Vendee Globe 2016
  • Re: Vendee Globe 2016
    Destremau ha hecho 1 360
    Parece que no ha roto nada, dice que ha sido 1 milagro.
      o el propio Alex Thompson...
        Y añadiré más...para mi, como ya he dicho muchas veces, lo que hace grande la Vendee es admitir todo tipo de barcos,presupuestos,edades...para "pros"ya están otras regatas.."exclusivas"como la Volvo...por ejemplo..que dicho sea de paso cada vez tiene menos audiencia y menos barcos inscritos...
        Prefiero no seguir...la verdad es que me ha molestado bastante el comentario del cofrade sobre Didac...
        Editado por última vez por trica; 21/12/2016, 22:42:16.
          ... yo entiendo que no, que solo ha escorado mucho y ha puesto el palo en el agua, pero no ha dado la vuelta. Como un dinghi que vuelca con el palo en el agua, y que al cabo de unos segundos se ha adrizado solo
          ¿no? tampoco estoy seguro pero entiendo que eso dice ahi...
          This afternoon at 0330hrs UTC and whilst TechnoFirst-faceOcean was sailing in a strong 30 knots of wind with three reefs in the mainsail and the J3, with her skipper inside, a rogue wave put the boat on her side, mast in the water.
          Editado por última vez por Keith11; 21/12/2016, 23:08:48.
            ... yo entiendo que no, que solo ha escorado mucho y a puesto el palo en el agua, pero no a dado la vuelta. Como un dinghi que vuelca con el palo en el agua, y que al cabo de unos segundos se ha adrizado solo
            no lo se seguro, pero si se ha quedado de pie en el roof por dentro....
            We've just capsized like a dinghy. I was standing on the cabin top inside
              Yo creo que en el ámbito profesional,las regatas se ganan mucho antes de la salida.La diferencia entre un pro.de la Vandee y un amateur aspirante a pro de la Fígaro no esta en sus cualidades como marino.Hay muchísimos marinos que cuentan con mejores condiciones que los participantes de esta edición.La diferencia entre los que sueñan con la vandee y los que inician el proceso de salida es la eficacia con la que se mueven por el distrito de La Defense o por la City de London......
              Y el tropiezo de Didac en la salida,sera un lastre que no levantara,si es que su pretensión fuera la de convertirse en profesional,que no lo se.Ninguna corporación empresarial asociaría su imagen a la de un barco que volvio a puerto a los 60 minutos del final del procedimiento de salida,porque a escoger entre no hacer publicidad a pagar una mala publicidad,no hay empresa que opte por la segunda opción....
              Ahí te equivocas, dudo mucho de que Didac tenga mala publicidad.
              El problema de la no esponsorización en este país (para las empresas)
              es la baja rentabilidad de la inversión (muy poca difusión en los medios)
              Salut
                [QUOTE=KUMI;1968317]Ufffff, "mala publicidad" volver a puerto para reparar y volver a salir ??
                Y todos los que se quedan por el camino ??
                Especialmente con Didac me pareces bastante injusto.
                Y la publicidad es que hablen de ti, bien o mal pero que hablen.
                No,me interpretas mal.Didac tiene muchísimo merito porque en una regata que para obtener buen resultado necesariamente tienes que ser profesional,el ha logrado estar en la salida sin sponsor.Es innegable el merito.Marinos con muchísimo mejor currículum sueñan con tomar la salida,y el lo ha logrado siendo amateur no profesional.
                Y puede ser,no lo se,que Didac no tenga ni remota intención de convertirse en profesional,de la misma forma que Heenema,de manera que el hecho de salir con velas usadas,a su criterio no represente ningún handicap:Su regata es otra,no es la de Thomson.Es mas,creo sinceramente que tiene muchísimo mas merito Didac que toda la colección de participantes profesionales,con dos años de dedicacion exclusiva,con presupuestos de 15 Millones,que no son capaces de sacarle 3.000 millas de diferencia.En mi clasificación,hago la diferencia entre Pro y amateur.Y en la mini transat igual.
                Ahora bien,si su intención fuera la de profesionalizarse,que lo dudo,su entrada a puerto por una manguera del tanque de lastre que inunda el barco,es una mala presentación en cualquier despacho de un potencial sponsor.Es la antítesis de la preparación,pero ello,desde el punto de vista de un amateur convencido de no pretender convertirse en pro.carece absolutamente de importancia.
                  Originalmente publicado por glops Ver Mensaje
                  Salut
                  Haz dado en el clavo. Si no tienes asegurado el retorno de la inversión con un plan comunicacional previo y coherente de acuerdo a la actividad, pues no hay money. Y aun asi, con un plan comunicacional excelente es dificil, al menos en España.
                  En otras palabras, hay mala onda o mal leche de las empresas donde ni siquiera, te responden una llamada,y mucho menos por escrito una propuesta que les hagas llegar. Asi esta la cosa. La gente esta en criticar y destrozar gratuitamente al semejante por atreverse a soñar cómo en el caso de Didac. Los que lo han criticado que no zarparia, ahora de seguro le diran que no deberia haber zarpado, y cuando llegue diran algo seguramente.
