Vendee Globe 2016
  • Re: Vendee Globe 2016
    Ufffff...Colman ha virado!!..seguir le metía de lleno en zona de muchísimo tráfico..y con el aparejo que lleva no es cuestión de andar esquivando mercantes...no?..
    Parece que tendrá que dar bordos hasta que le role a favor...
    Vaya final..después de más de 100 días,tener que andar dando bordos en una de las zonas más complicadas..y con aparejo de fortuna..que,dicho sea de paso,esta muy logrado...
    Bravo por él..
    Editado por última vez por trica; 19/02/2017, 00:02:42.
      Ya, pero en estos momentos tiene muy poco que ganar (un puesto, de ser 15 a ser 14) y mucho que perder, por ejemplo una desarboladura por forzar y se acabo...
      que ha navegado, ¡¡y competido!! de fabula, eso queda fuera de toda duda... Para mi esta en los tres mas destacados de la regata, junto a Le Cleac'h y Colman.
      ... para mi, claro... es mi opinion
        ¡¡Dídac a menos de 1000 millas de terminar!!
        • Vendee Globe 2016
          ¿Al final va algún cofrade a recibir a Didac?
          Por cierto, Destremeau ya ha cruzado el Ecuador. Ya no queda nadie en el sur.
            Didac, después de haberse desviado unas cuantas horas hacia el norte, se ha atrevido a poner rumbo directo a Sables. De esa forma puede hacer coincidir si SOG con su VGM. Esta arriesgada ruta, le permite rodear por el norte el anticiclón, pero sin tener que apartarse tanto de su destino. Está contradiciendo las propuestas de los "rutajes", por lo que seguramente se deja llevar por su "olfato" para leer las condiciones reales. Esto yo lo entiendo como una muestra de su ambición, por cazar a Wilson. Veamos como le sale esta apuesta....
            Es un valiente!!!
              Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
              Es un valiente!!!
              Cómo le salga bien la estrategia...mi madre!!! Referente en ciernes!!
                Wilson no se ralentiza lo suficiente, y ahora le saca 400 millas a Didac... creo que ambos han hecho lo que les tocaba por donde estaban, sus estrategias perfectas, pero como suele ser, el que va delante gana.
                En todo caso, Didac
                  Wilson no se ralentiza lo suficiente, y ahora le saca 400 millas a Didac... creo que ambos han hecho lo que les tocaba por donde estaban, sus estrategias perfectas...
                  No hay que vender la piel del oso hasta que... (aunque haga ilusión cazarlo).
                  Hay que tener en cuenta que todos los participantes (sin excepción) son capaces en cuanto a navegar, de hacer un reloj suizo con un par de alambres y un destornillador
                  Buena proa!
                    El invento de Colman con un montón de cabos para intentar reglar el aparejo de fortuna en ceñida."de la forma más armoniosa posible" dice.
                      Que mérito tiene Colman!!!...que combativo es el tío!!..
                      Hoy leía que anda escaso de comida y que dependerá de la meteo para no tener auténticos problemas de comida al final...digo yo si llevara algún aparejo para pescar entre el equipo de supervivencia...??..y si no quizás sería una buena idea el llevarlo para futuras ediciones...imagino que en la balsa si habrá uno...pero claro no será cuestión de abrirla para sacarlo no??..en fin,confiemos en que el anticiclón le deje paso y pueda llegar con las raciones que le quedan,que según lo que ha dicho son muy pocas...ahora va en modo de ahorro de energía total...en todos los sentidos,ya que recordemos que no lleva diesel para generar energía que sirve entre otras cosas para producir AGUA !!...
                      Animo Colman...!!..
                        Yves Parlier ya tuvo que abrir la balsa y comerse las provisiones; con todo y eso no fue suficiente y andaba pescando y secando algas... A nuestro amigo kiwi no le hará falta llegar a esos extremos afortunadamente.
                        Ahora, que los tíos están hechos de otra pasta
                        Busca lo de Parlier que fue una Odisea digna de conocer.
                        Courage mieux que l'argent
                        IG @asailorsoul
                          Colman va navegando con la mayor?
                          si es asi le faltan muchos metros por debajo de la parte que lleva izada y no los veo.
                          algo se me esta escapando...si algun cofrade me puede ilustrar...
                            Creo que la cortó y se quedó con la parte que le servía.
                              Alan Roura, el benjamín de la regata (23 años), a punto de llegar a Les Sables.
                              Que suerte ha tenido Wilson con la meteo. Aunque la "suerte" también hay que saber buscarla.
                              Mientras él ha podido hacer rumbo directo hacia la línea de llegada, Didac está haciendo más millas al tener que buscar esa depresión que está más al N.
                              De todos modos, aún no han terminado.
                                Me acaba de chivar la aplicacion del movil de la Vendee Globe que Alan Roura acaba de cruzar la linea de meta ahora mismo 105 dias 20 horas y 10 minutos. Voy a ver en FB si lo emiten en directo.
