Como saber el consumo de mi motor
    Re: Como saber el consumo de mi motor
    Juas mejor que no, mejor pago para que me lo pongan, digamos que mejor me dedique a lo mio
    No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
      Pues puedes hacer lo que te dije. Haces una marca en el mando del acelerador y haces tu cálculo de combustible a ese régimen. Como dicen otros cofrades, dejar el depósito a 0 es un "riesgo" innecesario. A mí por ejemplo no me parece un riesgo en el coche porque como siempre lo exprimo a tope, no hay manera de dejar posos
      Lo mejor es la experiencia. Como tienes barco, puedes probar todas las veces que quieras. Lo que yo te propongo es bastante fiable y lo único a lo que te arriesgas es a que te caiga algo de combustible en la cubierta
        Todo es teórico y depende de muchas cosas , las que no se debe es ver el consumo en 1/2 h o 1 h , seguramente la sigue te el mar no estará igual
        Llenar a tope, navegar 5,10 h (de reloj) y a régimen "habitual" llenar a tope y apuntar y repetir todas las veces , dentro de un par de años lo tendrá claro ...
        Hace 10 años que lo hago así
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
        • #34
          Me ha dicho mi mecanico que gasta 20LPH a todo gas.
          • #35
            Originalmente publicado por Dauphin28 Ver Mensaje
            con mar plano o de proa ... ?
            Manel - EA3CBQ
            • #36
              Con el viento en cola
              • #37
                Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                Un poco "drástico" el sistema....
                Apurar los tanques lo único que trae es que los posos de suciedad del mismo pasen a los filtros y los obturen. Por otro lado, en mecánicas diésel el dejar sin combustible el circuito puede provocar que el mismo se descebe y coja aire, dificultando mucho el posterior arranque e incluso teniendo que purgarlo en algunos casos.....y en medio del mar no es el mejor lugar para hacerlo si no es estrictamente necesario.
                Propongo tu idea, pero a la inversa.
                Llenas tanque, haces una hora de navegación al régimen que estimes oportuno (según tu plan de navegación habitual). Luego vuelves a llenar.....ya tienes el consumo.
                Es una semirrigida con un motor 2t de 40 hp. No tendrá tanques, sino deposito externo de gasolina. Por esto propongo esta prueba. No lo haría nunca en un tanque y menos de gasoil
                • #38
                  Efectivamente tengo 2 depósitos de "plastico" externos tipo garrafas naranjas.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
                    Aunque sean depósitos de gasolina de pvc externos sigue no siendo recomendable agotar el combustible. En cualquier deposito se acumula agua y suciedad en el fondo. Y seguro que el motor tiene filtro, q también puede obstruirse.
                    • #40
                      Nada de complicado......sentido común....que por cierto es el menos común de los sentidos
                      Siempre se había medido el consumo de cualquier motor llenando a tope el depósito, midiendo horas de funcionamiento, o distancia recorrida, volviendo a llenar y dividiendo el volumen de combustible repuesto hasta alcanzar el tope, ya sea por horas de funcionamiento, ya seq por distancia, para establecer un cálculo unitario, por hora o por cien Kilómetros, o por milla recorrida...
                      No veo donde pueda estar la complicación más allá de que es efectivamente más fácil leer el dato que arroja un ordenador.
                      Como te indican, cada comprobación es sólo orientativa, en la medida que las condiciones de mar y las de régimen de giro del motor pueden ser distintas.
                      Anotadas sucesivas mediciones puedes tener una orientación fiable del consumo medio.
                      Tampoco entiendo que tendrá que ver la cilindrada del motor con la medición del consumo.
                      Si buscas la ficha del modelo de motor, marca y potencia, el propio fabricante suele dar una orientación sobre su consumo, que varía una vez más en función del casco del que tira, consiciones del mar y utilización que de le haga.
                      Saludos cordiales
                      • #41
                        Cada motor tiene su tabla de consumos en función de las revoluciones, y se suele cumplir de forma aproximada.
                        • #42
                          • #43
                            Hola cofrades
                            Para los que no tengan un cuenta revoluciones instalado pueden solucionar el problema de saber a cuantas vueltas va el motos con una aplicación para android
                            Se llama "Tacómetro acústico (RPM)" y la podreis encontrar en google play.
                            Se puede escojer entre los tiempos de motor y numero de cilindros, una vez configurado la apps escucha y nos da a tiempo real las revoluciones
                            sigpic Birras a tutti mondo.
                            • #44
                              Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
                              Hola cofrades
                              Independientemente del nº de cilindros
                              • #45
                                Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
                                se le puede decir a la aplicación el numero de cilindros y/o también si es de 2 o 4 tiempos
