Una de reglamento regatil
    Re: Una de reglamento regatil
    Gracias por lo de bonitas palabras, pero no sé si el barco de Xanete cala 2 - 3 m o 6. Tampoco sé si los bajos balizados si son de + de 9m...
    En todo caso, vuelvo a lo dicho anteriormente: un balizamiento no está para hacer bonito y a menos que en las cartas esté indicado el tipo de bajos, hay que respetarlo tanto si se va de paseo con tripusoles, en regata dura o haciendo el curri.
    Quizás estaré equivocado, pero yo lo veo (y respeto) de una forma más que escrupulosa. No entiendo otra posición.
    Buena proa!
      Por meter cuchara.
      Una de las regla que se aplicaría es la 19 (room to pass an obstruction).
      Habría que saber si estábais o no en compromiso (overlapped)
      y desde cuándo lo estábais, ya que:
      1) Si no estábais en compromiso (tú estabas "clear astern" = detrás de él)
      no tiene por qué darte agua. 19.2.c
      2) Si sí que estábais en compromiso OJO: antes de llegar a la obstrucción
      y no después, entonces sí debe darte agua 19.2.b
      (entendiendo que tú estabas entre las rocas y él que orzaba).
      Pero si obtienes el compromiso ya en la obstrucción, no tiene que darte
      agua.
      Yo entendería que la marca de aviso de bajos delimita una zona que
      no es navegable y por tanto es efectivamente una "obstrucción", en
      el sentido de la regla 19.
      ¿Cómo propulsan las velas?
        Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
        Por meter cuchara.
        agua.
        Tal como me temia el tema es mas enjundioso de lo que yo mismo creía cosa que me gusta porque alienta el que opinemos.
        En Baiona La Real(Pontevedra)tienen la buena o mala costumbre de usar las cardinales como balizas de paso especificando en la I.R. la obligatoriedad de su respeto
        Si,estábamos comprometidos por solape popa-proa y si era antes de los bajos.
        Cuanto antes?Con marea alta no se sabe,pero os aseguro que ni los mas chuletas del lugar se aventuran a navegar muy por dentro
        También repito que el buen juicio de Federico,Patron del Margem do Azul y cofrade,evito que la situación pasase de ser una anécdota y un"yo tengo razón,no que la tengo yo"tan típica en las regatas de club
          De acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo con otras:
          1. el balizamiento marítimo NO es obligatorio respetarlo salvo en estos dos casos:
          a) que estén incluidas y descritas en el recorrido a navegar o bien
          b) dicho balizamiento marítimo esté incluido como una REGLA en el punto 1 de las Instrucciones de Regata.
          2. una baliza como tal no está incluida en la definición de obstáculo del RRV, por lo tanto al llegar a dicha baliza no se aplica la Regla 19.
          3. pero una vez pasada la baliza y al aproximarse a los bajos, el barco exterior (es decir, el de sota) deberá dejar espacio para que el barco interior pase entre él y el obstáculo.
            En regatas en las que actúa un con comité de regatas, más o menos serio y competitivo, hay que respetar escrupulosamente las zonas de exclusión.
            Si no se hace, por parte de los participantes y por parte del comité no podemos hablar de una regata de cierto nivel.
            Se de casos en que por no hacerlo bien se sufre penalización o descalificación. Sin ser trofeos de renombre.
            Hace unos años, por no respetar el paso por el corredor de Finisterre, los mejores patrones de circunnavegación fueron penalizados.
            Podemos debatir y debatir, pero hay ciertas normas de obligado cumplimiento.
              En ese caso yo entiendo que es aplicable la regla 19.2.b y debió
              darte agua. Ojo, no más de la necesaria y sólo mientras pasáis
              la obstrucción.
