Desconectador de bateria y carga
  • Desconectador de bateria y carga
    Buenas noches cofrades!!!
    Una ronda de cerveza a vuestra salud!!
    Tengo una pregunta que puede parecer tonta. Mi barco monta cuatro baterias una para cada motor y dos de servicio. Dispone de dos desconectadores . Uno para las dos de servicio y el otro para las de arranque.
    ¿Cuando estoy conectado a 220v en el puerto, si desconecto las baterias, seguiran cargando? ¿y navegando? Creo que tengo claro que al fondear es mejor desconectar las baterias de arranque...¿es asi?
    Bueno como han sido muchas preguntas.... ronda extra de ron para todos
    Salud
    Re: Desconectador de bateria y carga
    Buenas noches:
    A veces las instalaciones eléctricas son diferentes en cada barco, pero normalmente el desconectador hace que no se te carguen tampoco.
    Yo cuando estoy en puerto dejo todo conectado si estoy en el barco pues el cargador es inteligente y hace además de mantenedor de las baterías.
    Cuando estas navegando a motor indudablemente deja las conectadas para tenerlas siempre a tope de carga.
    Y para fondear, tampoco hace falta que las desconectes.
    En resumen solo hace falta que desconectes las baterías cuando vayas a estar tiempo sin cargarlas para que no se te descarguen.
    Si tu instalación está bien la corriente de fuga es muy pequeña y debería de pasar mucho tiempo para que se descargaran.
    Un
    Domingo
      gracias por los comentarios!!!
      Salud
        buenos días bon dia
        ojo depende de como tengas la instalación cableada
        Suele ser buena idea dejar las baterías de motor desconectadas si fondeas para asegurarte de que la máquina volverá a arrancar
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Creo recordar que me dijeron que un motor en marcha con las baterías desconectadas, además de que anula los indicadores de control, puede dañar la instalación eléctrica.
          Desconozco la causa, ya que solo pensar en electricidad me da el calambre, pero por si acaso llevo siempre las baterías conectadas con el motor en marcha.
            Según la instalación , pero porsi siempre conectadas , puedes quemar el alternador o ...
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Si estas a bordo siempre conectadas.
              Si estas en puerto y dejas el barco cerrado mi preferencia es cargar las baterias al maximo. Desconecto las baterias y quito el cable de carga de la torreta de alimentación electrica.
                Buenas tardes y una ronda para la cofradía
                Yo, personalmente....
                Si no estas unos días en el barco.....selector OFF , cable 220 off
                Cargando baterías a 220v, selector 1+2
                Navegando vela, y fondeado, selector 2
                Navegando motor, 1+2.
                No obstante, cada instalación es un mundo.........número baterías, capacidad, tipo cargador....
                Debes de probar con un tester cómo cargan tus baterías en cada situación
                Si he dicho alguna bobada, agradezco vuestras rectificaciones
                  Originalmente publicado por Ramanema Ver Mensaje
                  Con un tester sabrás solo los V a que está la batería y poco más ..
                  Manel - EA3CBQ
                    Un tester... Tampoco se necesita más.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Un sistema de poder saber realmente lo que tienes y que te den consejos es con un bolígrafo...un papel....y hacer un croquis de lo que veas...dibuja cada cable,interruptor,bateria.... y cuelgalo aquí.
                      Un consejo para identificar de una vez todo el cablerio de tu barco: hazte con una pila de 9 v conectada a unas pinzas de cocodrilo.
                      Conectalas a los cables a identificar y busca con un tester los 9 v. A mi me ha venido de fábula
                      Ya verás como enseguida lo tienes claro.
                      Es que cada barco es un mundo...y cuando ha tenido más de un dueño: un misterio.
                      Kenzo
                      Editado por última vez por Kenzo; 16/07/2016, 23:45:12.
                      www.boatsecurity.com
                      Facebook
                        Una pregunta a los entendidos...
                        He comprobado que el desconectador provoca una caída de tensión de 0.4V, es normal? A la entrada tengo 12.7V y a la salida 12.3V, me parece muy exagerado, aunque no soy experto en estos temas.
                          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                          Si llevas un amperimetro puede que sea la caida del que provoca el shunt (resistencia de pocos ohmios y muchos watios que provoca una pequeña caida de tension proporcional a los amperios que atraviesan ).
                          Si no es que los contactos estan en mal estado. En este caso tienes dos soluciones. Si se puede limpiarlos, si no cambiar el desconector
                            Mide con las puntas del tester en los dos bornes del desconectador. Entonces estarás midiendo la caída de tensión en él.
                            Por cierto, es imposible que la caída de tensión en el shunt se traslade al desconectador. No te lo creas.
                            Carlos
                              Porque no. El shunt esta entre la bateria y los aparatos de consumo antes o despues de desconector. Asi que en el momento de que conectes las baterias actua el shunt. Si el shut esta antes del desconector mediras esa caida de tension tambien en el desconector.
                              Como el shunt es algo bastante rigido (ver foto), si no lo conoces puedes pensar que es igual donde mides
                              Editado por última vez por gypsylyon; 16/09/2016, 13:13:26.
