Vendee Globe 2016
  • Re: Vendee Globe 2016
    Didac se esta parando, creo que debería tomar un rumbo mas al norte.
    Por su parte Amedo ha tenido que tirar materialmente su Genaker, lo que le supone a la larga perder posiciones.
      Pero esta subida aún tiene mucha ceñida por delante...en la costa de Brasil hay que ceñir, y para llegar a Azores hay que ceñir...ya vimos como se arrastraba y derivaba AT con una baja que le vino mal antes de Hornos..realmente se lo veo muy difícil...
      • Respuesta: Re: Vendee Globe 2016
        Estimado caribdis no te falta razón en tus apreciaciones.
        AT para ceñir va cojo.
        Pero al estar como un cencerro y ser un crack, a lo mejor la lía parda para darnos espectáculo a los enfermos como nosotros!
        Vamos vamos "Caballo Loco" Thomson!!
        ____/)_____
        • Re: Respuesta: Re: Vendee Globe 2016
          Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
          Sí, mejor que haya competitividad en cabeza, así la regata se reaviva. AL traza muy bien, se nota que es muy cerebral, el British está programado para ir a saco y si le acompaña la meteo da espectáculo.
          Animo Didac!!!
            Buenas,
            Jérémie Beyou, tercero en pasar Hornos, en 51 días, en esta Vendée, para el es su primera vez tras varios incidentes/accidentes de pasadas regatas..
              Originalmente publicado por jometr Ver Mensaje
              Buenas,
              Perdón por la ignorancia, pero por qué lleva el timón de Br en el aire?
                Nada hombre, va amurado y escorado a Estribor, no le hace falta, además evita rozamiento con el agua cuando la toca, y perdida de velocidad.
                  Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                  Todos estos pepinos planeadores con mucha manga llevan dos palas de timón. Levantan el de barlovento para evitar rozamientos que frenen. Lo que no sé que tipo de gobierno tienen con el de sota, tampoco creo que de para demasiadas maravillas. Por aquí hay especialistas que los deben haber catado.
                  • Respuesta: Vendee Globe 2016
                    Jo...lin...! El pobre Heerema otra vez navegando hacia el oeste.....
                    Tiene que ser desesperante que salgan tantas cosas mal.. despues del esfuerzo de poner en marcha un proyecto como este ......por mucha pasta que se tenga...
                      Los dos timones, al ir inclinados quedan verticales con la escora con lo cual son más eficientes que un sólo timón, que cuando se escora, pierde rendimiento, tanto en gobierno como en plano de deriva.
                      La doble pala con el barco adrizado suma las superficies y aporta mucho a la estabilidad de rumbo aunque merma ligeramente la velocidad.
                      Levantando la pala de barlovento además de lo que se ha dicho, previene los choques con ofnis que en esas palas están muy desprotegidas.
                      Que es mi barco mi tesoro,
                      que es mi dios la libertad,
                      mi ley, la fuerza y el viento,
                      mi única patria, la mar.
                      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                      Documentación y fotos de la construcción:
                      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                        Hay varios motivos el freno como han comentado y ahorrarle trabajo al piloto automático ya que siempre hay una pequeña interferencia entre los dos timones y según en que rumbo es más acusada. De hecho los timones se triman con una ligera convergencia hacia proa. Además evitar el impacto de un posible ofni.
                        Editado por última vez por kailu; 27/12/2016, 22:24:23.
                          Gracias cofrades!
                          • Re: Respuesta: Vendee Globe 2016
                            Originalmente publicado por Danielsa Ver Mensaje
                            Yo creo que huye del castañón que tiene ahora en su popa, al E, hay una baja que en esa parte le da 50Kt de real
                              Buenos días cofradía!
                              Posiciones a las 9h...
                              LC parece que no tardará en trasluchar.
                              AT debe haber hecho un pacto con Eolo y desde su paso por la I. de los Estados, va como un torpedo en línea recta, al paso de la transición de vientos.
                              Recortándole millas al Chacal a cada minuto que pasa. Mientras tanto LC debe estar mordiéndose las uñas hasta de los pies.
                              A Didac le toca una ceñida dura. La meteo está complicada para hacer rumbo para librar NZ.
                              Parece que no tardará mucho en virar, para aprovechar el pequeño role a la buena, e ir haciendo rumbo ESE.
                              Es impresionante el regatón que está haciendo Didac!
                              (Solo hay que fijarse en su track, que es finísimo, para ver que es un navegante de primer nivel! )
                              Vamos vamos Didac!!!
                              ____/)_____
                                La television de este pais es.................., pero todas, no solo la estatal, las cagadas de las autonomicas son legendarias, pero la audiencia es lo que manda.
                                Tiene mas recorrido mediatico que Ronaldo tenga caguetas, que una Vende glove, y mas retorno publicitario el SALVAME, EL GRAN HERMANO y otras bazofias por el estilo.
                                Pero esa porqueria la alimenta y solicita la gente, no los marcianos no, los españoles.
                                Es lo que hay.
                                Bueno, no es algo exclusivo nuestro, a los gabachos también les pasa, y eso si cabe tiene aún mas delito:
                                Y cito:
                                "Le navigateur Thomas Coville a franchi dimanche 25 décembre au large d’Ouessant (Bretagne) la ligne d’arrivée du Vendée Globe, tour du monde à la voile en solitaire, pulvérisant en 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes le record détenu depuis 2008 par Francis Joyon. Il a été accueilli en héros lundi matin à Brest."
