Una de reglamento regatil
  • Una de reglamento regatil
    Llevo años en esto y los detalles finos del reglamento se me escapan(y he de decir que a la mayoría de gente que regatea también)
    Este fin de semana en el campeonato gallego a dos se me presento una situación con el cofrade Margem do azul que se resolvió sin mas en parte por su buen hacer náutico y porque quedaban 60 millas de regata como para enzarzarnos.
    Yo quiero dejar claro que actue pensando,a lo mejor en mi ignorancia,que tenia razón
    Expongo el caso: navegando en el mismo rumbo el a sota mas lento y yo alcanzándolo,como tiene derecho a orzar y yo tengo que mantenerme apartado asi lo hacemos,pero llega un momento en que nos pasamos de rumbo a la baliza que es una cardinal q marca una zona de exclusión por bajos.
    Pregunta,estoy obligado por: mi competidor y compañero de fatigas a orzar sin limite metiéndonos en la zona de exclusión marcada por la cardinal habiendo compromiso antes de las tres esloras de la cardinal?
    Re: Una de reglamento regatil
    NO estás obligado a irte a las rocas. No recuerdo en nº de la regla, pero avisando de voz a tu competidor del obstáculo por proa te ha de dar agua para pasarlo sin riesgo o para virar aunque no estés libre por popa, según sea el caso.
      Originalmente publicado por Xanete Ver Mensaje
      Tu adquieres el compromiso desde barlo, no tienes derecho a NADA.
      Cuando llegáis a las 3 esloras, ¿quién tiene interior?
      Supongo que él, porque si no no te quejarías
      Pues lo mismo, no tienes derecho a nada estando él a sota y con interior. .
      Esto desde el punto de vista del RRV
      Desde el RIPA, el poner una cardinal como baliza de recorrido, ...
      Es mi humilde opinión.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
        Más que baliza de recorrido, lo que se pedía era respetar dicha baliza. Y el interior en este caso lo tenía el barco de barlovento, por lo que en caso de existir compromiso en las 3 esloras sí debería dejar espacio el de sotavento.
        De la capacidad de orzar, lo que hablamos en la entrega. Desde mi punto de vista puede seguir orzando lo que quiera. Y tú, si quieres, arribas e intentas pasarle por sota. Se supone que un barco debería seguir el rumbo que le permitiera llegar lo antes posible a la boya (rumbo debido), pero como es imposible predecir si habrá un role posterior, puede ganar barlovento hasta que se aburra.
        De lo que comenta enric, en ningún momento te mete a las piedras, porque no hay compromiso. Seguir orzando o caer a sota es decisión tuya.
        Y felicidades por el título
          Desconozco los últimos cambios, pero el tema de las piedras como obstáculo siempre se ha interpretado muy radicalmente. Casi que mientras no se haya embarrancado, no hay porque dar agua...
            Hay una regata muy conocida en nuestra zona -que por cierto se disputa este fin de semana- que es la Port de Maó, complemento de la Menorca Sant Joan. Su recorrido de entrada y salida del puerto de Mahón está plagado de situaciones como la que -entiendo- comentas. En la ceñida, barcos comprometidos por proa que se acercan peligrosamente a los barcos amarrados o a las riberas del puerto y que anuncian de viva voz su necesidad de virar, deshaciendo compromisos con hasta tres o cuatro barcos que han de virar sucesivamente (el espectáculo vale la pena). En el camino de vuelta, a menudo con portantes, la situación es la misma y los barcos han de dar agua navegable a sus competidores, independientemente del rumbo debido.
              El interior a baliza era mio por lo que en pocas esloras el otro barco tendria q obligatoriamente darme espacio.Es aqui donde me gustaria la interpretacion de rumbo debido ya q entiendo q el barco de sota no puede hacerme saltar la cardinal(q marca una zona de exclusion para la navegación)ni orzar mas alla del flameo de sus velas
                En tu caso creo que se mezclan las reglas de derechos de paso en balizas y en obstáculos, que son distintos. Llegando a la baliza cardinal -que entiendo era parte del recorrido- se aplican los derechos de paso en baliza y hay que respetar los espacios interiores de los barcos comprometidos. Una vez superada la baliza, los derechos que se aplican diría que son los de obstáculo, por cuanto hay que dar agua navegable.
                Hago estos comentarios más por sentido común que por conocimientos técnicos y agradecería el veredicto de un Juez de Regatas a esta interesante cuestión.
                  En principio, en una regata no hay porque respetar el balizamiento marítimo.
                  Si hay que respetar alguna baliza, debe venir especificado en las Instrucciones de Regata.
                    No lo veo como una cuestión de balizamiento que, como tu dices, suele estar reflejado en los AR. El problema en este caso es que las reglas de regata quedan en suspenso si hay un obstáculo (definición también acotada en las reglas) a la navegación.
                    Tu puedes forzar el rumbo de otro barco hasta donde el reglamento te permita, pero nunca hasta el punto de mandarlo a la playa o contra un espigón. Afortunadamente, las reglas previenen este límite.
                      La cuestion es si estabais comprometidos o no.
                      Pero en principio como te ha dicho enric rosello, como tienes obstaculo te tiene que dejar capacidad para maniobrar
                        El tema es que normalmente, de la baliza al peligro hay bastante distancia.
                        No puedes mandar a nadie a las piedras, pero si puedes pasar entre las piedras y la baliza.
                        De todas formas, este tema es peliagudo, y con el flanderismo reinante...
                        El barco en el que iba, dejó de regatear por este motivo. En una larga se colaron por el viejo canal del sur, para salir de la bahía -el armador conoce las marcas de maravilla de curricanear media vida por allí- y además continuaron bajando por el sendero de corriente que de allí sale. Resultado, al cabo de 3h le llevaban 1h al 2º. Media flota protestó -en vez de preguntar y aprender...-, y ante eso, decidió no regatear más... a la gente le cuesta reconocer que les llevan 50 años de ventaja...
                        Editado por última vez por Questionsailing; 21/06/2016, 10:17:42.
                          Respuesta: Una de reglamento regatil
                          Yo creo que este vídeo lo aclara.
                          Espero que se vea bien.
                            No estoy de acuerdo con eso.
                            En aguas abiertas (es decir en la que puede navegar cualquier barco, esté o no en regata), hay que cumplir escrupulosamente el reglamento marítimo. Podrán (normalmente) haber reglas adicionales, pero son reglas de menor rango que no pueden anular otras de mayor rango. Lo contrario sería el caos (yo me paso por el forro eso o lo otro porque estoy en una regata, pero tu a cumplir que no te has apuntado...).
                            Otra situación se daría en un espacio acotado para una regata. Aquí podrían aplicarse unas reglas de validez exclusiva para la regata.
                            Y fuera de eso, hay una regla de inexcusable cumplimiento: nadie, aunque sea asistido por la regla que sea, puede llevar una pretendida ventaja o prioridad de tal forma que pueda poner en peligro a otro barco (esté o no en regata).
                            Buena proa!
                              Bonitas palabras Atnem, que se podrían poner en la boca de Ned Flanders...
                              Pero es que resulta que el balizamiento IALA es una ayuda a la navegación, no una obligación ni una restricción a la navegación.
                              Vaya, que no tiene mucho sentido calando 2-3m el respetar al 100% un balizamiento pensado para calados de +9m...