                  Asi esta la sociedad, evidentemente algo muy enfermo hay, pues en vez de crear buenos ejemplos o de mostrar los esfuerzos descomunales de algunos particulares, lo primero es criticar sin sentido y barato. Cuando en vez de destrozar idolos con criticas destructivas la sociedad, sea menos egoista y solidaria. Vendran el tipo de patrocinio que ciertas actividades necesitan con urgencia para poder realizar sus actividades.
                  La falta de patrocinios tiene otro trasfondo y es humano, sintomas de una sociedad que ya no cree en nada y mejor me cierro la boca he invito a unas birras
                  www.bluewatersociety.org
                  • Respuesta: Re: Vendee Globe 2016
                    [QUOTE=vent;1968344]
                    Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
                    Si hubiese tenido patrocinadores y un presupuesto de 15M, no creo que hubiera tenido problemas con ningún manguito, ni con nada de todo a lo que tiene que hacer frente, que de la necesidad hace virtud!
                    Seguramente con un mínimo de medios, también hubiese podido desarrollar una buena estrategia de marketing, para convencer a los sponsors más obtusos y cortos de miras, que la inversión en publicidad la iban a amortizar con creces, teniendo en cuenta la magnitud del evento, como escaparate mundial de sus marcas.
                    Si no hay afición es porque no hay, ni promoción, ni difusión, ni nada que se le parezca.
                    Pero ni eso es excusa para que cualquiera de las grandes empresas españolas, con imagen internacional, no esponsoricen a un deportista que pasearía su marca y llevaría el rojo, azul, o rosa chillón, de su color corporativo por todo el mundo.
                    Y como cualquier campaña de publicidad efectiva, mejoraría significativamente su imagen internacional y aumentaria sus beneficios.
                    Si aquí en lugar de tener lo que hay, hubiera lo que hay que haber, otro gallo nos cantaría a todos.
                    ____/)_____
                      Originalmente publicado por Ophiuchus Ver Mensaje
                      Menos mal que hay gente como tú!!..absolutamente de acuerdo!!..me devuelves las ganas de seguir leyendo este foro!!..gracias.
                      Y ánimo a Didac...que no será un pro..pero ya en la BWR y ahora aqui,en la Vendee, esta demostrando que se merece ser profesional de esto...y si ninguno de los que patrocinan lo ve...pues que le quiten lo bailao!!!
                      Seguro que muchos de los que dudan..querrán luego hacerse la foto con él
                      BRAVO DIDAC!!!..sigue así..
                        Originalmente publicado por trica Ver Mensaje
                        Trica, el problema no es sólo en España, (aunque en España se critica y se descree más).
                        Me encargo del marketing de una ONG conservacionista oceanica de origen naútico que recien empieza a nivel masivo (antes se trabajaba de manera más personal) he conseguido todas las excenciones que la ley permite incluso más, televisacion gratuita para un evento internacional de navegacion (esto en dominicana), noticias en los principales diarios de España, Italia, publicaciones nauticas de 4 paises de Europa, diarios de muy buena tirada en USA. Y creeme al menos aqui en Dominicana ni con la PUBLICIDAD GRATIS te llueven patrocinadores. Asi que se ahorran impuestos en publicidad, publicidad gratis en la principal tv de aqui, todo deducible de impuestos, y aun asi es MUUUY DIFICIL, Les inclui a los patrocinadores principales una campaña de Responsabilidad Social Corporativa por un año, que generaria noticias todas las semana y tampoco asi.
                        Que el mundo esta loco, pues si, he hablado con muy buenas agencias de publicidad y marketing de Europa tratando de entender algo de lo que estaba pasando, pues toda mi vida me he dedicado al marketing deportivo, y ni vieras las respuestas que he tenido!!!.
                        Creeme que hay veces que dan ganas de tirar la toalla, pero es parte de lo que toca, si no se lucha denodadamente para que los cabezaduras, mala leche, envidiosos? cambien su actitud, conformistas que no salen de su zona de cómodidad, nuestros océanos se van al carajo. Asi que adelante, y a seguir apoyado a iniciativas cómo la de One Planet One Ocean.
                          Enviadas las felicitaciones a Didac para su cumple, gracias a todos
                            Fisura del hidraulico del SMA
                            De facto abandona, va a NZ o a polinesia en funcion de la meteo. Dice que tal como tiene la quilla no pasa cabo de hornos
                            joder ese cilindro hidraulico no es de acero no ? si no no cascaria hay cosas que no compensa aligerar vaya faena
                              Retos como este son humanos y hay que saber diferenciar lo que es un buen marino y lo que es un buen marino bien financiado,personalmente,creo que todos los que participan aqui son grandes y didac ya lo ha dejado claro
                              el tema de patrocinio pues mira en otro deporte he sido,jugador,entrenador,presidente de club,organizador de torneos ect.. y os dire que es sencillo el patrocinio es privado,solo invierten en cosas que vean rentables y que le gusten punto si mañana al dueño de inditex le da por la vela tendremos unos años la vela en lo mas alto a nivel financiacion a nivel humano es otra cuestion los campeones estan ahi
                              fuerza didac
                                minuto 4:07 yo veo los dos foils intactos
