Vendee Globe 2016
  • Re: Vendee Globe 2016
    Alguien sabe si a Sebastien Josse le pasa algo? Lleva un rumbo un poco raro y va hacia una zona de menos viento
      Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
      Reventó un foil ayer y le ha causado daños en el casco. Parece que se retira.
        Originalmente publicado por trica Ver Mensaje
        Según Kito tiene 30_40kn de viento,olas de 6 mts...en esas condiciones poner una Zodiac en el agua y tratar de rescatar a la persona ya será difícil..muy difícil..
        No pensaran en nada más..imagino..aunque dejarán el barco cerrado y emitiendo su posición...para intentar su recuperación mas tarde...aunque en esos mares es muy difícil recuperarlo...casi imposible..
        Lo prioritario es la vida de Kito!!
        En este caso está claro. Yo me refería más en general y con unas condiciones de mar más relajadas...
          Éric Bellion informó a su equipo de tierra, hoy a las 18:20, dell daño en su timón de estribor. Durante la navegación en los mares agitados y un viento promedio de treinta nudos, el barco se tumbó en una ráfaga de más de 50 nudos. Por la violencia del choque, se retorció la mecha del timón - pieza de carbono que conecta el apéndice de la nave. La pala del timón sigue conectada a la embarcación pero se ha vuelto inutilizable.
          Un timón de repuesto fue embarcado antes de la salida y Eric va a hacer la sustitución para continuar la carrera. Navega a 47 ° (North East) redujo velas para llegar a a una zona tranquila mañana por la mañana . Será en ese momento que podrá llevar a cabo la reparación que requiere condiciones tan suaves como sea posible.
          El patrón está bien y no ha identificado otros daños. En la actualidad está navegando en el puesto 17 y no solicitó ayuda.
          Que es mi barco mi tesoro,
          que es mi dios la libertad,
          mi única patria, la mar.
            Salvar el barco tampoco es sencillo, incluso con condiciones no malas...
            el mástil complica mucho cualquier maniobra....
            Algunos barcos de regata pueden izarse por un sólo punto. Si es el caso, la maniobra se simplifica bastante, ya que este punto suele estar algo separado del mástil y se puede izar el barco con una buena escota y unas cuantas vueltas.... sin embargo el gancho de la grúa y los cables tienen una probabilidad alta de engancharse en la jarcia en los movimientos del barco..
            Además, ese punto está en el centro de gravedad del barco en condiciones "buque intacto". Pero si tiene tanques inundados o agua el el espacio de proa o la quilla anda suelta, como en este caso...
            Si este no es el caso, necesitarían dos eslingas, separadores... me parece poco probable excepto con condiciones ideales y mucha suerte de material de maniobra abundante, a bordo...
              Kito ya esta a salvo,
              Bravo!!
                Kito de Pavant ya está abordo del Marion Dufresne
                Dice: " Tengo suerte con mi mala suerte. El Marion Dufresne estaba en la zona y eso solo sucede 4 veces al año..."
                ¡¡¡¡ ANIMO DIDAC !!! A POR ELLOS !!!
                Edito. Alvaro te me has adelantado. Un saludo (veo que estamos en la misma zona)
                  ¡Didac gana una posición; ahí sigue luchando como un jabato! y ¡Kito ya está a salvo!
                  ¡¡Hoy es un buen día!! a comer con vino bueno.
                  saludos, novesano
                    Aqui os dejo la noticia de Kito Pavant a salvo a bordo del Marion, con su traduccion:
                    ��Kito de Pavant à bord du Marion Dufresne ➡️ bit.ly/2h3X6sj
                    Vers 2h00 (heure française), Kito de Pavant a été récupéré par un semi-rigide envoyé par le navire Marion Dufresne II : le skipper de Bastide-Otio a été immédiatement pris en main par le médecin du bord. Le solitaire va bien même s’il est extrêmement déçu et fatigué.
                    �� kito de pavant a bordo del Marion Dufresne:
                    A LAS 2 H00 (hora francesa), kito de pavant fue recuperado por una semi-rígida enviada por el buque Marion Dufresne II: el patrón de bastide-Otio fue atendido inmediatamente por el médico de a bordo. El solitario está bien aunque esta extremadamente decepcionado y cansado.
                    Editado por última vez por TOLETUM; 07/12/2016, 09:39:14.
                      Al que le tiene que pasar algo es a Pieter Heerema por la velocidad y rumbo y el que tambien parece que no puede superar el problema del foil es Sebastien Josse,lastima por ambos.
                        Didac ya le saca 40 millas a Destremau ahora mismo, 09,56 AM hora española.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          es extraño que no haya ningún video circulando del rescate de Kito, me alegro de k todo acabe bien en lo personal y mucho animo para Didac, tiene que estar disfrutando de su momento enormemente
                            Enlazo con un vídeo que puso Simbad en su hilo para hacerse una pequeña idea de los mares que se pueden encontrar en esas latitudes...
                            ¿Cómo no va a ser normal que se rompan timones, foils, quillas...???
                            Bravo por ellos por atreverse!!
                              Si a esos mares ya de por si complicados, añadimos velocidades tremendas de más de 20 nudos y cada vez mas apendices, foils, timones suspendidos de carbono y larguísimas orzas pivotantes que además suelen ir casi horizontales, pues ya tienen el coctel perfecto para romper material cuando se cruzan con cualquier ofni.
                              Hace unos años en estas pruebas se navegaba con orzas trapezoidales de acero o plomo, cascos incluso metálicos y a 5-6 nudos, ese mismo ofni que hoy revienta un barco, apenas se notaba.
                              Puede que haya mas porqueria en el agua, pero creo que lo que mas influye en las ultimas ediciones es la forma en la que se esta navegando, y en esta ultima, el gran incremento de velocidad respecto a ediciones anteriores que ha supuesto el empleo de foils.
                              Lo que puede pasar al final es que al mantener los cascos casi fuera del agua, esos impactos esten rompiendo apendices, pero por otra parte no hay grandes vias de agua en los cascos, habra que esperar al final de la regata para ver si es asi. Igual son un sistema de proteccion eficaz para los cascos.
                              En cualquier caso, no es mas que una reflexion personal sin ningun dato que la respalde.
                              Editado por última vez por markuay; 08/12/2016, 11:43:08.
                                Pues a mi no me parece tan normal. Lo siento.
                                1º porque a lo largo de la historia han navegado por ahi infinidad de barcos que han salido airosos. Por tanto no es una consecuencia obligada el romper apendices al hecho de navegar por esos mares
                                2º porque tú sabes muy bien que si un timon se rompe al navegar por esos mares es que no esta lo suficientemente reforzado para hacerlo con seguridad. Y para reforzarlo, se sobredimensionan los elementos y ya esta (o mejor dicho, se dimensionan correctamente). Si falla la mecha, se le duplica el diametro si hace falta. Si falla la quilla se le refuerza lo que haga falta. Pero de verdad no me parece de recibo que tantos barcos, a la que han entrado en el Indico, se rompan.
                                Para mi desluce la competicion. Las habilidades marineras pasan a un segundo plano y mandan las tecnologicas de construccion de esos barcos, cosas que se les escapan a los verdaderos protagonistas de la regata que son los patrones. Una cosa es ingeniarsela para reparar un herraje, una percha, o algo así y otra que todo el sistema de sujecion de la quilla se vaya al carajo
