Tengo un velero sobredimensionado..?
  • Vela Tengo un velero sobredimensionado..?
    Buenas noches a toda la parroquia!
    Pues culpa de este maldito temporal, a falta de nada mejor que hacer, me he puesto a mirar y comparar las dimensiones de mi barco (un Nadir 28) con barcos similares.
    El Astillero constructor de mi barco, me ha asegurado (también su ex armador), que mi barco, estaba sobredimensionado. Los motivos son, que como ha sido una unidad hecha a medida (one-off), se ha aprovechado jarcia y demás elementos de su hermano mayor. Como consecuencia, se ha construido un barco sobredimensionado, o al menos eso me han dicho.
    A simple vista, mi N28 tiene mucho más palo (tanto en sección como en altura) que sus barcos vecinos, algunos de ellos más grandes que el mío. Incluso la superficie vélica es mayor que muchos barcos de mayor porte que el mío.
    Quisiera ver vuestras opiniones respecto a sus especificaciones, a ver si es correcta esta apreciación.
    Aquí unos datos de mi barco:
    Eslora total, 8.70 m.
    Eslora de flotación (en máxima carga), 8.23 m
    Manga: 3.20 m
    Peso en rosca: 3250 kg
    Peso en mínima carga operativa: 3500 kg
    Calado 1.90 m
    Mástil sobre cubierta: 11.90 m
    Mástil desde botavara: 11 m
    Jarcia fija: 7 mm
    Mastil con doble piso de crucetas
    Sup vela mayor: 23.5 m2
    Sup Genova: 25 m2
    Aquí un esquema:
    Re: Tengo un velero sobredimensionado..?
    Si tenemos en cuenta que un velero de caracteristicas del tuyo en la configuración tipo, génova y mayor, segun como se defina para pura regata o puro crucero puede puede llevar de 100.6 m2 a 34.7 m2 de velamen. El valor medio de una embarcación ni acrucerada ni regatera, seria de 67.6 m2 y tu tienes 48,5 m2, más bien está tirando a crucero.
    Ya ves visto asi no parece sobredimensionada.
    Lo que interesaria es saber la realacion lastre/desplazamiento. Supongo que para el desplazamiento y la superficie velica que llevas será de unas 1.18 Tm o algo menor. Si el lastre es mayo de 1.18 Tm entonces podrás ponerle una genova de unos 10 m2 más y la mayo unos 5 m2 más.
      Pues citame veleros que lleven en 8.70 m de eslora 67 m cuadrados de superficie velica en ceñida. Que según se cita sería ni crucero ni regata.
      Ese promedio lo veo exagerado y aunque se que son medidas sacadas de estudios de universidad de ingenieros navales.
      Según cita Doctaton n28 lleva una P de 11 m al igual que el penalizado en rating first 27.7 para una eslora prácticamente igual.
      Pero con la diferencia que el First lleva 1 piso crucetas y no se si llevara 7 mm de jarcia.
      tropa
        Son datos de un velero tirando a deportivo, pero no son ni mucho menos cifras extremas. No citas el peso de la quilla, dato importante en este cóctel, pero si cala 1,90 no ha de ser poco peso. Otra cosa es que te cueste defender el rating o que el aparejo pese más de lo necesario. Pero eso ya es harina de otro costal.
        Yo tuve un Feeling 850 S que pesaba 2.800, kg, ¿1000? Kg en la quilla a 1,70? y llevaba 48 m2 de vela en ceñida. Un pepinillo con ventolinas.
        El First 285 de Beneteau, el GibSea 310 o el Sun Light de Jeanneau de esa época tenían características similares. Y ya ves que no te estoy hablando de veleros extremos.
          jojojooooo me encantaaaaa!! cuanto lastra?
            Hola Doctaton,
            Te puedo dar los datos del mío (de eslora similar).
            Eslora: 8.80
            Manga: 2.98
            Jarcia fija de 5 / 6 mm
            Desplazamiento: 2750 Kg (1010 Kg en la orza)
            Calado: 1.50 m
            Altura del palo sobre la botavara: 10.30 m
            Superficie de Mayor: 20 m2
            Superficie de Génova: 20 m2
            El barco es un Jeanneau SO 29.2
            Unas
              Querido cofrade,
              He calculado el SA/D para tu barco y sale 21,19. Dentro de un rato repaso los cálculos y los escribo aquí para que todos puedan repasarlos también.
