, gripado el casquillo por haberse hinchado al absorber agua y te ha fastidiado la mecha.
      Tiene fácil arreglo.
      Lo primero, deberás de sacar el casquillo viejo de la limera y después ponerle un casquillo de bronce a la mecha si ésta es de aluminio, o de inox si la mecha es de acero. Lo ves aquí http://www.jefa.com/conversion/example.htm
      Una vez hecho lo anterior, tienes dos opciones:
      1. Poner un cojinete autoalineable, como el del brico que te puse antes:
      http://www.jefa.com/conversion/example.htm. Es la solución ideal, aunque más caro.
      2. Poner un casquillo de Delrin. Es la solución más económica
      Una de grog
        • #34
          Respuesta: Reparación de timón que no se puede desmontar
          Mil gracias Chukel y a todos los demás.
          Ya quedó todo claro parece, a ver si lo soluciono pronto.
          • #35
            Probablemente el "aspecto de roscado" es la huella de la combinación de movimiento de girarlo al tiempo que bajaba.
            Y no lo olvides.... mucha grasa , JJJ !!!
            • #36
              Bueno, pues resulta que no era aspecto roscado, sino que el timón va rosacado y por eso non salia.
              Ya salió, y se ha recolocado, mañana lo veré parece que ya está todo en orden.
              • #37
                Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                Una de grog
                Hola, yo tengo un Dehler 31 del 90 por lo que es igualito al tuyo. Hace años se le cambió el casquillo original que tenía e hicimos uno nuevo de teflón. Ya van más de 7-8 años y va de maravilla y si hay que hacer una pieza nueva, al tornero y solucionado.
                Jamás nos ha dado problema para sacar el timón, suele ser una operación muy sencilla y rápida.
                • #38
                  Después de varias salidas os puedo decir que el timón va de maravilla. Así que después del susto y el coste de relaminar, al menos esto no ha sido un problema
                  • #39
                    Hola, recupero el tema brevemente a ver si me podráis dar algo mas de ayuda respecto al timon. Esta montado, y funciona sin problema, peri ayer detecté que la parte metálica inferior (la que serviria para conectar el brazo del piloto automático) no está totalmente fija al eje y resbala un poco. he probado de apretar el tornillo que se supone lo apreta por detrás pero sigue bailando un poc de manera que sin hacer mucha fuerza se peude pasar de uns situación de caña de maera alineada con pieza metálica inferior a una situación como la de la foto 2 en el que queda totalmente dealineada.
                    No es urgente, pero para cuando me decida a reinstalar el piloto automático si la cosa está así tendré problemas.
                    Alguna idea de porque no queda totalmente fijo?
                    Editado por última vez por luther4000; 14/02/2021, 13:24:35.
                    • #40
                      Nadie tiene idea de como resolver esto?
                      • #41
                        Re: Respuesta: Reparación de timón que no se puede desmontar
                        Porque no sujetas la pieza metálica del piloto automatico a la caña con tornillería y así creo que no tendrás problemas.
                        Unas birras y buenos vientos
                        • #42
                          Cln el permiso del tbernero refloto mi propio hilo para plantear una duda. Voy a sacar pronto el Nancy del agua apara mantenimiento ycambiar un par de grifos de fondo.
                          Como el timon sigue funcionando pero va muy duro me planteo si merece la pena alguna operación que mejore esto. No a muy largo plazo quiero colocar un piloto de caña y me da miedo que la dureza connla que hay que mnejar el timon limite al piloto o incluso hag que se rompa a la primera.
                          Si a alguien se le ocurre alguna acción para que el timon vaya suelto se agradece.
                          ahora por asi decirlo hay que hacer fuerza como si remara.
                          Gracias!
                          • #43
                            El mecanismo de un timón suspendido no suele tener grandes misterios. Si va duro es porque la mecha roza en algún punto. En contadas ocasiones, el problema es un roce de la pala con el casco, o del soporte superior en la cubierta.
                            Instales o no el piloto, creo que debes aliviar el problema, que seguramente estará en la dilatación por tiempo+inmersión de alguno de los cojinetes pasantes de fricción.
                            suerte
                            PD: Algo más arriba, el cofrade chuckel te explicaba en 2016 lo que debes hacer
