Vendee Globe 2016
  • Re: Vendee Globe 2016
    Si Jean Pierre Dick no tiene ningún incidente va a dar caza sin problemas a Meilhat y Beyou.
    Por otro lado, me fastidia mucho que el pobre Thomson vaya cojo
      AT, va navegando de más a menos, por sus problema técnicos....J,P Dick incluso le puede llegar...Queda mucha regata y nada esta escrito, los abandonos por roturas o los famosos OFNIS, pueden variar la clasificación....
        El SMA de Melihat con problemas gordos en el hidraulico de la quilla, esta mirando de hacer algo para bloquearla en medio
        • Respuesta: Re: Vendee Globe 2016
          Nooo!!
          Edito:
          Editado por última vez por Xinanhook; 20/12/2016, 20:26:10.
          ____/)_____
              al ritmo que van los abandonos Didac tiene aún una posibilidad de podium
                Originalmente publicado por bonoce Ver Mensaje
                Las roturas y abandonos también son parte de la competición. Resistir es vencer.
                • Respuesta: Vendee Globe 2016
                  Un buen análisis meteo de VV, que todavía da opciones de recuperar algo a Thomson.
                  La llegada del Chacal al cabo está prevista para el viernes 23 alrededor de las 12h, cuando llegue los vientos serán flojos e inestables, lo que puede dar tiempo a AT para recuperar millas.
                  En mi opinión y después de consultar al oráculo de los berberechos, no creo demasiado en esa posibilidad. Creo que LC encontrará pasillo y tirará pa casita!
                  ____/)_____
                    Vaya...mal sitio para tener problemas....a 2000 millas del puerto mas cercano..
                    Estaba demostrando por que confiaron en él para llevar el barco de Gabart...en la pasada Vendee...lo estaba haciendo muy,muy bien..
                    En todo caso, y como reflexión,creo que este barco ya tenia mucha "caña" encima...En la pasada Vendee Gabart forzó la maquina a tope...su bajada desde Nueva Zelanda hasta Hornos con Amel pisandole los talones fue épica...hubo muchos dias de medias de 24-25 nudos...y aunque estos barcos son revisados a fondo, no todo se cambia y la fatiga del material puede pasar factura...
                    Veremos como lo resuelve...puede seguir con la quilla al centro..seria como Destremou,que ahora va el último,con quilla fija...y tendria que jugar con los tanques de lastre...
                    A ver...
                    Vaya cuatro dias que llevamos....pero ya se sabe, las estadisticas de la Vendee son así...o mas..
                    Ojo con Dick...va como un caballo loco..
                      Mal asunto, 40 cm de rotura en uno de los brazos....
                      Buenas,
                      Las quillas pivotantes de los Imoca son basicamente una palanca que se apoyaán en la intersección quilla/casco.Al principio se manejabán mecanicámente por medio de desmultiplicadores / poleas, actualmente todos son sistemas hidraulicos.
                      Estos sistemas permiten desplazar 40* A CADA COSTADO, en apenas 30 segundos, el funcionamiento es facil, cuando se acciona una bomba introduce aceite, este aceite bombeado desplaza el émbolo del pistón. y éste a través de su vástago la quilla.
                      • Re: Respuesta: Vendee Globe 2016
                        Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                        La verdad es que LC lo está haciendo perfecto desde el principio, menuda regata!!!
                        "Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante." - Ryszard Kapuściński
                          Originalmente publicado por jometr Ver Mensaje
                          Buenas,
                          Exacto, primero poleas, luego 2 pistones hidraulucos, 1 por cada lado, y ahora solo 1 -menos peso-.
                          Lo que se le ha rajado es la,camisa, mal asunto si se abre del todo, y ahora debe tener la quilla loca pegando bandanzos.
                            Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
                            El puerto elegido por Thomas Ruyant, Bluff, en el sur de N. Zelanda, es el mismo que donde recalaron Nador Fa y Colman en la BWR, para efectuar unas repaciones en la sujeción de la quilla del Spirit de Hungary. La diferencia esta vez es que el Souffle du Nord, no podrá continuar en regata...
                            Ryant en puerto hace unas horas
                              Didac cumple años el 22, los que querais felicitarlo, pasad por:
                              Y su equipo se lo.hará llegar.
                                En el track parece que el SMA se da la vuelta...
