Que levanten la mano
  • Que levanten la mano
    Pero con sinceridad, se presupone la honradez y verecidad de todos los que formamos esta digna taberna.
    A raiz de varios hlos en los que se habla alegremente de la intensidad del viento que hemos experimentado todos
    , quisiera habrir una lista en la que la gente exponga su experiencia en travesias con viento constante de 50 nudos, Creo que no son tantos. Una cosa es un group que te sube durante unos segundos y otra es una travesia de unas cuantas horas con esos vientos.
    Yo confieso que nunca he navegado con 50 nudos y espero no tener de hacerlo.
    Los que lo han echo que expliquen su experiencia, asi lo neofitos aprendemos.
    Cervezas para todos que haran falta.
    Re: Que levanten la mano
    Yo aún ni siquiera he visto una racha de semejante intensidad, con 30 nudos ya voy acojonadillo
    Algún día espero generar la confianza y sabiduría suficiente para adentrarme a navegar con esas condiciones.
      Muy alto has puesto el listón.
      En Canarias son más o menos normales 30 - 40, pero 50 Knt es un venaval que te cagas...
      Lapin
        y encima no rachas, sino que constantes......
        Mucha tela es esa si.
        Alguno habra, por supuesto.
          Yo si que he visto 50 nudos mantenidos un par de horas y no me gustaría navegar con esos vientos... lo que mas me acojonó fue cuando una racha me arrancó parte de una persiana de mi casa , estaba en la cama tapado hasta las orejas.
          www.volvooceanrace.com
            Solo lo he hecho una vez y porque no tenia otra opcion , y tenia que cambiar de puerto para poner el barco sobre un camion ya que estaba vendido , solo eran una s 10 millas, con un keche de acero de 12 mts y íbamos solo a motor ..., de estas veces que sales cuando no tendrías que hacerlo , lo imperativos son malos ...( y no se pudo sacar el barco hasta pasado tres dias por el viento ... )
              Yo tube que navegar unas 16 horas con un viento de 40 nudos y cuando comenzaron las rachas de hasta 55 nudos, se desató el infierno, las crestas de olas las levantaba el viento y barrian el velero, hay que llevarlo a mano y con mucho cuidado para evitar atravesarse a las olas,,era un velero normalito de crucero.
              el equipo de viento se rompió al poco rato, por lo que no te puedo decir cuanto tiempo navege con más de 50 nudos.
              Con velas normales se hace imposible navegar, necesitas un tormentin o una trinqueta pequeña si no quieres romper nada.
              Lo único que puedes hacer es capear el temporal con un cachito de genova y motor hasta que amaine.
              He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
              y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                Respuesta: Que levanten la mano
                A mi con esos vientos, que he sufrido en varias ocasiones, lo que mas me llama la atencion es como se "aplanan" las olas, sobre todo cuando cargan los chubascos, eso y el silbido constante del viento en los alambres. Ni que decir tiene de la tranquilidad que tienes cuando la cosa baja a 30/40 nudos y parece que ya estas en calma chicha.
                De todas maneras, esos berenjenales no suelen aparecer por casualidad, y suele dar tiempo de no estar en medio. No es razonable coger esos tiempos salvo los que somos profesionales y nos los tenemos que comer por obligación.
                Consejos pocos, tener todo bien estibado y trincado y procurar que te pille comido y descansado.
                Auskalo
                Navego luego existo.
                  En el cap de creus son relativamente habituales los vientos del norte de esta intensidad durante el invierno. Es la tramontana.
                  La experiencia de recorrer en coche la carretera hasta llegar al faro ya asusta, especialmente el tramo estrecho que separa Culip de Jugadora donde el viento empuja de lado y te quiere sacar de la carretera. Luego al llegar al faro, es que cuesta hasta mantener el equilibrio con los dos pies en el suelo. Lo más práctico es andar inclinado.
                  El mar es un espectáculo. Asusta si piensas lo que puede representar estar allí en medio con tu barco.
                  Por otra parte, muy recomendable si se quiere experimentar lo que significa recibir 50 nudos o más en la cara durante un rato ... y después irse a tomar un ron calentito en el bar del mismo faro
                  B
                    azores... pesca profesional del pez espada... un carajal de fuerza 10 a 11 durante 9 horas... perdimos, aparejo largado, cajones de palangre a bordo arrancados y prácticamente todo lo que habíamos trincado a conciencia en la superestructura... incluido los bidones de vino malo que llevábamos jajajajaj...
                    las olas superaban los 15m y recuerdo perfectamente la sensación tan increíble de cuando nuestro pequeño barco (madera de 35m) se quedaba en el seno de aquellos gigantes y rodeado de agua por todas partes.
                    la situación, de calma/acojone sin ganas de decir ni pio y expectantes a no perder la proa a las olas metiendo un par de nudos avante..
                    no me imagino la misma situación hoy día en un barco de vela...
                    Zheng He (1371-1435)
                      Tengo la "suerte" de poder documentar una ocasión en la que una tormenta tropical en el límite de ser un ciclón verdadero (según la escala Saffir-Simpson los huracanes de categoría 1 van desde los 64 a los 82 nudos) me tuvo cuatro días sometido a un buen vapuleo:
                      La ruta de huída era mantenerse ciñendo amurado a estribor, y el barco resistió con mayor con tres rizos y tormentín sin daños importantes. Fundamental un barco, aparejo y velas sólidas y mucha capacidad humana de "encajar" una buena tunda...
                      Preferible no encontrarse nunca con nada parecido..
                      Editado por última vez por caribdis; 26/06/2016, 00:59:19.
                        Buena rasca Tiago.
                        Me gustaría cerciorarme de lo que pillé.
                        dónde podría encontrar los mapas de enero de 2.003 ?
                        Gracias.
                          Buena rasca Tiago.
                          Gracias.
                          Los he encontrado aquí:
                          We apologize, but the page or resource for which you were searching does not exist. Please try the following Check the URL for spelling errors or typos Review old bookmarks for the page Go back to the homepage Go to the contact page Or, view our site map
                          y más concretamente:
                          y la información detallada aquí:
                          o aquí:
                          NOAA Hurricane Tracks, NOAA Historical Hurricane Tracks, hurricane paths, hurricane history, hurricane database
                            Yo he tenido algunos minutos de 40 nudos fondeado al sur de Mallorca, al ancla y con el mar muy plano y sobre el mismo dos palmos de espuma en el aire, antes de que pudiera lanzar otro ancla más bajó a 30 y ya no me preocupó tanto.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Ah, ¿pero a eso se sobrevive en un velero?
                              Menuda panda de leones tenemos por aquí. Seguid contando, seguid.
                              Tabernero, sirva algo fesquito que esto promete.
