Vendee Globe 2016
  • Re: Vendee Globe 2016
    Originalmente publicado por trica Ver Mensaje
    Salvando las distancias, lógicamente,podriamos decir que Amel seria Peterhansel, y Thomson seria Loeb o Sainz...los aficionados al motor no podemos resistirnos a pensar en ambos mundos....uno va a ganar al final..y en base a ello diseña toda su estrategia..el otro va a tope, desde el principio, y eso le hace cometer algún que otro error...no muy grandes, o si...,que al final se pagan caro...durante esta vuelta al mundo he visto a thomson mucho más centrado que en las otras...pero ha cometido varios errores de estrategia..yo diria que tres importantes...sin esos errores y con el foil en orden habria ganado, sin duda...peroooo..Amel esta ahí,siempre ahí...Bravo por los dos
    Además Amel ya declaró que después de esta Vendee pasará a los multicascos..así que esta era,quizás,su última posibilidad de ganar la Vendee...qué hará Thomson en un futuro?..lo seguirá intentando en 2020?..Parece que esto de los foils ha venido para quedarse..y Thomson cuenta con un gran patrocinador que seguro querrá ganar la Vendee...y ya se sabe que después del tercero de la anterior, del más que previsible segundo de esta...solo le resta ser primero en 2020....
    Otro tema interesante será el "mercado" de segunda mano de estas "bestias"...sabemos que el barco de Amel se lo queda louis Burton,al menos eso dijo..y los demás??..Colman ya declaró que nada más llegar a les Sables buscaría un nuevo proyecto y si era con foils mejor..Y Didac??..igual Jean le Cam le vende "baratito" su barco..no?..
    Bueno...me estoy adelantando....
    pero es que esto es un enganche peligroso...muy peligroso..
    Por curiosidad, no es que este interesado, baja, pero cuánto puede costar un imoca
      Otro de los medios de lectura obligatoria, Course au Large, cuenta esencialmente lo mismo y también apuesta por Armel:
      (es para inspirarme en la traducción )
      Cambio de bordo decisivo para Armel
      Armel llegó a la latitud de Les Sables esta mañana y todavía mantiene el duelo con 70 millas de ventaja sobre Alex. Pero como la línea recta está franqueada por vientos débiles, el Banque Populair se ve obligado a seguir buscando norte, probablemente hasta la entrada del Canal de Mancha, antes de poder poner rumbo a Les Sables con un viento noreste glaciar. Separado 75 millas esta mañana, el galés Alex Thomson deberá seguir esencialmente la misma ruta que Armel. La llegada de los dos líderes esta prevista para el jueves entre las 13h y las 18h. Si se mira la cartografía más de cerca, rápidamente nos damos cuenta de que el Banque Populair se aleja de la ruta directa que lo llevaría a Les Sables, con el fin de virar más al norte y buscar un viento más sostenido. Alex Thomson sigue la ruta de Armel, pero coloca a 75 millas su proa, y también deberá cruzar la latitud de las Sables en las próximas horas y está matemáticamente más cerca que Armel de la llegada. La brecha debe reducirse sustancialmente durante el día. Pero en navegación la ruta directa no es necesariamente la más rápida... por lo que los dos líderes buscan virar mucho más al norte de Les Sables. Ronan Lucas, director del equipo Banque Populair precisa: "el viento debería establecerse durante el día para Armel. Alex va, una vez más, acercarse a nosotros sobre unas 30 millas. Armel debería virar mañana al mediodía. Será ceñida y aguantará este bordo hasta la llegada".
      Esta última virada, después de más de 72 días de regata promete ser la decisiva. El skipper del Banque Populair deberá estar muy atento. Por su parte, Alex Thomson intentará todo hasta el final. Tanto para Alex como para Armel, la batalla final ha empezado, será intensa y sólo terminará dentro de dos días, cuando esta Vendée Glob designará sólo un ganador.
      PD: que nos perdone el resto de la flota, no les perdemos ojo, pero ahora, en estos dos días, más que nunca, los protagonistas serán los dos primeros.
        Originalmente publicado por vent Ver Mensaje
        Los de Voiles presuponen que AT seguirá la estela de AL como un patito hasta Sables....no lo creo....porqué esto sería confirmar la segunda posición....,AT dice que tiene problemas con el AIS ;es un buen argumento para intentar una maniobra a la desesperada en modo invisible....,creo que no subirá hasta Normandía,virará mucho antes aún a riesgo de una encalmada...,tengo la impresión de que AT intentará cualquier cosa antes de entrar en modo patito...
          Según parece, puede que Armel entre en una zona de menos viento en pocas horas, mientras que Alex se mantendrá más tiempo en un zona con algo más de viento. ¿Será suficiente para acercarse tanto como para hacer peligrar la victoria de Armel?
          Yo creo que no, pero...
          Por otra parte parece dificl que A.T. haga una estrategia diferente y vire antes de la entrada del Canal de la Mancha.
          Lo que si parece seguro es que van a llegar con muy poca diferencia a Les Sables.
          , "Los caminos del agua"
            Hexagon HSBC construido para Graham Dalton para la Around Alone del 2002 está a la venta por 395,000 € con impuestos pagados.
