Solé Diesel Mini 17
    Re: Solé Diesel Mini 17
    Yo tengo también el mismo motor pero el inversor es un Ronim, y la helice puesta por ellos es destrogira.
      Yanmar levogira, sole destrogira.
      Editado por última vez por markuay; 03/07/2016, 08:53:49.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Yo llevo Yanmar, marcha atrás caigo a estribor , y muy mucho a estribor
          tengo un Sole 27, y una helice tres palas max prop, es dextrogira, en avante y levogira en atras, TMC-40 de inversora... sacando la potencia, la inversora es la misma y mi helice dextrogira...
            Hola cofrades , buenas tardes y cerveza que invito yo.
            Rescato este post para hacer una consulta a los que tienen el mismo motor.
            Tengo un furia 28 con este motor, cambiado hace unos 8 años, pero sin apenas horas y bien mantenido y ajustado.
            El tema es que el motor va muy bien , pero el velero no anda. No pasa de 4,5 nudos , que a veces he consultado en la taberna y me dicen que esa velocidad es muy lenta.
            Pienso que el tema puede estar en la helice, que no sea la adecuada.
            Contacte con sole diesel, y me ofrecieron una helice nueva, pero los parametros que me indicaron no solucionaban nada: 4.5 nudos a 2400 rpm .y 5,6 nudos a 3000 rpm. Aunque este motor , segun las instrucciones , debe mangtener 2.200 rpm de crucero, con lo que no solucionan nada.
            Me podeis decir los que teneis este motor que velocidad desarrolla , u a que regimende rpm?. Es para asegurarme que el problema esta en el paso de la helice.
            Gracias y saludos
              Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
              Gracias y saludos
              Mi barco es un 31 pies con unos 3600 kilos con un Solé 26 de 27 cv hace 6-7 nudos a 2500 dependiendo de si hay ola corriente etc...yo calculo que para un 28 pies un Solé 17 debería dar a 2300 de crucero unos 5 nudos o 5'5 depende de la corriente en.Contra de la ola y de cómo de limpia este la obra viva y la hélice...
                Mi amigo Panoramix tiene un furia 28 con un Solé mini III 12 HP y saca 6,5 knts largos. Tambien tengo un vecino con un Solé mini17 en un jeanneau 28 muy similar al furia y a tope pasa los 7 nudos
                Me parece poca velocidad para ese barco con ese motor, averigua que diametro y paso tiene la helice y consulta, bien con Solé o con France Helices, seguro que te dan los datos de tu helice ideal.
                En cuanto al regimen de revoluciones que debe mantener el motor, lo ideal seria entre 2400 y 2800 para travesias, pero no pasa nada por llevar el motor a 3000-3200 RPM de vez en cuando, no se va ha romper.
                Lo ideal seria que sacaras como minimo unos 6 nudos con 2900-3200 RPM, asi podrias hacer una velocidad de crucero de unos 5.5 - 6 nudos con un regimen de unas 2600, 2800 vueltas, asi puedes llevar ese motor durante todo el tiempo que quieras.
                Por supuesto siempre con casco y helice minimamente limpia.
                Editado por última vez por markuay; 13/09/2016, 12:58:39.
                  Llevo el Mini 17 en un llagut Pascual de 5 metros, así que mucho no puedo ayudarte en lo que se refiere a la velocidad que debiera alcanzar tu velero.
                  En cualquier caso el motor da un régimen máximo de 3600 vueltas lo que marca un crucero de 2800-2900 revoluciones por minuto.
                  Mi embarcación desplaza aproximadamente 0,9 Tm y a máxima potencia obtengo una velocidad algo superior a los 7 nudos. A velocidad de crucero se queda cercana a los 6.
                    A los ilustres usuarios del SOLÉ mini 17, necesito la referencia del filtro de aceite y de gasoil, ( la terricola, claro)
                    Tambien he observado que el susodicho motor, no lleva la bombita de extraccion del aceite incorporada, ¿las hay en kit?
                    Parece complicado sacar el aceite del carter con una bomba standar, igual compensa comprar una, pero no la localizo, ni se su precio.
                    Ya se que yo pertenezco a la secta de Yanmar, pero ha veces hay que lidiar con otros motores.
                    Ando enrredado en uno de estos motores y necesita una puesta al dia.
                    Editado por última vez por markuay; 19/09/2016, 11:51:22.
                      Saludos cofrade,
                      echa un vistazo aquí
                      Para el Filtro de aceite original 13124051, le corresponde el SO 6105.
                      Para el Filtro de diesel original 13114022, le corresponde el SN 80016
                      Aquí también puedes encontrar el Filtro de aceite W 610/3
                      ____/)_____
                        Gracias y saludos
                        PRUEBA REALIZADA ESTA MAÑANA:
                        Esto es solo por darte una pista de lo que desarrolla el mini 17 en un barco similar al furia 28, la diferencia de eslora y peso es insignificante y la eslora de flotacion del Aquila es de unos 25 centimetros mas.
                        barco; jeanneau aquila 28.
                        7,10 m. de eslora de flotacion.
