Rectificador Fuerabora Para Carga De Bateria
    Re: Rectificador Fuerabora Para Carga De Bateria
    una puntualización. Vuestros motores si tienen plato magnetico. es el que produce la corriente para la chispa de la bujia. Lo que os venden aparte es una bobina que va debajo del plato magnetico para producir corriente de carga y que los miserables de los fabricantes venden aparte del motor, cuando el coste de fabricación seguro que no llega a un euro, es como si te vendieran el coche sin alternador y tuvieras que comprarlo aparte. No obstante, algunas marcas si lo llevan de serie. Evinrude- Jhonson y Honda. saludos
      en micaso es un mercury de 15 cv y viene con el alternador y el cableado , a falta de poner un rectificador decorriente y un regulador de voltaje y apartir de hay la bateria correspondiente y a conectar luces y otros . sin pasarte.......150w.portodo eso piden entre 250-300 €sin bateria, los talleres. yo si no me equivoco puede rondar como mucho70€
      el rectificador parami gratis , me falta el regulador, e visto uno de moto en 35€ mefalta asegurar si es bueno, ya contare.
        Originalmente publicado por sv-jman Ver Mensaje
        hola ilicitano, el cofrade al-mahara montó uno hace poco de moto, habla con el si tienes dudas.
        • #34
          Buenos dias y
          El puente rectificador al que haceis referencia se llama "puente de graetz" es este y lo hay en varios formatos. El más común es el primero y el formato del número tres es original de un fueraborda.
          Se puede encontrar en cualquier tienda de electrónica y su misión es transformar la electricidad alterna que produce el fueraborda en continua que es la que tenemos a bordo y la que necesitan las baterías.
          Para los que no entendemos mucho, digamos que la electricidad alterna son dos cables por los que sale corriente positiva y negativa por los dos, de forma ALTERNA y es la que tenemos en casa o en la toma a puerto.
          La corriente continua es como si hicieramos pasar esta corriente por un filtro que nos separara los polos y por un cable saldrá siempre positiva y por el otro negativa, de forma CONTINUA.
          Por ese motivo en el barco o en el coche hay que llevar cuidado en conectar los cables respetando la polaridad y en casa da igual como metas el enchufe en la pared.
          Bueno, de la teoría pasamos a la práctica. Este es el interior electrico de un motor Mercury con sus componentes.
          El número 3 es el estátor que seria algo asi como el alternador del coche, pero mucho más reducido y simple. Esos dos cables son los que salen del motor, pero ojo es corriente alterna sin regulación.
          En el número 39 se puede ver un rectificador que transformaría esta corriente alterna en continua.En este caso el motor ya lo lleva incorporado osea que lo primero seria saber que tipo de salida tenemos en el motor, continua o alterna.
          Ahora tenemos una salida de corriente continua limitada en amperaje por la capacidad propia del estátor y el voltaje por las revoluciones del motor. Esta salida no suele dar más de 5 o 6 amperios.
          La carga que proporciona este tipo de "alternador" es tan baja que normalmente no es necesario instalar regulador.
          De igual forma como el funcionamiento es autónomo, no necesita estar obligatoriamente conectado a una batería.
          Tambien existen reguladores / rectificadores. Si alguien se acuerda de las motos Guzzi, por ejemplo, estas llevan un regulador que hace las dos funciones. Tambien lo llevan los tractores y maquinaria industrial.
          PERDONA TINGIS POR EL ROLLO, CREO QUE ME HE PASADO EN LA EXPLICACIÓN.
          1º NO TE PREOCUPES POR LA CARGA QUE TE DA EL MOTOR, ES MUY BAJA.
          2º NO DESCONECTES EL RECTIFICADOR, NO ES NECESARIO.
          3º SI ADVIRTIERAS EXCESIVA EVAPORACIÓN DE AGUA EN LA BATERIA SI DEBERIAS PREOCUPARTE.
          ******ADVIERTO QUE NO SOY TÉCNICO, POR LO QUE TODO ESTE TOCHO DEBE TOMARSE COMO CONSEJO Y CONTRASTARSE CON UN TÉCNICO EN LA MATERIA*******
          Me interesa esta explicacion pero no comprendo porque han desaparecido cosas, hablas del "3" del "39"
          Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
          • #35
            A mi me pasa lo mismo, no encuentro los esquemas explicatorios del asunto.
            unas birras para "refrescar" memorias.
