Desconectador de bateria y carga
    Re: Desconectador de bateria y carga
    Mal vamos.
    Potencia es igual a resistencia por amperios al cuadrado, según tu forma de escribir las fórmulas.
    O sea, W = I2 x R
    Y para los amperios que dices hay que dividir los watios disipados en el shunt por la caída de tensión en el shunt. No por los 12 V que dices.
    I = W/V
    Ed: Para Gypsylyon.
    Editado por última vez por Kane; 19/07/2016, 18:47:23.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Y digo yo. ¿Por qué ese empecinamiento con el shunt, si el problema -de tenerlo, que no está claro- estaría en el desconector?
      Ed. Para Gypsylyon.
      Editado por última vez por Kane; 19/07/2016, 18:48:36.
      Carlos
        Pues NO, estás totalmente equivocado y confundido, cualquier shunt o amperimetro le importa 1 pepino la tensión de trabajo, solo tiene milivoltios entre bornes, y debe aguantar el amperaje, no la potencia.
        Ya sabes el que tiene boca se equivoca y el que tiene culo sopla
        Apuntare que con jiauka tengo que hablar a partir de ahora de amperios.
        Al amperimetro puede ser que le importe el huevo frito sobre shunt la tension de trabajo. Pero un shunt infradimensionado se puede fundir si pasan mas amperios de los que puede soportar. Como sabras para calcular la seccion de un cable para corriente contínua se multiplica la resistividad en ohmios/mm por la longitud por la intensidad prevista y por dos y esto se divide por la caida de potencial deseado
        Bien pero en una instalcion en la que varia el amperaje, hay que tener en cuenta para elcalculo de la seccion el momento electrico. El momento eléctrico de una línea, es el producto de la carga eléctrica por la distancia hasta el origen. Puede considerarse como el equivalente de la línea constituido por un único tramo de línea con una única carga en su extremo.
        Para corriente continua es el producto de la longitud por la intensidad (otra vez intensidad...).
        Finlmente calculas la corriente máxima de cortocircuito, que es una funcion cuadratica de la multiplicación del efecto joule del conductor(que depende del metal empleado) y la seccion y obtienes la seccion necesaria del shunt
        Lo que no te puedo calcular es el efecto de freir el huevo sobre el shunt
        • #34
          Ed. Para Gypsylyon.
          Buena pregunta
          • #35
            Y el desconectador?
            Yo he venido a hablar de mi desconectador.
            E insisto, al shunt le importa 1 huevo —frito o no—, la tensión de trabajo y jamás debería ser 1 fusible, para eso se pone 1 "cosa" llamada fusible.
            • #36
              Me lo estoy pasando pipa. Ahora cuéntanos una de indios.
              Carlos
              • #37
                Y el desconectador?
                Pero, no era el de PaloPalo?
                Como sabes cualquier cable puede ser un fusible. Dale la intensidad suficiente y lo fundirás
                • #38
                  Pues va a ser que no contaré una de indios
                  • #39
                    No, era de linus28.
                    Y si prefieres usar 1 cable o 1 shunt como fusible, te recomendaría 1 buen seguro y algún cursillo de extinción de incendios, para estar preparado.
                    • #40
                      Ya, pero provocará un incendio, y no lo hemos puesto para eso. Y para evitar que el cable se funda se pone un fusible y un cable más gordo. Puedes llegar a tener que poner un cable más gordo que el barco si empiezas a darle intensidad así porque sí.
                      Carlos
                      • #41
                        ¿A quién le toca?
                        Carlos
                        • #42
                          Respuesta: Desconectador de bateria y carga
                          Voy, voy, ahora os comento sobre mi caída de tensión en el desconectador....estoy leyendo las últimas intervenciones...cuanta sabiduría!!!
                          Por cierto, no tengo shunt.
                          • #43
                            Re: Respuesta: Desconectador de bateria y carga
                            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                            Mal hecho, se nos va a acabar la discusión en este hilo ..
                            • #44
                              Re: Respuesta: Re: Desconectador de bateria y carga
                              No señor. Lo que haces no es lo que te digo que hagas.
                              Pon la punta roja del tester en el borne de batería del desconectador, y la negra en el otro borne del desconectador. Si es un 1-2-1+2. la negra en el de salida, con el selector en la posición correspondiente a esa batería conectada y asegurándote de que NO está en 1+2 (aunque en realidad daría lo mismo). Si está abierto te dará alrededor de 12 V (tensión de la batería) y si está cerrado debe darte 0 patatero -a menos que tengas el arranque funcionando con esa batería- Si te da 0.4 V tienes un problema, pero no te los dará.
                              Si con esto no lo entiendes tendrías que hacer un dibujo de tu circuito, y representar en él el voltímetro y cómo lo conectas, porque yo no soy adivino. Para contestarte sobre él.
                              A ver, que se me olvidaba y es importante. ¿Dónde pones la punta negra?
                              Carlos, así es como lo compruebo, seguro que algo hago mal...
                              • #45
                                Son dos baterias conectadas en paralelo?
                                La siguiente medición seria entre los bornes del desconector rojo, a ver si tienes lo 0,4 voltios que te faltan