                        motor solé mini 17 del 2010.
                        se ha suspendido esta mañana en varadero para ver la el estado de la obra viva, se ha limpiado con la catcher a fondo y despues al agua (sin pintar patente).
                        Salida al mar para probar prestaciones a motor;
                        a 2400 RPM. 6,5 KNTS. aprox.
                        a 3000 RPM, 7,2 KNTS. aprox
                        a 3600 RPM 8,4 KNTS. en varias ocasiones pero de corta duracion, apenas 5 minutos, por precaucion, ya que aun tengo que hacerle un merecido cambio de aceites y filtros.
                        Tengo que decir que lleva una tripala fija de solé y que aun podia subir algo mas de vueltas, hasta unos 3750 RPM aprox. esta claro que el motor andaba sobrao.
                        Me esperaba que clavara mucho la popa pero no ha sido asi.
                        El mar estaba en calma, una pequeña ola de garbi de apenas 30-40 cmts. y viento flojo, he metido caña a tope en varias direcciones para anular el efecto ola-corriente..
                        Al final el motor parece que donde funciona redondo (en su salsa para crucero) es en la franja 2500. 2800 vueltas, por debajo da la sensacion de que no anda redondo del todo.
                        A unas 3000 vueltas tambien parece estar muy comodo.
                        Encuentro el motor algo ruidoso comparado con Yanmar, pero por lo demas.
                        Ya se que no son datos extrapolables a otros barcos, pero yo lo dejo aqui.
                        Tampoco me preocupa que a tope llegue a 8 y pico nudos, pero al menos esta claro que puede mantener una velocidad de crucero de unos 6,5 nudos sin problemas, incluso algun rato largo a 7, al menos en el Aquila.
                        PD/ cuelgo fotos
                        Editado por última vez por markuay; 20/09/2016, 19:39:40.
                          Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                          Saludos cofrade,
                          Muchas gracias cofrade, me lo apunto, como ves ando enrredando con el mini 17 y como soy absolutamente yanmar, me despisto.
                          Tengo que reconocer que me ha sorprendido el rendimiento del Solé esta mañana, aunque no he pensado en mirar la referencia de la helice. con lo bien que le habria venido al cofrade Berpul,
                          eso si, cuando levantaba la tapa, el sole mete un ruido tremendo, y eso que tiene menos de 250 horas.
                          Editado por última vez por markuay; 21/09/2016, 15:19:00.
                            Respuesta: Solé Diesel Mini 17
                            yo tengo uno en un jouet 24 y a 2500 me va a 5 nudos y de hay no pasa,sera la helice?? el casco esta limpio
                            ami me da la impresion que puede ser que la helice o este sucia o que seaq pequeña
                            despues de leer la prueba a las revoluciones que ponen arriba...... me quedo que no se porque no va el mio tanto
                              esta mañana he salido de nuevo por contrastar datos, y como no, para tomarme la cervecita mientras tomaba apuntes en una servilleta.
                              Mismo barco, mismo motor y misma zona, mar en calma total y viento 0,00.
                              1500 RPM: -- 3,2 - 3,4 KNTS.
                              2000 RPM: -- 5,00
                              2500 RPM: -- 6,5 - 6,7
                              3000 RPM: -- 7,2 - 7,4
                              3500 RPM: -- 7,9 - 8,1
                              La medicion se ha realizado con el GPS ploter del barco y simultaneamente con el OPEN cpn en modo alta precision, (datos y GPS), en mingun momento he apreciado diferencias significativas.
                              Hoy no he querido apurar mas, he realizado dos pasadas, siempre con el viento, (nulo) de traves y direccion E, W, y viceversa.
                              A partir de 3000 vueltas hoy si que hundia la popa unos 15-20 centimetros.
                              La zona en que mas redondo anda el motor sigue siendo entre las 2500 y las 3000 RPM. en cuyo rango se mantiene una velocidad constante de 6,5 - 7,00 Knots. tranquilamente, al menos con buena mar.
                              Editado por última vez por markuay; 21/09/2016, 15:17:22.
                                Saludos cofrades,
                                markuay no veas si anda el Jeanneau Aquila 28!
                                berpul y yaqueman en mi D24 tengo el Mini17 modelo antiguo, llevo una tripala, a 2000 rpm alcanza los 5kn y a 2500 rpm 5,5kn y de aquí no pasa.
                                En teoría según el manual del motor podría subir hasta 3600 rpm, pero a la que paso de 2500 rpm, voy +/- a la misma velocidad pero con el motor muy revolucionado.
                                No lo he puesto nunca a 3600 rpm, lo máximo han sido 3000 para probar y del ruido que hacía no me atreví a subirlo más.
                                Mi régimen de crucero es 1800rpm, alcanzando los 4,5kn. Hasta las 2500rpm y los 5,5kn me los dejo de margen.
                                Llevo una tripala fija, que diría que es de diámetro 14, ya miraré a ver si debajo de todas las capas de patente veo las medidas grabadas en la hélice.
                                Editado por última vez por Xinanhook; 26/09/2016, 10:23:37.
                                ____/)_____
