Manguera que se optura de mejillones y caracolillo
    Re: Manguera que se optura de mejillones y caracolillo
    La rejilla se vería afectada, pero es el punto en el que sería más sencillo ponerlo. Cambiar una rejilla de un filtro tampoco supone un coste importante.
    En el propio tubo el problema es la fijación.
      entonces porque no pones un trozo de tubería de cobre de ese diámetro, intercalado entre la manguera, unos centímetros vale,
      Editado por última vez por davideolo; 18/07/2016, 16:42:22. Razón: texto incompleto
      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
        Qué bárbaro. A ver en qué acaba esto...
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
          Hombre, hablamos de un elemento que se irá descomponiendo poco a poco liberando cobre. No es que se vaya a deshacer al instante, pero de ahí a utilizarlo en un punto de entrada de agua en el barco...
          Editado por última vez por Galletas; 18/07/2016, 17:44:03.
            Sistema profesional para tomas de agua de mar basado en la emisión de iones cobre que se generan dentro de una cuba electrolitica
            También se usan otros sistemas como los generadores de cloro, pero esos son muy corrosivos.
            Para una toma de agua pequeña, debería de funcionar un simple hilo de cobre dentro de la mangera y no creo que tenga consecuencias en la acción galvánica. Si está aislada dentro de una manguera no conductora.
              ¿Una tubería de cobre es un consumible? Me parece que no.
              "entonces porque no pones un trozo de tubería de cobre de ese diámetro, intercalado entre la manguera, unos centímetros vale,"
              "Hombre, en un punto de entrada de agua al barco situar un elemento consumible, como que no parece la mejor solución"
              Añado:
              "Hombre, hablamos de un elemento que se irá descomponiendo poco a poco liberando cobre. No es que se vaya a deshacer al instante, pero de ahí a utilizarlo en un punto de entrada de agua en el barco..."
              Editado por última vez por Kane; 18/07/2016, 18:14:35.
              Carlos
                Amoave
                Corregirme si me equivoco... en una embarcacion, el agua de refrigeracion entra por una toma de laton o bronce, llega a un motor con el bloque de acero o aluminio, en su interior hay pistones, segmentos, valvulas arboles de levas, cigüeñal y distribucion mayormente en acero, este conecta con una caja inversora cuyo carter es de acero o aluminio y su piñoneria y eje de entrada y salida de acero, hay que contar tambien que los casquillos sobre los que giran los ejes, Cigüeñal ejes de inversora y elice son de aleaciones no ferricas, y al final toda esa mecanica termina en una elice de bronce y/o aleaciones similares.
                Tan preocupante es un hilillo de cobre?????
                  Añado:
                  Las tuberías de cobre, en ambientes marinos, se oxidan. Si no te gusta decir que se consume, lo llamamos como quieras, pero el tema es que pierdes cobre. Esta oxidación provoca pérdida de espesor en las paredes del tubo, existiendo el riesgo de que se produzca el fallo en el tubo. No inmediato, pero existe riesgo. Esa es la razón por la que se usan tuberías de acero inoxidable en presencia de agua salada, material mucho más caro y difícil de conformar.
                  El sistema que presenta Prometeo no veo que sea de plástico. Parece que a nivel industrial están menos preocupados por las reacciones galvánicas que tú
                    Bueno, como veo que la Wikipedia va empezando a funcionar, lo que indica que hay interés por formarse en esto de la corrosión, voy a ir dando algún dato interesante.
                    Sería bueno que alguien preguntara a un fontanero de los de tierra por qué en una instalación de hierro galvanizado, si se quiere añadir un tramo de tubería de cobre es absolutamente imprescindible colocar un manguito aislante entre la parte de hierro y la de cobre.
                    Bien, eso es facilito, pero ahora viene la siguiente, no tanto:
                    ¿Por qué el tramo aislado de cobre es imperativo que vaya AL FINAL del tramo de hierro y es desastroso si se coloca ANTES (en el sentido de circulación del agua, of course)?
                    Carlos
                      Estoy contigo KANE, incluso puntualizo, al final lo pongas donde lo pongas hay consecuencias porque no siempre puedes decidir donde ponerlo, pero para eso estan los sistemas de proteccion (anodos) que en fontaneria no se utilizan salvo en los equipos (calentadore y depositos), pero en otras especialidades estan a la orden del dia.
                        Si quieres meter un trozo de tubería con propiedades anifpuling y qje no se oxide, lo mejor es el cupronikel - metes un tramo pequeño y punto. Es lo que se monta en los intercambiadores tubulares y tomas de mar en muchas construcciones de calidad,
                        Dime que sección necesitas y cuánto de largo e intentó conseguirte un trocito gratis
                          Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                          quien ha dicho que sustituya la manguera
                            Es mucho más preocupante de lo que te imaginas. Pero no ya un hilillo de cobre, sino simplemente una diminuta partícula desprendida de ese hilillo. Te puede hacer un agujero donde quede depositada. Por lo menos los "entendidos" ya han admitido que si el cobre toca la rejilla de inox la destroza. Imagina si toca el intercambiador de aleación de aluminio, por ejemplo.
                            Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
                            Amoave
                            Carlos
                              Te garantizo que contra la partícula de cobre desprendida y depositada en el intercambiador, la tubería de hierro galvanizada o el intercambiador del condensador del frigorífico de Kailoa (supongo que ya vais cazando por qué se debe poner el cobre después de ella ) no hay ánodo que valga. Son para otra cosa.
                              Carlos
                                Carlos
