Solé Diesel Mini 17
  • Solé Diesel Mini 17
    Una ronda para todos.
    Hace unos meses planteé en el foro la posibilidad de reparar mi motor o bien remotorizar.
    Al final decidí poner un Solé Mini 17 nuevo.
    Ya comprado e instalado me gustaría comentar algunas dudas con vosotros.
    Según las especificaciones técnicas el Mini 17, mirado de popa a proa, gira en sentido anti horario. Lo he comprobado in situ y es así.
    Lo que me extraña es que al poner avante desde el morse el eje gira en sentido horario.
    ¿Puesto que el motor gira a izquierdas, no sería lo más lógico que el eje también lo hiciera cuando se da avante?
    No he podido comprobar todavía cómo me han instalado el cable que acciona la palanca de las marchas, pero me da que hay algo que no cuadra.
    ¿Cómo lo veis vosotros?
    Re: Solé Diesel Mini 17
    Yo tengo 2 motores y ambos giran hacia el mismo lado, sin embargo, las palas giran cada una en un sentido diferente.
      Por algo la inversora, se llama inversora
        El motor gira hacia el mismo sentido, los inversores los haces girar uno a derechas y otro a izquierdas para que se compensen y al dar atras vaya recto. Los dos hacia el mismo lado hacen que al dar atras la popa del barco caiga hacia un lado.
        Es lo que se hace en todos los barcos con dos motores.
        Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
          El sentido inverso de los ejes cuando hay dos motores es lógico. En este caso es probable que las inversoras que arman sean capaces de trabajar exactamente igual tanto en un sentido como en otro.
          Lo que me gustaría saber es si una inversora normal, como la que hay en mi nuevo motor, está diseñada para trabajar horas y horas en ambos sentidos de giro o no.
          Y repito, lo lógico sería que si el motor gira a izquierdas también lo haga el eje cuando das avante.
            Originalmente publicado por EpiSN Ver Mensaje
            Pues puede que si y puede que no
            Caso a inversora preparada para ambos sentidos
            Caso b inversora levogira
            Caso c inversora dextrogira
            Pon marca y modelo de la inversora y saldremos de dudas
              Motor Solé Diesel Mini 17 con inversora TMC-40P
                Hola de nuevo,
                Mirando las especificaciones técnicas de la reductora en cuestión (http://www.solediesel.com/portals/0/ftp/planos/5033.pdf) veo que el sentido de giro es horario (a derechas). Fin de la discusión, pues.
                Saludos y gracias
                  Tengo el mismo motor y la misma inversora. La hélice es dextrógira.
                  Interesante cuestión la que planteas si en avante, el sentido de giro de la inversora debe coincidir o no, con el sentido del giro del motor.
                  Saludos!
                    También tengo el mismo motor y misma inversora y tambien es dextrogiro, de todas formas tienes muy facil comprobar si el cable del morse está bien montado o no, das avante y si la palanca de la inversora se mueve hacia proa pues está bien (en este caso replanteate el problema) si se mueve a popa entonces vuelve a montar correctamente el mando, es fácil.
                    Una duda... que hélice llevas? la misma que con el otro motor? no seria Volvo? creo que estos son levogiros aunque no estoy seguro, igual por ahí van los tiros, ya contarás.
                    Soqueiro -MMSI - 225939120
                      En este caso la lógica no es tal.
                      He encontrado por la red las especificaciones técnicas y las características de la Technodrive TMC-40P y en ellas se puede leer que dicha reductora sólo puede acoplarse a motores que giren en sentido anti horario y que el eje gira después a la derecha cuando se da avante.
                      La relación reductora es distinta según se vaya avante o atrás y yendo atrás sólo se puede obtener el 33% de la potencia del motor.
                      Queda claro pues.
                      Saludo
                        Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                        La hélice es la misma que llevaba con el otro motor (Solé Mini18).
                        El problema es que el Mini18 gira a derechas, y al leer que el Mini17 lo hacía a izquierdas di por sentado que esa hélice no servía a pesar de que en el Servicio Oficial que me hizo el cambio no me dijesen nada y ni tan sólo presupuestasen un cambio de hélice.
                        Para acabarlo de rematar en Solé (Martorell) no hicieron más que liarme más porqué me dijeron que tenía que poner una hélice levógira y con más paso (el motor antiguo giraba a 3000 vueltas y el nuevo lo hace a 3600).
                        Por suerte me dejé guiar por el buen criterio de la náutica que hizo el cambio y conservé la hélice antigua. En carga no me da todas la vueltas (se queda en 3000) pero el motor rinde bien y no necesito más. Veremos si más adelante la cambio.
                          Yo lo veo lógico.
                          Esta es la inversora del compañero:
                          La entrada es el eje superior, nº 11. El engranaje 25 es el que da la salida avante, y su eje gira a la inversa que el 11 (un par de engranajes siempre invierte el giro).
                          Para la reversa utilizan el engranaje 24, que ya se ve que no está engranado directamente con el eje 11 (se ven los diente separados). La transmisión se hace por un tercer engranaje intermedio, nº 23, que no sale en la foto. Si hay tres engranajes, entonces la salida y el eje 11 giran en el mismo sentido.
                          Lo normal es utilizar el mínimo número de engranajes en la marcha que más se usa, el avante.
                            Més clar l'aigua, Biker.
                            Ya digo, después de leer las especificaciones de la inversora se me han disipado todas las dudas.
                            Lo que me sorprende más es el lío en que me metieron los de Solé. Estuve a punto a punto de encargar una hélice levógira porqué ellos así me lo dijeron.
                            Gracias por los aportes.
                              Gracias por el post!
