Manguera que se optura de mejillones y caracolillo
  • Bricobarco Manguera que se optura de mejillones y caracolillo
    Hola a todos, vereis mi grupo de frio va refrigerado por agua del mar y son multiples los inconvenientes de esta opcion, ya superados los de la bomba, ruidos, descebamiento del circuito etc . . . ahora lo que me ocurre es que con el tiempo el trozo de manguera que va desde el grifo de fondo al filtro se me llena de caracolillo y mejillones, y cuando estos engordan me obstruyen el tubo, y vuelta a desmontar, limpiar o cambiar.
    Me sorprende que solo sea esa manguera, pues la de los baños no me ocurre, sera por la super circulacion de agua producida por la bomba ??? como podria evitar la entrada de estos moluscos en la manguera ???
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Manguera que se optura de mejillones y caracolillo
    Y no se puede poner un filtro justo a la salida del grifo , tal vez otro tipo de manguera...
      Repetido, se escapó.
      Editado por última vez por Kane; 14/07/2016, 11:14:39.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Evidentemente un filtro ayudará con el problema, pero no lo va a resolver completamente, porque por él pasan los huevos micrscópicos de esas especies que luego anidan dentro. Y entonces ya tenemos el criadero privado con un excelente aporte renovado de agua fresca.
        Pienso que la solución puede ser poner una entrada auxiliar con una llave de cierre en una bifurcación en T intercalada en el tubo que va del grifo de fondo a la bomba y por ella meter periódicamente una dosis de lavado/desincrustación según el progreso de los invasores a base de vinagre o incluso clorhídrico (salfuman) diluído. Y rezar para que no ataque mucho a la bomba y lo que va después. Si el lavado es rápido...
        Igual que se hace en la tome de motor, para limpiar y endulzar.
        Porque me temo que antifouling dentro de tubos finos
        En mi filtro de motor me han aparecido atrapados peces y cangrejos que ya me han costado una avería seria, tubo de goma de escape quemado y casi completamente obstruído, con recalentamiento de motor.
        Suerte.
        Carlos
          Opción poco ecológica: colocar un buen pedazo de cable de cobre desnudo dentro del tubo. Mano de santo
            Ni se os ocurra semejante locura.
            Corrosión galvánica galopante y fatal.
            Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
            Carlos
              ¿Incluso si no hay contacto físico entre el cobre y el aluminio / acero?
              Esta solución la han aplicado toda la vida barcos profesionales.
                Como sabes tanto del tema no te lo voy a rebatir. No me agrada perder el tiempo.
                Yo ya he avisado. Y el que avisa no es traidor, sino simplemente avisador.
                Carlos
                  pues no nos vas a negar que si merece rebatir lo que has afirmado tan rotundamente de que es una locura lo que ha dicho el cófrade galletas....
                  Zheng He (1371-1435)
                    Yo no sé tanto del tema. Yo he expresado lo que marineros profesionales me dicen que llevan haciendo toda la vida. No sé tanto de química como para dar por hecho que sí o no. Parece que tú sí lo sabes (o al menos das a entender por la rotundidad de tus afirmaciones), y me gustaría saber más del tema. Comprendo que si hay contacto físico entre dos metales, o la distancia es suficientemente pequeña como para que se puedan producir corrientes, se produce corrosión galvánica. Aquí se habla de meter cobre en una manguera plástica.
                    Editado por última vez por Galletas; 14/07/2016, 16:31:10.
                      Creo que las afirmaciones rotundas deben ir acompañadas por justificaciones aunque solo sea por cortesía. Yo también tengo mis dudas. Muchas patentes llevan en su composición cobre y por ello no se pueden utilizar para las hélices aunque en alguna marca de patente para hélices si te fijas también levan algo de cobre( a evitar). Yo de vez en cuando tengo que bucear para limpiar de mejillones la entrada de refrigeración del salildrive. Hay quien recomienda un chorlrito de lejía desde el vaso recogepelos.
                        Lo del cobre me ha gustado, ademas yo no tendria corrosion ya que mis grifos son de TRUDESIGN, o sea que no son metalicos ni tienen ningun componenete metalico, por lo que os pido me amplieis la informacion del cable de cobre, que grosor ???? como se pone ???? donde ????
                        ESP-9429
                          Lo más fácil sería situar un pequeño filtro lo más cerca posible del grifo y meter dentro una pletina de cobre.
                            Gracias Galletas, y el enrrejado del filtro (inoxdidable) no hara reaccion con el cobre ?????
                            ESP-9429
                              Me gusto mas la opcion de ponerlo dentro del tubo, entre el grifo de fondo y el filtro !!!!
                              ESP-9429
