Desconectador de bateria y carga
    Re: Desconectador de bateria y carga
    Acababa de escribir esto. ¿No lo has leído?
    "Mide con las puntas del tester en los dos bornes del desconectador. Entonces estarás midiendo la caída de tensión en él."
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      ¿Cómo mides la caída de tensión en el desconectador en ese dibujo?
      Carlos
        Respuesta: Re: Desconectador de bateria y carga
        Por cierto, es imposible que la caída de tensión en el shunt se traslade al desconectador. No te lo creas.
        Eso es exactamente lo que hago: bornes que reciben baterias (12.7V), al otro lado del desconectador 12.3V
        Misma lectura en los dos desconectadores de positivos.
        Es normal o empiezo a pensar en cambiarlos?
          Re: Respuesta: Re: Desconectador de bateria y carga
          No señor. Lo que haces no es lo que te digo que hagas.
          Pon la punta roja del tester en el borne de batería del desconectador, y la negra en el otro borne del desconectador. Si es un 1-2-1+2. la negra en el de salida, con el selector en la posición correspondiente a esa batería conectada y asegurándote de que NO está en 1+2 (aunque en realidad daría lo mismo). Si está abierto te dará alrededor de 12 V (tensión de la batería) y si está cerrado debe darte 0 patatero -a menos que tengas el arranque funcionando con esa batería- Si te da 0.4 V tienes un problema, pero no te los dará.
          Si con esto no lo entiendes tendrías que hacer un dibujo de tu circuito, y representar en él el voltímetro y cómo lo conectas, porque yo no soy adivino. Para contestarte sobre él.
          A ver, que se me olvidaba y es importante. ¿Dónde pones la punta negra?
          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
          Editado por última vez por Kane; 19/07/2016, 00:50:10.
          Carlos
            En otras palabras, midiendo el voltaje entre los puntos de entrada y salida del desconector puedes saber si hay una pérdida o no.
            Si los contactos del desconector estan quemados u oxidados, oponene una resistencia que provoca una caida de tension. Si no tienen resistencia, al medir con el contacto cerrado debes tener 0 Voltios.
            Si hay resistencia te dará la diferencia que tu has medido de 0,4 Voltios.
            Fijate en la foto de como es el Shunt y no midas al extremo de este si no donde el shunt se conecta al desconector
              El shunt, sobre todo si empleas el controlador de baterías BM-1 o semejante suele estar en el negativo. Al menos no debes asumir lo contrario. Y si te equivocas dónde pones las puntas del tester no es un problema de que el shunt afecte a la caída de tensión en el desconectador o selector. Simplemente es un error como el que está cometiendo el cofrade (creo, no lo he confirmado aún).
              ¿Vas a darme las explicaciones que te he pedido o te vas a limitar a repetir lo que digo?
              Carlos
                Creo que te equivocas de cofrade
                  No, no me equivoco. Es para tí.
                  Carlos
                    Una pregunta a los entendidos...
                    He comprobado que el desconectador provoca una caída de tensión de 0.4V, es normal? A la entrada tengo 12.7V y a la salida 12.3V, me parece muy exagerado, aunque no soy experto en estos temas.
                    Lo mides en ambos casos con el selector conectado?
                      En este dibujo no hay desconector. Lo he puesto para ilustrar com se conecta el shunt al circuito para poder medir los amperios. como ves el shunt va conectado al polo positivo.
                      La segunda foto es la del shunt y la he puesto para que le cofrade viese como es uno
                        Pues entonces no sirve absolutamente para nada.
                        Carlos
                          ....provoca el shunt (resistencia de pocos ohmios y muchos watios ...
                          Sin comentarios, ni tiene pocos ohmios ni muchos "watios", si fuese así, a parte de consumir 1 huevo, podrías freir idems en él.
                            Eso ha estado bien. Una nueva raza de componentes electrónicos: El shunt friehuevos.
                            Carlos
                              En el fondo el principio es el mismo, pero fuera de bromas, la medida de corriente por medio de una resistencia shunt está particularmente indicada para la medida de corrientes muy elevadas. Para esas aplicaciones la resistencia shunt deberá ser del orden de miliohmios o microohmios (y no ohmios como dije antes), de esta forma la caída de tensión será baja en relación con el valor de corriente. Valores de resistencias tan bajos son comparables a las resistencias de las conexiones a los cables de corriente, esto significa que la medida de la caída de potencial debe evitar medir la caída de tensión en las conexiones de la resistencia con los cables de corriente. Para lograr que el voltímetro mida únicamente la caída de tensión en el shunt en sí misma, sin influencia de las caídas de potencial debidas a las conexiones, los shunts suelen estar equipados con cuatro conexiones
                              Respecto a los watios (que es igual a Resistencia X Amperios), el shunt debe aguantar la carga de consumo sin que se funda. Para ello puedes freir huevos para que se enfrie (si no aguanta los watios requeridos) o poner la seccion del shunt adecuada a la carga de consumo que deba soportar.
                              A lo mejor preferis hablar de amperios. Para ello solo hay que divir los watios por el voltaje del circuito (normalmente 12 o 24 voltios en los barcos).
                                Pues NO, estás totalmente equivocado y confundido, cualquier shunt o amperimetro le importa 1 pepino la tensión de trabajo, solo tiene milivoltios entre bornes, y debe aguantar el amperaje, no la potencia.