            El Artemis II del año 2008 está a la venta por £ 650,000 Impuestos no pagados (US $ 782.795).
            Los precios varían mucho dependiendo de la generación del barco y del pedigrí.
              Sería lo suyo porque de todos modos tiene prácticamente asegurado el segundo puesto.
                Me gustaría que fuera así, lo estamos esperando muchos, es necesario arriesgar y espectáculo, y él de eso sabe, es que el resto de franceses en cabeza, excepto Le Cam, son unos insaboríos.
                  Yo tampoco creo que AT vaya a seguir el rebufo de LC, las diferencias de velocidades de barco no son para tanto,...esto no le conduciria mas que a la segunda plaza, que ya tiene si o si, nadie le amenaza esa posicion ahora mismo, su unica posibilidad es acortar un poco la ruta ciñendo a rabiar, o que LC tenga algun problema gordo en las ultimas millas, y opino que esto no sería justo, pero asi es la compe!!
                  Final de infarto!! menudo regatón!!
                  www.galiciasailing.es
                    Originalmente publicado por robertakis Ver Mensaje
                    Menudo lío con los foils, ya no se cual se había roto.
                    El de estribor. Ahora va amurado a estribor y trabajando el sano.
                    Estoy totalmente de acuerdo con la valoración de http://www.voilesetvoiliers.com/cour...r-la-victoire/
                    excepto donde dice: "Maestro en este arte singular de conservar la ventaja sin ofrecer ninguna posibilidad a su perseguidor, el doble vencedor de la Figaro puede comenzar a entrever la victoria."
                    No se cómo AL se puede marcar al Hugo Boss si éste es más rápido y sigue su estela. Tal vez es al revés en este caso.
                    De todas formas la diferencia hay que recortarla y no hay mucho margen por delante.
                      [quote=patxito7;1975924]El de estribor(BABOR). Ahora va amurado a estribor y trabajando el sano(EL DE BABOR)).
                        Perdona pero releo lo que he escrito y está correcto. Donde preguntan cual es el foil dañado digo que es el de ESTRIBOR (sin parentesis ni nada), ahora va amurado a ESTRIBOR y trabaja el SANO que se sobreentiende que es el de BABOR.
                          Con respecto a la ruta supuesta qué le habéis marcado a arme el Leclerc me extraña un poco que la cumpla a pesar de ser lo que pide la lógica. En el caso de que los vientos previstos no se cumplieran y hubiera una rolada de algunos grados interesantes perdería un montón de millas por lo que creo que se tendrá que proteger más abajo. Y espero que no me oiga porque es de las pocas oportunidades que tendría Alex para ganar la regata, Si este decide ir más pegado a la costa haciendo varios bordos Para no verse afectado por un posible roble
                          Pd. Didac, no te olvidamos! Go go!
                            Originalmente publicado por patxito7 Ver Mensaje
                            Si vas amurado a estribor recibes el viento por estribor, ¿no? entonces el barco escora hacia babor y es el apéndice foil de ese lado (babor) el que va trabajando... la foto con la que lo ilustras es la que puede inducir a mala interpretación
                            Editado por última vez por Pons Minei; 17/01/2017, 15:10:19.
                              Efectivamente y la foto describe lo que comentas, barco amurado a estribor escorado a babor y se ve el foil de estribor dañado (le falta el famoso bigote de Dalí). El foil es el negro, el amarillo fosfo es la orza pivotante
                                Cofrades no debemos olvidar que una maniobra de virada o trasluchada, en solitario y con estos pepinos, les lleva un buen rato, entre 0.5 y 1h.
                                Además de la pérdida momentánea de velocidad en la maniobra.
                                Me gustaría que Sir Thomson tuviera opciones, pero en mi opinión, si tiene alguna opción es tratando de acercarse al máximo a AL y que este cometa un error o tenga una avería.
                                La alternativa de ceñir buscando la ruta más corta, es sin lugar a dudas mucho más lenta.
                                Sobretodo teniendo en cuenta las velocidades que alcanzan estos Imoca con rumbos más abiertos.
                                Los cálculos matemáticos de los distintos programas de ruteo, todos coinciden en que la ruta más rápida para AT es la misma que para LC, con un único bordo a la entrada del canal.
                                Quedan muchas millas y aun puede pasar de todo...
                                Le Cléac'h ha hecho un regatón y tiene a Thomson controlado. Si gana será un justo vencedor. Culminando una impresionante trayectoria como uno de los mejores regatistas oceánicos actuales.
                                Thomson aunque quedase 2o, desde mi punto de vista es el gran ganador oficioso de esta regata.
                                Ha batido records espectaculares, ha navegado como un campeón, ha demostrado que tanto él como su equipo, conjugaron a la perfección el barco con el patrón. Consiguiendo ser el barco más rápido y la referencia para futuros diseños.
                                Y ha conseguido más popularidad y seguidores que toda la flota francesa junta.
                                Algo que a su esponsor seguro que le ha encantado, aunque quede 2o.
                                El último bordo va a tener miguita...
                                ____/)_____
