Manguera que se optura de mejillones y caracolillo
    Re: Manguera que se optura de mejillones y caracolillo
    (ver crevice corrosion)
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Nada. No aciertas ni una.
      En la foto de la tubería puedes comprobar que el cobre está inmaculadamente virgen e impoluto. El zinc primero y después el hierro de la tubería han actuado como ánodos y han protegido de forma extremadamente eficaz al cobre. Tampoco se aprecia pérdida de material alguna en el cobre (como debe ser). Supondremos que el electrolito que circuló por esa tubería es agua dulce y pura (es un eufemismo para denominar la mierda que nos bebemos), pero es que si fuese agua salada esa protección sería aún más poderosa.
      El acero inoxidable no se puede usar en agua salada sin contenido de oxígeno, porque... se oxida. Además es muy cabrón, porque se oxida por dentro y no se ve. Yo he visto un anzuelo de inoxidable que originalmente era de alambre de 2 o 3 mm y se convirtió en un tubo de pared delgada, que partí con los dedos.
      Y el sistema de Prometeo utiliza una cuba electrolítica para producer iones cobre, Cu++ pero me jugaría un café a que la tubería de inyección NO es de cobre. Aparte de que me temo que a Kailoa no le va a ser muy útil.
      Bueno, para acabar.
      ¿Comprendeis ahora mi reticencia inicial a dar explicaciones? Mi experiencia me dice que cuando una persona que sabe de qué habla da información detallada, contrastada y veraz van a aparecer unos cuantos sujetos desinformados o mal informados que por sistema se van a oponer a todo argumento razonable, destrozando el hilo, jodiendo a todo bicho viviente y cayendo en el más espantoso ridículo, cosa que parece no importarles en absoluto porque los "buenos" procuran pasar de ellos, ya que son incapaces de aceptar la ayuda que se les ofrece.
      Por eso mi actitud consiste en hacer un sondeo previo para ver cómo se portan los toros y luego torearlos en consecuencia. (Edito: A veces los veo desde la barrera).
      Joder, qué a gusto me he quedado...
      Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
      Las tuberías de cobre, en ambientes marinos,se oxidan. Si no te gusta decir que se consume, lo llamamos como quieras, pero el tema es que pierdes cobre. Esta oxidación provoca pérdida de espesor en las paredes del tubo, existiendo el riesgo de que se produzca el fallo en el tubo. No inmediato, pero existe riesgo. Esa es la razón por la que se usan tuberías de acero inoxidable en presencia de agua salada, material mucho más caro y difícil de conformar.
      El sistema que presenta Prometeo no veo que sea de plástico. Parece que a nivel industrial están menos preocupados por las reacciones galvánicas que tú
      Editado por última vez por Kane; 19/07/2016, 13:33:54.
      Carlos
        Hace como unos quince años yo mismo traté de utilizar esa teoría y puse en el fondo de mi piscina una larga tubería de cobre para ver si la disolución del cobre en forma de iones en el agua de la piscina me ayudaba a tener en raya a las algas. Ahora la tubería sigue en el fondo... y las algas también en su sitio, que es el agua. Bueno, justamente anteayer la saqué. ¡Cómo pesaba la condenada!
        Pensé montar en una tubería un generador electrolítico de iones de cobre, algo semejante a lo de Prometeo, pero lo fui aplazando y hasta hoy.
        Parece ser que el sulfato de cobre y los algicidas comerciales a base de radicales amonio, cloruro de benzalconio y/u otros productos desinfectantes son más eficaces que el cobre en tubo.
        Lo que quiero decir es que yo también cometo errores, pero cuando me doy cuenta de que lo son, corrijo y tomo nota.
        Un trago para pasar el mal trago.
        Carlos
        • #34
          Insisto en el cupronikel
          Los intercambiadores de tubos de cupronikel se usan en el interior de los evaporadores en donde se producen altas concentraciones de salmuera y otros compuestos altamente corrosivos. Los evaporadores no sólo se usan para destilar agua en barcos profesionales, sino para depurar contaminantes,
          En las paredes de este material, no se fijan los bichos. En algún hilo he recordado que se han construido barcos en este material que no necesitan patente. Lástima que sea tan Caro.
          Él cupronikel es el material de las monedas.
          • #35
            O no me explico suficiente o no me entendeis, mi grifo de fondo y pasacascos no es de metal, es de un material plastico, la manguera que va desde el grifo de fondo al filtro es manguera de plastico, el filtro, al excepcion de la rejilla que es metalica, es todo de plastico, roscas, cuerpo etc, por lo que veo muy interesante poner dentro de la manguera que va del grifo de fondo al filtro un trozo ( 5 cm) de tubo de cobre a ver si con esto me mejora la obstruccion por mejillones, caracolillos etc . . . ., gracias a tiodos.
            Kane, esta claro que si el grifo de fondo fuera metalico tendria problemas de corrosion galvanica, pero este no es mi caso.
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
            • #36
              Ya. Hasta ahí tienes razón. Pero dime qué va después del filtro. TODO, sin dejarte nada.
              Carlos
              • #37
                Ok, Carlos, despues del filtro viene una pera para cebar el cirduoito cuando se me desceba, de goma, despues 1 metro de manguera, despues viene el serpentin que refrigera el compresor , despues mas manmguera y ahi si otro grifo de fonde , este metalico.
                Eres un crak, te admiro Carlos por tus conocimientos, saludos
                ESP-9429
                • #38
                  Pues si pones el alambre de cobre te vas a cargar el serpentín y el segundo grifo metálico.
                  Si pones una chapa de cobre en el filtro te cargarás además el filtro. Y muy rápido.
                  Olvídate del cobre.
                  Carlos
                  • #39
                    Haz un experimento. Coge un clavo y ponle un trozo de hilo de cobre unido con una vuelta. Mételo en agua salada y ves mirando lo que pasa. Déjalo tiempo.
                    Carlos
