Motor YANMAR 4JH4-TE. Pierde aceite (sin coña )
    Re: Motor YANMAR 4JH4-TE. Pierde aceite (sin coña )
    Gracias por vuestros comentarios!
    Yo tengo un 4JH2-HTE de 75CV y, también, me ensucia la sentina con el consiguiente mal olor.
    Revisaré lo que se ha comentado antes.
    Por cierto, alguien tiene las curvas de consumo/potencia de estos motores?
    Gracias y
    y si en el dia de mi muerte me dan la opcion de renacer, elijo ser Albatros y volar el Mar del Sur y mirar a los intrepidos navegantes que arriesgan sus vidas y dejan todo en busca de su sueño, en busca de su sueño imposible.
    Felipe Cubillos
      Originalmente publicado por Trauco Ver Mensaje
      Gracias y
      Las curvas de consumo/potencia estan en el libro de taller, en algun libro de usuario tambien.
      Y en la pagina de yanmar creo que tambien.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Entre 1.800 rpm y 2.000 rpm es cuando este motor entrega el par máximo. Ese es el régimen ideal para circular, teniendo en cuenta la relación potencia / consumo.
        En la página 2 de este enlace teneis las curvas de par y consumo.
        Bien es cierto que apretar mas el motor en caliente le va bien, sobre todo para limpiar el hollín del escape.
        Puma 26
        • #34
          En este caso es un motor con 3200 RPM y no 3600.
          2200-2300 RPM, me gusta mas, incluso bastante mas arriba durante algunos tramos del viaje.
          Un poco mas de rev, hace consumir mas diesel, pero tambien se hacen mas millas por lo que la diferencia no es tan importante, ademas el motor agradece andar algo mas alegre porque entre otras cosas saca bastantes mas caballos y asi el esfuerzo del motor es menor, va mas sobrao.
          Es simplemente mi opinion personal.
          • #35
            Refloto este hilo para consultaros sobre el cambio del codo del escape
            El manual de yanmar aconseja cambiarlo cada 2 años ó 500h además de limpiar el turbo.
            Llevo unas 1500h ,el motor es del 2007 y no se hecho hasta ahora
            Aunque el aspecto exterior es bueno , aconsejáis cambiarlo?
            Creo que podría hacerlo yo mismo , hay algo a lo que tenga que prestar especial atención ?
            • #36
              Yo en tu caso cambiaría el aceite y filtroscada 250 horas, o una vez al año.
              El régimen máximo de este motor es 3.200 RAM, y no 3.600 RAM como ha dicho algún cifrada con anterioridad.
              Los motores como van perfectos es a par máximo.
              • #37
                buenas noches y unos colacaos a ver si nos va entrando el sueño ya....
                Recientemente he adquirido una embarcación con este motor y el anterior dueño me dijo que al principio le daba alguna gota de aceite también por el filtro de aire y no recuerdo quien le dijo que era por llevar el nivel de aceite en el máximo, que probase a mantener el nivel de aceite en el punto medio de max y min y parece ser que se acabo el problema. Yo lo tengo poco tiempo pero el traslado lo hicimos a motor casi en su totalidad y fueron unas 50 horas y efectivamente hasta la fecha no he visto ninguna gota fuera de su sitio
                por probar no pierdes nada puesto que con el nivel entre min y max el motor tiene el aceite que necesita ...
                • #38
                  Hola,Tengo una embarcacion con este motor( 4JH2 TE ),pero no encuentro los manuales del mismo en castellano.Alguien me los podria pasar.
                  Gracias y saludos.
                  • #39
                    Originalmente publicado por aquademare Ver Mensaje
                    Gracias y saludos.
                    Buenos días a todos y un carajillo a mi cuenta
                    El despiece del Yanmar 4JH2 (que no es el manual del motor) lo encuentras en esta página, que además no está del todo mal de precios para ser recambios originales
                    Para precios de no originales puedes consultar en
                    New and rebuilt turbochargers, turbo parts, diesel fuel injectors, pumps, nozzles, valves and sensors for all makes of passenger and commercial vehicles.
                    Ojo con la última, son serios y fiables pero comprueba la proforma antes de hacer el pago, devolver algo que has pagado siempre es un soberano pollo
                    En cuanto al manual, lo he tenido que comprar en EEUU, en cuanto lo reciba
                    me pongo en contacto contigo. Un saludo y
                    Buen viento
                    • #40
                      Gracias y saludos.
                      Pasame un mail y te lo mando
                      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                      ESP-9429
                      Socio Fundador de ANAVRE
                      • #41
                        Yo tengo el 4JH2DTE y tambien tengo la pizca de aceite en la sentina, por lo que he podido comprovar me viene, de ademas de los pequeños chorreos de los cabios de aceite , de un tubo negro que viene de la parte superior, como si fuera un respiradero o asi, los mecanicos me dijero que era normal, y asi lo he mantenido.
                        Antes le cambiaba el aceite cada seis meses, ahora lo utilizo menos y lo cambio una vez al año, el aceite es la sangre del motor y escatimar una garrafa de 5l de aceite por lo que cuesta no veo valga la pena escatimar, es mi opinion,
                        Referente a las revoluciones, yo tambien voy a 1800 vueltas, pero despues de vuestros comentarios probase a subir 400 vueltas mas o menos, Ya veremos los resultados.
                        ESP-9429
                        • #42
                          Hola a todos, tengo que cambiar el aceite de un motor similar y veo que el filtro lleva esta denominación 022226369, y no lo encuentro. Alguno conoce, un equivalente mas comercial.
