via de agua, un poco mas y al fondo
    Re: via de agua, un poco mas y al fondo
    Yo he llevado un PSS cal seche que comentas durante 15 años y no tengo ni idea de cuantos años estaba montada cuando compre el barco.
    La cambie el año pasado y estaba en perfecto estado.
    La pregunta es; ¿es la que llevabas tú? lo digo porque una prensa del tipo VOLVO es mucho más económica y funcionan muy bien, como te comente algunos modelos concretos ya no necesitan purgarse, duran 7-8 años como mínimo y no cuestan más allá de unos 100 euros.
    Son fáciles de montar por ti mismo, y si necesitas un empujoncito, aquí estamos para lo que necesites.
    Una foto vendría bien, por cierto, si la prensa que llevabas es una PSS, es muy fácil que solo necesites cambiar el fuelle, es que sigo sin saber qué es lo que llevas.
    Aqui la afoto de la bocina. Me he encontrado la goma suelta, todo el conjunto bailando, o sea que las bridas saltaron, claro que no sabria decir si fue que debido al calentón por no purgar tras bajarlo del varadero a la agua.
    Me hace dudar si el sistema de prensaestopa es tambien la parte como sulfatada metalica mas a proa de la goma y antes de la pletina. Os suena este tipo de bocina? Hará unos 6 o 7 años que me la cambiaron.
    Si voy a por ella, como veis el tema de desmontaje del eje, pletina y demás? fácil.
    Unas rondas muy frescas, que el calor no cede....
      Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
      jolines con la afoto....miro de reducirla
        Hola, aunque la foto no esta clara, a mi eso me parece una prensaestopa humeda, repito, no veo casi nada.
        La buene noticia es que la platina si que parece de presion (cilindrica) mucho mas facil de desmontar, aunque esta todo muy oxidado y no de ahora.
        Tras mirar mas en detalle, si que parece una prensa humeda y lo que parece que ha fallado es la abrazadera que une el tubo de caucho a la bocina del casco.
        En principio podrias reparar esa prensaestopa, pero yo no lo haria, aprovechando el desmontaje, meteria una de labio tipo volvo, tienes que medir el diametro exterior de la bocina y el del eje, con eso ya se puede buscar material.
        sanear toda la zona, meter mucho WD 40 el toda la tornilleria de la platina y union al plato de la inversora.
        Editado por última vez por markuay; 02/08/2016, 11:01:45.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          vaya seria el colmo que fuera un prensaestopa humeda, y eso que pagué para cambiar a bocina seca. Uno no se puede fiar de nada. Con todo el percance lo positivo es que conoces el barco mucho mas minuciosamente, y si lo haces tu todo pues te puedes equivocar pero sabes lo que has hecho. Este cambio de bocina lme lo hicieron cuando acababa de empezar con la afición, acabado de comprar el barco, y me despreocupé, tampoco le he dado demasiada importancia o casi nada al mantenimiento de este elemento. Mea culpa...
          Por otra parte, no hubiera sido normal poner dos bridas por cada lado en vez de una en la parte del fuelle? porqué hace años, pero como para comentar a los que lo hicieron...
          Estoy mirando por el Internete y las bocinas Volvo son a partir de un diametro de eje superior al que yo tengo (19 mm).
          El PSS empieza en 20, preguntaré si no importa (creo que el paso de pulgadas a mm, el calculo exacto igual se queda entre 19 y 20.Tambien quiero mirarme la del link del akastillaje dixxsion, pero si busco la web de la marca no la encuentro, para tener mas información.
          En el post Resucitando el Yanmarcito, os cuento novedades sobre el motor...