            • #36
              Muy buenas y unas birras para todos de mi parte
              estaba viendo el tema, y es justo lo que me interesa ami....
              tengo un suzuki de 8 cv 2t y tiene alternador, lo que me falta es acoplarle un regulador o rectificador para conectarlo a la bateria para que me cargue...
              el caso esque en la nautica me dicen que me lo ponen y que me cuesta 80 euros...
              alguien que entienda algo del tema please, os parece caro? esta bien? me interesa comprarlo y ponermelo yo?? cual puedo poner y como seria la conexion?? gracias y otra ronda de birrass!
              • #37
                SALUDSS ,
                rescato este hilo para que el señor Tamamoana , me ilumine con su sabiduria , al lio , tengo un jhonson 2 t de 5cv . del 91 , y no tiene salida de corriente , y me gustaria poder usarlo como fuente de energia para la recarga de las baterias del velero , ya tengo una placa solar pero no estaria de mas una fuente fiable a un que ruidosa que necesitaria añadirle al jhonson para poder electrificarlo por adelantar el modelo es BJ5DREIA.
                Editado por última vez por leviño; 02/06/2014, 13:58:08.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                • #38
                  Leviño, la cantidad de tonteridas que dije en su día
                  Sigue con la plaquita, que es más sencillo y ya lo tienes
                  • #39
                    SALUDSS ,
                    Leches y que narices hago yo ahora con la moto que afane anoche pa quitale las piezas .
                    creo que el motor en cuestion tiene un kit de carga de bateria , pero seguro que esta descatalogado indagare por los servicios oficiales a ver si alguien tiene uno a un precio razonable.
                    si alguien tiene la direccion de alguna pag web de repuestos de este tipo le estare muy agradecido .
                    yo he encontrado una en USA pero su politica de ventas tiene restringuido el envio de piezas oficiales de jhonson a Europa
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                    • #40
                      yo le he montado a mi Yamaha enduro 40cv un regulador de carga que me ha costado 80 euros y además me ha servido para montar un reloj digital también de Yamaha para ver las vueltas que va el motor. Creo que es lo mejor montar un regulador de la marca solo trae tres hilos y ya está. Eso sí el motor mío trae en el volante la salida de corriente para conectar dicho regulador
                      • #41
                        SALUDSS ,
                        bueno esto es lo que san google me ha encontrado , es los USA esta este estator que coincide con el mod de mi motror por 60€ porte incluido y con santa movietar 200€ montado con uno de ocasion y el rectificador nuevo
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                        • #42
                          Resucito este post para hacer una consulta.
                          Mi furaborda de 6CV 4 t ha dejado de cargar la batería, e revisado las conexiones y los fusibles. En los qiue están en el motor había algo de humedad que todavía no conseguí eliminar del todo.
                          Algún chispas sabe cuales pueden ser los fallos más comunes, aparte de eliminar la humedad del todo.
                          • #43
                            Hola cofrades!!!!
                            lo primero de todo...
                            Yo tengo un fueraborda johnson 8cv que me gustaría poder adaptar para que me saque carga a una batería que llevo y que da servicio a las luces de navegación, unas led en el camarote y la de fondeo. Aunque tengo la sonda para conectar así como una toma de mechero para cargar móviles, o poner una nevera eléctrica (esto en principio puede esperar)
                            Alguien sabe qué tipo de kit necesito y dónde lo puedo comprar?
                            Muchas gracias
                            • #44
                              Buenos días cofrades. Unas rondas que es hora de comer.
                              Es un tema del 2010, pero a ver si alguien me puede ayudar.
                              Tengo un Honda BF75, con su rectificador. Tengo instaladas dos baterías, que quiero separar para tener en una solo el motor y en la otra solo los servicios. Para ello tengo que instalar un puente de diodos para que la carga se haga de forma correcta y no puentear las baterías.
                              El problema viene que no sé cuál es el cable del restifocador que tengo que llevar hasta el punte de diodos (tengo que llevar el positivo para poder cargar)
                              Os adjunto una imagen de mi rectificador y del esquema eléctrico.
                              A ver si tengo suerte y alguien me ayuda.
                              https://ibb.co/K99JtTZ
                              https://ibb.co/fdP5JWY
