Motor YANMAR 4JH4-TE. Pierde aceite (sin coña )
  • Motor YANMAR 4JH4-TE. Pierde aceite (sin coña )
    Tengo una pregunta acerca del motor que llevo en mi barco. Es un YANMAR 4JH4-TE de 75cv
    El caso es que siempre tira algo de aceite bajo la bancada. No es mucho, pero da muy mal aspecto y olor.
    En una ocasión me dijeron que era normal porque procedía de los gases calientes de la parte alta del motor.
    A alguien le ocurre algo parecido?
    Tiene lógica la explicación que me dieron?
    Tiene solución?
    Bueno, podéis seguir con la cerveza bien fría, que va de mi cuenta.
    Vaya calor
    Re: Motor YANMAR 4JH4-TE. Pierde aceite (sin coña )
    Mira exactamente por donde , si es por detrás seguramente será entre el inversor y el motor debido al coguinete de salida del cigüeñal , si es "simbólico" apuntaló en tareas a realizar cuando saques el motor para otras cosas
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hola :
      Los gases que pasan al carter, y que se eliminan por un tubo que termina en la cala con algo de aceite, era lo tipico de los motores antiguos y la solucion mas barata. Actualmente estos gases debido al control de las emisiones se deben recomducir a la propia admision del motor y pasar por una valvula que no deja salir las pequeñas cantidades de aceite y si los gases que se vuelven a quemar en el cilindro. la valvula de que te hablo se debe cambiar en los mantenimientos para su correcto funcionamiento.
      Saludos cordiales.
        Buenos días cofrade.
        Yo tengo el mismo modelo de motor, desde hace 3 años no he observado nada anómalo, y mira que soy maniático para el tema de motores, solamente observe un poco de aceite en el bajo cárter cuando cambie el aceite, pero fue porque al cambiar el filtro del aceite se me escapo algo del mismo, y este fue recorriendo el cárter por fuera hasta la parte trasera (por la inclinación del motor), desde ahí goteaba mínimamente, lo limpie bien y hasta la fecha.
        Como te ha comentado el cofrade, observa de dónde viene por si te podemos ayudar, porque en principio no te debería de manchar nada.
        Para cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estamos.
          Muchas gracias a todos. Investigaré de donde procede pero lo que es cierto es que es aceite quemado, muy negro (el aceite de la varilla está limpio)
          Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
            Morena veo que tiempos el mismo barco. Si necesitas cualquier otra información, no lo dudes. Un abrazo
              Igualmente si puedo serte útil en algo!!
                Originalmente publicado por capitan senpai Ver Mensaje
                Hola senpai
                Me tomo la libertad de aprovechar tu amable ofrecimiento, ya que no conozco a nadie con nuestro modelo de barco, para hacerte una pregunta.
                Se trata de las baterías. No se si tu llevas las mismas.
                Llevo 1 batería de arranque independiente y cuatro unidas en paralelo.
                En el panel de control, aparecen 3 grupos. Motor, servicio y domestic.
                No tengo claro a que corresponden estos dos últimos por el hecho de estar las cuatro baterías unidas.
                Pero los voltajes de cada grupo son distintos!!
                Tal vez tu barco lleve otro sistema.
                Saludos!!
                  Yanmar suele reenviar la salida de gases del bloque al colector de admision.
                  Tal como han apuntado, suele joderse el reten entre el cigueñal y la inversora y se nota porque esta sucia la parte baja de la tapa del volante de inercia.
                  En si es una chorrada, pero te obliga a separar motor-inversora.
                  Comprueba que el tubito de reenvio de gases no esta suelto por algun sitio, en cualquier operacion, incluso sin tocarlo puede soltarse.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Buenas Moorea.
                    Mis más sinceras disculpas por la tardanza en responderte, pero no vi tu mensaje.
                    Aprovecho para comentarte las 2 cosas.
                    Respecto al aceite del motor te comento que a mí me pasó el otro día algo parecido y me acorde de ti. En mi caso , después de estar mirando por donde leches venía este aceite vi que se trata de un tubito de goma que va desde la parte alta del motor al filtro de aire, justo antes de la entrada al turbo. Limpié el filtro concienzudamente y sin problema, eso sí me costó averiguar de dónde venía ya que piensas que es del cárter o del retén de la inversora pero no , viene de arriba, que debe de gotear de vez en cuando por el tubito y muy poco a poco por el filtro gotea sobre la parte de arriba de la inversoresa y por gravedad sigue bajando a la sentina por popa, como la bandeja del motor está inclinada hacia proa, es cuando ves que hay un pequeña mancha de aceite. A mí es lo que me ocurre, espero que te sirva esta posibilidad, que seguro que es lo mismo. Por lo demás el motor perfecto.
                    Con respecto a las baterías, efectivamente hay 3 módulos de información en el display, uno el de motor, otro es el doméstico y un tercero que a mí me va con la Helice de proa y winches eléctricos, que es el auxiliar; este último solo me da información si no desconecto el interruptor de ese sistema. Cierto llevamos 4 baterías de servicios y 1 de arranque, yo la de arranque siempre la llevo desconectada del paralelo de las de servicio por si las moscas, como me imagino que también llevas Helice de proa, hay otras 2 de gel en proa, y de esas son las que te da Información el sistema como auxiliares.
                    Espero poder haberte ayudado, y mis más sinceras disculpas por no haberlo hecho antes.
                    Si necesitas cualquier otra cosa no dudes en pedirlo o mándame un privado.
                    Disculpas por el tocho.
                      Muchas gracias Senpai
                      Buscaré el tubo de goma y limpiaré el filtro que seguramente estará manchado de aceite.
                      Con respecto a las baterías, ya está claro que las de proa son las auxiliares. Tengo que cambiarlas, porque en cuanto uso la hélice de proa o el molinete, me salta la alarma de bajo voltaje.
                      Muchas gracias de nuevo!!
                        Compruébalo y ya me contaras.
                        Un cordial saludo.
                        Que voltaje te da en las auxiliares de proa en reposo?
                          Me dan 13,1V
                            Entonces no están mal, me refiero sin tener el cargador puesto, si te dan 13,1 está el cargador funcionando. Tienes el Mastervolt cargador-inversor?.
                              Si, tengo el mástervolt. Creo que los 13,1V los tomé con el cargador desconectado, pero ahora me entra la duda. Lo comprobaré la próxima vez que vaya al barco.
