Motor YANMAR 4JH4-TE. Pierde aceite (sin coña )
    Re: Motor YANMAR 4JH4-TE. Pierde aceite (sin coña )
    Pasa de la alarma de las baterías de proa, a mí me pasa después de usar la hélice de proa, que salta la alarma y están las baterías a 13 voltios. Mis baterías de proa tienen 9 años, son de gel tipo espiral, están perfectamente y salta esa alarma desde el primer día.
    Yo tengo el mismo motor, y va genial, poco consumo de gasoil y muy buena potencia.
    Consume un poco de aceite el turbo, ese aceite sale por el filtro de aire, incluso puede llegar ha gotear algo de aceite sobre la inversora, el filtro de aire se encuentra sobre la inversora.
    Limpia a conciencia el filtro de aire en cada cambio de aceite, lo soplas, lo lavas con jabón el aceite que tiene, y lo secas totalmente antes de volverlo a colocar.
    Yo cambio el aceite cada 250/ 300 horas y a la mitad de ese periodo como a las 125/150 horas relleno con un litro de aceite, ya que me gusta tener siempre el aceite en su nivel superior cuando está frío. Creo que le caben 4 litros al motor.
    Así que un consumo de 1 litro es aceptable en 125 horas, creo que una buena parte de ese consumo es por el turbo hacia el filtro de aceite.
      Completamente de acuerdo con Urola 2. El indicador de las baterías de proa no dan la indicación correcta.
      Con respecto al aceite del motor, a Urola2 le pasa lo mismo, es lo que te digo, es el latiguillo del filtro al turbo, límpialo y solucionado.
      Ya nos contarás.
        Tengo el mismo motor y Reafirmo lo dicho por los cofrades ,en cambio a mi me salta la alarma de motor cada vez que arranco a pesar de ser nueva la batería y marcar 13 v ,no le hago ni caso.
        Ahora una pregunta :
        Cambiáis aceite ,filtros ,correa y rodete todos los años?
        Ó como el cófrade Urola cada 300h?
          Yo le cambió el aceite cada 2 años y el filtro igual.Correa llevo una de repuesto al igual que un rodete que cambio cada 300 horas.
            Yo le cambio el aceite y filtro de aceite y gasoil cada 200 horas. Pero voy a cambiar también la correa y el rodete cada 400 horas porque este verano se rompió navegando justo delante de gibraltar y me tocó cambiarla rodeado del tráfico de mercantes y con poco viento pero con la corriente del estrecho empujando en serio.
              Nosotros hacemos 550/600 horas de motor al año.
              Por ello cambiamos en invierno(Enero): aceite Motor, filtro aceite, prefiltro gasoleo, filtro gasóleo, limpieza de filtro del aire. Aceite inversora. Rodete de agua salada. Limpiar filtro de agua salada.
              En Junio a las 250/300 horas cambiamos el aceite de motor y el filtro del aceite.
                Una pregunta "tesnica ". A que revoluciones soléis llevar el motor a régimen de crucero?. Yo en navegación de crucero lo llevó a 2100 rpm, vosotros?
                Unas birras que hace mucho calo!!!!!!
                  Si vamos muy tranquilos 1800 rpm , y hacemos 6 nudos con el casco limpio y gastamos 2,3 litros a la hora.
                  A veces no vamos tan tranquilos y vamos a 2000 rpm y vamos a 6,5 nudos y gastamos 2,7 litros a la hora.
                  Casi todos los días después de funcionar con el motor , cuando esta caliente mantenemos el acelerador a 3.000 rpm durante varios minutos y el barco va a casi 9 nudos. Lo hacemos para eliminar carbonilla del escape. Luego volvemos a 1800 rpm.
                    Yo lo llevo a 2400/2500 según me aconsejó un mecánico de la casa Yanmar.
                      Creo que ha 2.500 ron el motor puede funcionar perfectamente,pero subirá mucho el consumo. Igual pasas de 5 litros a la hora.
                        Hola amigos, aprovecho para saludar y entrar al hilo pues hay algo que me llama la atención.
                        Urola 2 dice;
                        Como se puede medira el consumo, pues no estoy muy seguro de saber realmente como lograr la relación lo mas acercada posible de consumo de mi barco.
                        Sé que entra en juego el peso del barco y más factores.
                        Yo tengo un motor 4LHA DTE 190cv, y he estimado un consumo, pufff... sin seguridad, de litro por milla.
                        Pero también pienso que es algo exajerada, pues serian má o menos 7 litros hora a un regimen de 7 nudos /1500 rpm.
                        Alguien conoce algo parecido, o una relación medida que coincida con los datos que pongo..??
                        De nuevo saludos a todos....y perdonar si debería haber abierto otro hilo.
                          El consumo lo sabemos llenando el depósito a tope y al repostar lo hacemos de nuevo, y con el número de horas , solo hay que dividir.
                          Piensa que en el velero a veces haces rutas cuando no hay viento o por la noche de muchas horas al mismo régimen de revoluciones.
                            Claro, es una de las meneras de medirlo, lo más aproximado.
                            Aún me cuesta, también lo he probado como dices y por eso creo que el consumo que hago es el que indico.
                            Llenar a tope el deposito, calcular lo repostado de nuevo con las horas que he navegado.
                            Gracias por la aclaración.
                              Originalmente publicado por Moorea Ver Mensaje
                              El mecanico de Yanmar te dijo lo correcto.
                              ¿Si el regimen maximo esta en 3600 RPM?, mejor llevar el motor a 2400, que a 1800 RPM.
                              A la larga el motor se ensucia mucho mas por dentro y no supone ninguna mejora a la hora de prevenir averias, mas bien todo lo contrario.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                                Pues nada, subiremos revoluciones que la parienta lo va agradecer por llegar antes a puerto....