              Ratios below 14 are suited for motor sailers, from 14-17 for ocean cruisers and from 16-18 for typical coastal cruisers. Ratios over 18-20 are seen on racing dinghies, inshore racers and ocean racing yachts. The more extreme screamers can have very high SA/D ratios indeed; My 60 foot design, WILD THING, had a SA/D ratio, based on 100% foretriangle, of well over 30, depending on her displacement at the moment. Her displacement varied widely as she could carry 8,000 pounds of water ballast in tanks on the windward side.
              Tienes superficie vélica de un Formula 1. Yo creo que no está mal, sobre todo si navegas en una zona de poco bien y protegidas. Ya sabes que tienes que reducir vela cuanto antes!
                Originalmente publicado por Arpege Ver Mensaje
                Querido cofrade,
                No se de donde lo has sacado pero yo tengo otras referencias
                Sail Area / Displacement Ratio (SA/D) range of values:
                16 to 18
                Heavy offshore cruisers
                18 to 22
                Medium cruisers
                22 to 26
                Inshore cruisers, racing boats
                26 to 30+
                Extreme racing boats
                El calculo de SA/D me sale muy ·igual 21,39 que cae dentro de los Medium cruisers
                ············· Sail Area in sq. ft.
                SA/D = -------------------------------------
                ·············· (Displacement / 64)^0.6666
                Los 48,5 m2 equivalen a 522,05 pies cuadrados
                y los 3500 kgr equivalen a 7716 lb2.876 oz
                Hay que tener en cuenta para los cálculos:
                As with the D/L ratio, the displacement figure used must reflect the real-world weight of the boat in the water.
                  Gracias cofrades!
                  Interesantísimo hilo el que se ha montado aquí.
                  Efectivamente me he olvidado un dato importante: lastre 1500 kg orza de hierro.
                  Yo de números no entiendo nada, pero me he sorprendido al comparar los datos técnicos del N28, con barcos similares e incluso mayores, y esto se me ha ocurrido, como os comentaba, al ver el mástil al lado de los otros barcos del pantalán. No hago regatas ni me interesa el rating.
                  Por cierto, si está sobredimenionado qué significa? Puedo pillar ventolinas e iré como un tiro, o por el contrario, puedo ponerme el Nadir por sombrero?
                  Por cierto, la jarcia ahora dudo si es 6 o 7 mm. El N33 monta 7 mm.
                  La sup del spi, no se si alcanza a leerse, es de 45 m2.
                  Saludos y espero seguir aprendiendo.
                    Llevas jarcia de 7mm para belum
                      Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                      Gracias cofrades!
                      Exactamente eso
                      Me he enamorao de tu velero, vas bien de lastre y encima con bulbo
                        16 to 18
                        18 to 22
                        Medium cruisers
                        22 to 26
                        26 to 30+
                        Los valores los he sacado de Ted Brewer, pongo el link abajo, que es muy conservador. Además, es muy importante el peso que debe de ser a media carga y ese peso será vacio.
                        A mi me gusta mucho la tabla:
                        Donde se ve que tu barco esta dentro de los margenes, no hay de que preocuparse.
                          Gracias cofrades!
                          Significa que coger velocidad le costará un pokito pues desplazas bastantes kg, y con ventolinas en ceñidas y descuartelares al generar aparente irás bien ( tp iras como un tiro pues no eres un peso pluma) pero con ventolinas en portantes pues sufriras un poco mas.
                          Piensa que con desplazamiento tendrás buena inercia para pasar las olas.
                          PD. Tu barco con rasca muestra confianza y seguridad
                            Saludos cofrades!
                            Para ver diferentes numeritos, hay esta calculadora online, además se pueden hacer comparativas:
                            Evaluate and compare your sailboat to 3000+ others or find the ideal boat for you.
                            Según esta calculadora, para el Nadir 28 da estos valores:
                            Basic measurements
                            LOA: 28.54
                            LWL: 27
                            Beam: 10.5
                            Displacement: 7716.179
                            Sail Area: 522.0496
                            Displacement to LWL: 175
                            Hull Speed: 6.96
                            Sail Area to Displacement: 21.39
                            LWL to Beam: 2.57
                            Motion Comfort: 18.8
                            Capsize Ratio: 2.13
                            Sailing Category: racer
                            Pounds/Inch: 1013
                            Un barcazo cofrade doctaton!
                            Unas Rondas!
                            ____/)_____
                              Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                              Saludos cofrades!
                              Basic measurements
                              LOA: 28.54
                              LWL: 27
                              Beam: 10.5
                              Sail Area: 522.0496
                              Hull Speed: 6.96
                              LWL to Beam: 2.57
                              Capsize Ratio: 2.13
                              Pounds/Inch: 1013
                              Unas Rondas!
                              Solo te ha faltado el stix.
