Como saber el consumo de mi motor
  • Como saber el consumo de mi motor
    El programa Navionic tiene una opción que me pregunta por mi velocidad de crucero en kts y por mi consumo de combustible. me gustaría saber como puedo calcular o saber esto? Muchas gracias
    Una Ronda
    No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
    Re: Como saber el consumo de mi motor
    El consumo dependerá de la velocidad y de las condiciones de mar viento etc.
    Puedes hacer un cálculo aproximado. Para ello en unas condiciones medias, pon el barco a un régimen de velocidad constante durante una hora y mides el recorrido con el GPS, o con la corredera, etc. Previamente llenas el depósito de combustible y mides con por ejemplo una varilla el nivel, cuando termines la prueba rellenas el depósito hasta el nivel original. Los litros añadidos serán los consumidos y por lo tanto el consumo medio por hora de navegación. Dividiendo las millas realizadas por los litros consumidos tendrás las millas/litro consumido.
    Si haces el recorrido durante más tiempo y más millas el resultado será más exacto.
        En el manual de usuario del barco.
        Y NO es buena idea no saber el consumo de TU barco en TUS condiciones de carga, mar, viento, etc.. En medio del mar no hay gasolineras.
          En el manual de usuario te da el consumo en gkw/h y una gráfica del desarrollo de potencia en base a las revoluciones y con eso y sabiendo la velocidad que desarroya el barco a unas determinadas revoluciones puedes hacer una estimación del consumo
          Editado por última vez por el_pickti; 03/08/2016, 20:10:19.
            Es una Semirrigida de segunda mano del año 97, no tengo esos papeles. Gracias
              Consumo Fueraborda: Mercury - Evinrude - Yamaha - Suzuki - Honda - Johnson - Tohatsu Fueraborda | 2-tiempos / 4-tiempos | Cummins / MerCruiser - Volvo Penta Diesel |
              Sin riesgo ...
              no hay gloria.
              EA 7 ASE
                Gracias mi cilindrada no viene, tengo un suzuki 2T 40cv.
                  Cilindrada?
                    Ni idea tendría que mirar los papeles que me diera el antiguo dueño.
                      En el mar , el consumo es muy relativo y depende de muchos factores , yo por ejemplo en mi caso , he llegado a gastar cerca del doble de mi consumo normal , solo por subir un 25% las revoluciones y poner proa frente a un levante de intensidad media , siempre hay que contar con un margen de seguridad suficiente para evitar sorpresas , en ocasiones , una corriente en contra , imperceptible en la superficie , nos puede casi duplicar el consumo . La unica opcion en tu caso , sin documentacion del motor , es la que te recomiendan los compañeros , llena deposito , ajusta el motor a un regimen medio de revoluciones y un paseo de un par de horitas minimo para llenarlo de nuevo y a calcular y recuerda que en el mar , no hay dos travesias iguales , manten siempre un margen de seguridad , pues como dice el cofrade , no podemos repostar en alta mar .
                        Llevo 2 depósitos nunca he consumido ni 1 entero en una salida.
                          Luego cuando llegue a casa a ver si veo la cilindrada
                            Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                            ... en unas condiciones medias, pon el barco a un régimen de velocidad constante durante una hora y mides el recorrido con el GPS, o con la corredera, etc. ...
                            Te aconsejo lo que dice Winder, lo de las tablas teóricas puede variar bastande dependiendo del estado, horas , etc.
                              No hay nada como la prueba práctica. Los consumos de los manuales son totalmente teóricos. Mira los coches. Mi coche, según el manual consume 7 l/100. Según el ordenador de abordo son 8,5. Según mis cálculos son 9,8 (es un Volkswagen ).
                              La prueba de fuego es llenar un depósito hasta el tope. Te llevas un segundo depósito y un matráz o cualquier "Jarra" con la que puedas medir. Estableces un rumbo y un régimen de motor durante un tiempo. Cuanto más, mejor, pero como poco 20-30 min. Paras motor y mides consumo. Esa misma prueba la haces a otros regímenes/viento/mar, y de ahí sacas tus conclusiones. Si es una motora, justo nada más pasar el punto de planeo se supone que tendrás el ratio consumo-velocidad óptimo. Eso siempre y cuando no consigas el planeo casi acelerando a fondo
                              Suerte y lo mejor es experimentar. Sólo así sabrás realmente lo que consume TU barco. Cada uno es un mundo.
