Grifos de Fondo: Bronce, donde?
    Re: Grifos de Fondo: Bronce, donde?
    La mejor inversión que he hecho en seguridad, y como solo hay dos marcas no es difícil elegir
    Ostras, no encuentro más que una marca, anteriormente citada, cuál es la otra, te lo agradecería aunque sea por privado.
      Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
      supongo que FORESPAR
      http://www.forespar.com/marelon-mari...plumbing.shtml
      no son de platico, son de Marelon.
      ten en cuenta que han pasado todas las pruebas de U.L. , ABYC , ISO standards. Bureau Veritas Marine Division Type Approval
      y también CE.
        ¿Sabéis si los nuevos de derivados plásticos están homologados para resistir el fuego?. Los primeros desde luego que no, y expresamente decían que no valían para los compartimentos del motor. Yo aquellos no los pondría nunca, por el riesgo de que se derritan con el fuego y apages el incendio por la vía más expeditiva. Quedo a la escucha.
          Hola Álvaro !!!
          Yo tengo puesto un grifo de fondo de marelon, tras sustituir el de origen que, aparentemente, solo tenía rastros de electrolisis superficial pero, al intentar sacar la manguera, se fracturó .
          En cuanto a la resistencia al fuego .... no lo se, pero seguro que las mangueras y manguitos próximos se derriten antes.
          ¡¡¡¡ buena proa (mediterránea) ¡¡¡¡
            ¿De qué era el que se rompió? Seguro que de bronce no. Latón tal vez.¿O quizás llevaba un grifo de inox?
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Hola Álvaro !!!
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Si, tienes razón, no era de bronce sino de algo parecido al latón, de origen en Beneteau. No parecía tan dañado como estaba, rompiéndose al intentan sacar la manguera de agua al motor.
                Hola Álvaro !!!
                Cambiando la bocina seca, un golpe fortuito al grifo del motor se partió .....
                Por suerte estaba en seco , antes de ir al agua los cambie todos .....
                (Cosas de Beneteau)
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Hace años al ir a abrir el grifo del motor se partio con el barco en el amarre. Tenía estiches pero debido a la rejilla que tiene el pasacascos del motor no sirvieron de nada. La cantidad de agua que entraba no fue alarmante. Estaba solo en el barco. Desenrosque lo que quedaba del grifo de fondo, cogi el movil y tape el pasacascos con el pie. Llamé a mi mujer y le dije que se viniera. Cuando llegó le di el grifo partido y que se fuera a comprar otro. Al rato volvió, Enrosque el nuevo grifo y asunto solucionado. La bomba de achique automática pudo con el agua que entró. Desde entonces llevo un grifo de cada medida de repuesto.
                    ya los habría cambiado todos ...
                    Manel - EA3CBQ
                      Originalmente publicado por pupukeo Ver Mensaje
                      marelon, plastic plumbing, seacocks, valves, thru hulls, fittings, sail boats, power boats, forespar
                      y también CE.
                      Muchísimas gracias, tienen un aspecto impresionante:
                      Forespar Marelon Plastic Seacocks. Available to order now with Worldwide delivery. Marelon Plastic Seacocks - Reinforced Marelon is a formulation of glass reinforced dupont zytel. These Marelon valves are a complete unit consisting of a thru-hull fitting,
                      Y de precios no le niegan la cara al bronce!, al menos no a los que tienen la bola de inox...
                      Otro cantar son los de bronce integral, incluida la maneta! Sobre 150 € los más pequeños:
                      Pero eso es otra liga...
                      Y me puedo encontrar con que me duren más que el barco...
                        Tenía estiches pero debido a la rejilla que tiene el pasacascos del motor no sirvieron de nada....
                        La bomba de achique automática pudo con el agua que entró. Desde entonces llevo un grifo de cada medida de repuesto.[/quote]
                        Bien apuntado, compañero
                        Es una precaución más adecuada que los espiches; y si se opta por unos más económicos para salir del paso, o incluso del mismo nivel, no es una inversión muy elevada...
                        Muchas gracias
                          Originalmente publicado por Morro Ver Mensaje
                          Cierto, muy buen aspecto.
                          La verdad es que estaba decidido por el bronce, pero esta propuesta vuelve a abrir una liger brecha de duda...
                          Y no es por el precio... sino porque la promesa de olvidarse de la corrosión galvánica y las tomas de tierra es muy tentadora; otra cosa es cierta fragilidad que acompaña a todos los plásticos.
                          Alguién tiene experiencia personal en pasacascos y grifos de fondo de Nylon?
                          Yo le puse al mio todos de plastico con valvulas tambien de pastico. Dos varadas desde entonces y siguen perfectos. Practicamente no se forma caracolillo. Las valvulas son algo mas grandes pero abren y cierran muy suave.
                          La decision fue porque al cambiarlas y desmotar las viejas de bronce , me quedé con dos en la mano. O sea que llevaba como una bomba de tiempo.
                          Despues de mucho mirar y pensar, en el fondo la unica desventaja que encontré era que si se les pega un golpe (algo que este en el agua flotando cuando navegamos) se puede romper la rebaba. Tambien cambie los pasacascos de la corredera y sonda (tambien de plastico). Para ello le di buenos golpes de maza y no se rompieron. La otra desventaja es que si usas valvulas de plastico, estas ocupan mas espacio.
                          Ventajas como olvidarse de la corrosion galvanica. No es necesario conectarlas a masa. No se obstruyen tanto como las de bronce. Las valvulas no se agarrotan.
                          Asi que despues de esto solo puedo recomendarlas.
                            Si se te rompieron puedes estar seguro que eran de latón y no de bronce.
                              Buenas
                              yo hace dos años cambie todos por trudesing..me salio un poco mas caros (+-30€) que ponerlos todos de bronce...y tengo la tranquilidad de q estan homologados para temas marinos....
                              os dejo la web del distribuidor en España
                              y la web del fabricante...se recomienda mirar sus videos
                              http://www.trudesignplastics.com/marine
                              Saludos y buena mar
                                Los espiches siempre llevarlos al lado del pasacascos correspondiente y del tamaño adecuado. El problema de los pasacascos de bronce es que normalmente rompen antes de la valvula con lo que una vllave de repuesto te sirve de poco.
                                Tambien hay una masilla epoxis que endurece bajo el agua y te cierra cualquier via
                                Muchas gracias [/quote]
