Rectificador Fuerabora Para Carga De Bateria
    Re: Rectificador Fuerabora Para Carga De Bateria
    Solo añadir a Tamoana despues de agradecer su explicación que yo he instaldo uno a un amigo, el précio del puente ha sido de 5€, hemos comprado tres por si se funden. El presupuesto que le dieron a mi amigo en una nautica por instalarselo 300€. Hace diez años a mí por lo mismo me presupuestaron 15000 ptas por lo mismo, en aquellos momentos mi economia me aconsejó dejarlo para mas adelante y nunca lo hice. Cuando tenga tiempo le voy a poner uno hasta al auxiliar del velero, para alguna urgencia.
      Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
      Aquí hay algo que no entiendo:
      Estamos hablando de un rectificador AC --> DC.
      Y eso es posible que valga 5 €.
      Como dije antes, también me dijeron que salía una pasta, pero no el rectificador, sino poner el plato magneto o algo así para producir la corriente.
      Esto es, en palabras llanas, para tener una salida de corriente AC donde conectar el rectificador.
      ¿O es que TOOOODOS los fuera-borda generan AC, con poca o mucha intensidad?.
      En mi caso es un MARINER 5 CV y creo que no tiene "productor" de electricidad. Si estoy en un error, me gustaría saberlo, que estoy interesado...
      (Aunque la bujía algo tiene que tomar...)
      Un saludo .
      Sausalito III (Puma 26)
        Buenos dias y
        Amigo Otoio, por ese motivo es muy difícil abordar ciertos bricos en términos generales, por la variedad de modelos que existen.
        Es cierto que todos los motores no llevan el plato magnético, que si te fijas en el esquema que puse del motor Mercury es el número 3.
        Si no lo lleva, quiere decir que no tienes salida de corriente por lo que la cosa se complica, bueno se complica a nivel $$$$, perdón a nivel €€€€€
        El rollo del rectificador viene una vez el motor dispone de la salida AC.
          Buenos dias y
          Desde mi ignorancia pregunto:
          ¿Si no llevan plato magnético? Que a fín de cuentas que yo sepa no es mas que un alternador ¿Como producen la chispa?.
            Buenas y calurosas tardes
            Para producir la chispa llevan, normalmente, un módulo unos, una bobina de alta otros, que, mediante una señal pulsatoria que reciben del giro del motor, producen la corriente necesaria para el encendido, osea un webo de voltaje, más de 10.000 voltios, con un mínimo amperaje.
            El amperaje se consigue mediante bobinados "gordos" .
              Buenos dias y
              Aclarado.
              Gracias, amigo Tamamoana. Siempre dispuesto a ayudar.
              El mío debe carecer del plato ese, al parecer. Y ponerlo vale un webo.
              Y lo de la bujía, también aclarado.
              Seguiremos mirando placas solares
                Buenas tardes, creo que hay algo que no se a aclarado, y es que si poneis un rectificador lo unico que haceis es convertir la corriente alterna del alternador en continua, con lo cual si salen 12,14 o 30v alterna, ¿saldran tambien en continua? es que si es asi no vamos a dar abasto para cambiar bombillas y electronica, ese puente rectificador baja el voltaje ¿o debemos pedir un regulador-rectificador? y lo mas importante eso lo venden en una tienda de electronica tambien o podemos ir a una tienda de motos por ejemplo. Saludos
                Foro pesca en el mar menor
                http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
                  Uppp a ver si alguien puede responderme! Unas de mi parte
                    hola yo tengo un motor fueraborda mercuri 13.5 cv cuatro tiempos y me gustaria saber donde conectar para sacar corriente para la iluminacion de mi barco o donde conectar para cargar mis bateriasy si senecesita algun aparato tanto para sacar corrieno como para poder cargas la bateria .gracias
                      Originalmente publicado por nemkrol Ver Mensaje
                      La propia bateria se encarga de regular la tension.
                      A groso modo , la tension de bateria depende de su carga , entre 11 y 14 v
                      Si el generador suministra mas de esos voltios , la energia se almacena en ella, pero en bornes de la bateria la tension es estable por eso es importante no conectar nada directamente al generador , si no hay nada que absorba los picos de tension ( bateria ) estos llegan a los aparatos de consumo (electronica,bombillas ) y podrian quemarse, por eso siempre con bateria.
                      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                      La carta esferica.
                      Arturo Perez Reverte.
                      www.posadarosalia.com
                      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                        Hola cofrade Tingis,
                        Yo te puedo decir que antes tenía un Yamaha de 60 cv. y le instalé el diodo puente del que estamos hablando y me duró la batería ¡¡7 años!! Y no es que yo cogiera mucho el barco. Este aparatillo convierte la corriente, pero no te pases en ponerle muchas cosillas al barco y no te irá mal, porque mete poca corriente, pero lo sificiente para alimentar las luces de navegación mientras navegues, la sonda y una bomba de achique automática que es lo que yo tenía en mi anterior barco y no me dió problemas. La instalación es sencillisima y el precio del diodo no me acuerdo pero me parece que me costó entre 3 y 5 euros (en tiendas de electrónica o electricidad especializada).el esquema y la explicación viene dada por el otro cofrade y ya te he dicho que es sencilla, busca los dos cables y a conectar.
                        perdon por el tocho, pero es que me enrollo con los voltios....
                        salu2.
                          Originalmente publicado por mosola Ver Mensaje
                          En las instrucciones te indicará donde se conecta. Hay motores que solo proporcionan la luz justa para la iluminación y para que carguen las baterías tienen que estar preparados o ponerles un kit de carga.
                          Consuta por el modelo de motor o en las instrucciones o en el despiece y saldrás de dudas. Si no te aclaras di el modelo a ver si podemos sacar alguna chispa.
                            hola ante todo gracias por contestar .el motor como dije es un mercury 13.5cv 4 tiempos . me gustaria saber que es lo que tengo que ponerle para sacar corriente para las luces de navegacion gracias
                              hola a todos , tengo un mercury de 15cv , alguien sabe cuales son los cables donde tengo que conectar el rectificador, echarme una mano , gracias.
                                ya lo tengo