              Originalmente publicado por Xanete Ver Mensaje
                Alguien se atreve a interpretar la regla del rumbo debido?Su definición esta tan clara que no entiendo que luego el rumbo debido sea el que a uno le sale de los cataplines
                En este caso y sin querer polemizar si se mantuviese el rumbo debido entendido como el mas directo a baliza(en este caso cardinal sur) no hubiese pasado nada(tampoco paso nada)pero entra en colision con barco libre a proa y a sota que tiene derecho a orzar.Hasta cuando?Saltandose la limitación a la navegacion delimitada por dos marcas cardinales y un rosario de bajos que han llevado al fondo barcos de gran tonelaje?
                Difícil difícil....
                  En las regatas oceanicas y de renombre, el RIPAM esta incluido como REGLA, ya que es una regata larga y NOCTURNA y por tanto es de obligado cumplimiento navegar por los dispositivos de separacion de trafico, valga como ejemplo la BWR. Pero eso nada tiene que ver con tener un Comité de Regatas mas o menos competitivo.
                  si nos vamos a la Copa del Rey ni el RIPAM ni el balizamiento marítimo son REGLA, asi que no son de obligado cumplimiento.
                    Difícil difícil....
                    Pues a mi me parece que lo del rumbo debido es la regla menos clara del RRV
                    Rumbo Debido Un rumbo al cual un barco navegaría para terminar
                    tan pronto como fuera posible en ausencia de otros barcos aludidos en
                    la regla en la cual se usa la expresión. Un barco no tiene rumbo debido
                    antes de su señal de salida.
                    El rumbo debido no es el mas directo a baliza, sino el mas rapido a baliza para un barco. O si quieres, el que le hace llegar tan pronto como le sea posible a baliza. Y teniendo en cuenta que los barcos navegan en polares, dos barcos pueden tener rumbos mas rapidos a sotavento diferentes, y por tanto ir uno mas orzado o caido que otro
                    Editado por última vez por Keith11; 21/06/2016, 23:32:12.
                      Ojo, que mi rumbo debido puede ser ir a buscar una racha, role, o corriente.
                        ver siguiente mensaje
                        Editado por última vez por Garbinet; 22/06/2016, 00:20:57.
                          El rumbo debido está claro hacia la boya de barlovento:
                          en este caso es "close hauled" que
                          no sé cómo se traduce, pero vamos, es ciñendo al máximo
                          antes de perder velocidad por empezar a aproarse.
                          Hacia la marca de sotavento no está bien definido, y de
                          hecho no tiene porque ser directo a boya, ni el mismo
                          rumbo para dos barcos, aún de la misma clase.
                          En este caso, un patrón puede decidir que su rumbo debido
                          (el que más rápido le lleva a la boya de sotavento)
                          es aquél en el que obtiene "aire limpio" o p.ej. 135º,
                          cualquier otra cosa si cree que así su barco corre más, aunque haga más
                          metros, y llega antes.
                          En todo caso, "la regla del rumbo debido" no es una regla
                          que se aplique a todos los barcos ni en todas las ocasiones,
                          obligándoles a ir "directos a la boya" o por el camino
                          más corto en metros, ni mucho menos.
                          Se trata de la regla 17 "on the same tack; proper course",
                          que para empezar sólo se aplica si dos barcos 1) están en el mismo bordo, 2)
                          están en compromiso (solapados) 3) el compromiso ha sido adquirido por
                          el bardo de sotavento viniendo desde detrás (clear astern) (no le afecta
                          si ha obtenido el compromiso por haber virado él o el de barlovento).
                          Pues bueno: si se cumple todo eso (mismo bordo, en compromiso establecido
                          viniendo desde atrás el de sotavento), la regla obliga al barco de sotavento
                          a no orzar más arriba de su rumbo debido (close-hauled hacia la marca de barlovento).
                          Editado por última vez por Garbinet; 22/06/2016, 12:13:08.
                            en este caso estamos hablando de adelantar por barlovento comprometidos, es decir, Regla 11.
                            el rumbo debido solo se aplica a la regla 17, que se trata de adelantar por sotavento.
                            y cierto, el rumbo debido es algo etereo, poco definido, incierto y totalmente subjetivo dependiendo del tipo de barco y del patron.
                              Meus caros
                              Depois da regata não passou de discussaõ de clube durante os pinchos)
                              Como poderão ver pelo seguimento da regata: http://www.desmarque.es/regata-en-vivo/
                              Eu ia no rumo direto da boia dos Carallones, numa bolina/cenida folgada e o Burla Negra tenta passar, é um barco mais rápido, por barlavento, muito próximo como poderão ver ( vantagens do seguimento)
                              Eu orcei um pouco( avisando e dando tempo de manobra), como normal em regata e o Burla Negra não respondeu à orçada ( estavamos bastante longe da baliza ( umas dez esloras). Para evitar contacto eu arribei, perdendo tempo pois fiquei à sombra dele.
                              Caso uma embarcação sinta que vais entrar em zona de risco (pedras etc) deve pedir água e a outra embarcação responde "vira tu" e então acompanha a manobra. Neste caso as águas eram "limpas" e não houve protesto da minha parte pois senti que o Burla Negra estava convencido da sua razão e, en horabuena para ele que fez uma boa regata que eu não iria estragar com um protesto.
                              E só para esclarecimento: o meu barco e o Burla estavam sobrepostos à rota directa da boia de desmarque para os Carallones( havia muitos barcos a barlavento, mais atrasados, a norte dessa rota) e a distancia entre essa boia cardinal Sul e os perigos é de cerca de 0,2 MN( 360 m). Calamos os dois sobre os 2 metros.
                              Editado por última vez por MARGEMDOAZUL; 22/06/2016, 22:51:04.
                              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                              A.Martins
                                Como posible instigador del "incidente" no me resisto a dar mi explicación de los hechos.
                                Antes decir que pienso que el vídeo que ha puesto coveliño es esclarecedor de lo que se dilucida en situaciones como la que hablamos. Creo que en cq competición no puede ser que las reglas favorezcan que alguien saque ventaja de una situación en la que esté en desventaja.
                                Pasando a los hechos :-)
                                Subiendo bastante bien situados a la baliza, sube por barlo el 40.7. Fred que es un hombre pausado y tranquilo decide que no entra en guerra porque no tiene sentido (eso hace tranquilamente un nudo mas que nosotros) y lo deja pasar.
                                El j 80 que iba veinte metros por delante no fue para nada tan comedido... no veáis a donde lo llevaba su rumbo debido jajaja
                                Total que el 40.7 nos deja clavados en su sombra y se nos echan encima los de detrás.
                                Yo que soy bastante tranquilo también, me transmuto un poco y le digo a Fred que vale, pero que el que corra más que pase por debajo que tiene todo el mar del mundo (o que se lo gane ciñendo) porque, a ese paso, nos pasan hasta con un bote de remos.
                                El patrón me hace caso y marca la orzada... pero como hace él las cosas: sin estridencias (Fred, es con cariño ;-) ), seguro que esperando que la Burla interprete lo que eso significa. Y no fue así, no sé si porque no llegó a verla o porque entendía que le asistía la razón.
                                De todos modos, he de decir que si yo soy Xanete hago lo mismo; si me dejas 40 cm meto el barco y luego... ya veremos.
                                Con el tema obstáculos ya nos pasó algo parecido hace un par de regatas. En este caso navegando con spi, nosotros por sota y otro barco por barlo. Llegamos a la sur de Cíes y el otro nos dice que abramos rumbo porque la isla está cerca. Allí hay calado y abrir rumbo implicaba trasluchar. Si el otro es pícaro y nosotros le damos agua solo por pedirlo, saca una ventaja importante porque podía seguir a rumbo sin problema.
                                El miedo es libre pero, en ese caso, quien marca la línea roja??? Como de cerca tiene que estar la isla????
                                En fin, batallitas que animan la post regata :-)
