Como saber el consumo de mi motor
    Re: Como saber el consumo de mi motor
    Muchas Gracias a ver que saco en claro no encuentro en ningún papel la cilindrada del motor solo los CV.
    No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
      Calculo Empirico:
      Llenas el deposito con 10 litros. Tiras millas al regimen que consideres. Cuando se pare, has gastado 10 litros, miras el tiempo que has estado navegando y ya lo tienes calculado.
      Asi es como calculo yo el consumo REAL.
      Todo lo demas son teorias sobre el papel. De este modo sacas el consumo de tu propio motor, en tu propio barco, en el estado en el que tu tengas el casco, con la carga que llevas a bordo.
      Saludos y una ronda
        Si eso haré un dia
          Gasto el deposito principal solo hecho 10l salgo a dar un paseo a una velocidad cómoda y a ver cuando peta jaja
            Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
            Calculo Empirico:
            Saludos y una ronda
            Un poco "drástico" el sistema....
            Apurar los tanques lo único que trae es que los posos de suciedad del mismo pasen a los filtros y los obturen. Por otro lado, en mecánicas diésel el dejar sin combustible el circuito puede provocar que el mismo se descebe y coja aire, dificultando mucho el posterior arranque e incluso teniendo que purgarlo en algunos casos.....y en medio del mar no es el mejor lugar para hacerlo si no es estrictamente necesario.
            Propongo tu idea, pero a la inversa.
            Llenas tanque, haces una hora de navegación al régimen que estimes oportuno (según tu plan de navegación habitual). Luego vuelves a llenar.....ya tienes el consumo.
              Hola, en la red seguro que tienes toda la info que necesitas sobre tu motor.
              Generalmente en el manual del usuario te viene la info que buscas, aunque como ya te ha comentado otro cofrade, se trata de consumos teoricos que te pueden dar una idea aproximada de por donde van los tiros.
              Al final, el consumo depende de muchas variables, peso y diseño del casco, estado de la mar y el viento, limpieza de casco y helice, numero de ocupantes y trastos estivados, etc, etc.
              En mi caso, (velero de 28 pies) el consumo real esta muy por debajo del teorico, sobre todo a velocidad de crucero.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Que complicado es todo
                  Originalmente publicado por Dauphin28 Ver Mensaje
                  Nada de complicado......sentido común....que por cierto es el menos común de los sentidos
                    Hola
                    A mi, apurar todo el depósito no me parece buena idea, aunque lleves filtros de combustible a la salida de este. Cuando apuras hasta la última gota de combustible, los "posos" que quedan en el fondo del depósito van para adentro, y puedes tupir filtros o hacer que el motor los trague. A mi no me hace gracia, pueden ser manías...
                    Yo lo que hago, tanto en el coche como en el barco, para saber el consumo real, es llenar hasta arriba, que no quepa ni una gota y luego navegar (o conducir) unas horas, luego voy a una gasolinera y repito el llenado hasta arriba. Los litros que mide el surtidor son los que he gastado, los divido por el kilometraje hecho (en el coche) o por las horas de motor (en el barco) y me da el consumo exacto de ese período.
                      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                      Vaya, veo que no soy el único!
                        A mi me pasaba lo mismo que a ti. Pero en un velero.
                        A bote pronto calcule unos 2 lts/hora. Y para calcular travesias calculaba 2.5 l/h
                        Durante travesias y salidas he apuntado hora de arrancada de motor y hora de apagado cada vez. Iniciando el proceso con el tanque lleno.
                        Después de bastantes horas. llenas deposito anotando litros y tienes la media de ese preceso. En mi caso 1.8 l/h a 1800 1900 rpm.
                        Durante un tiempo he ido comprobando que sea correcto.
                        Eso da consumo hora. Otra cosa es las millas que sea capaz de recorrer en una hora con las distintas condiciones de aire y mar. Que como sabrás es muy variable.
                        En cualquier caso es muy aconsejable llevar siempre un bidón auxiliar. Tanto para rellenar el depósito principal como para usarlo como principal en caso de problemas.
                          Pero como se las RPM?
                            Si lo preguntas, supongo que no tienes reloj.
                            Lo mismo es un fueraborda
                            Entonces tendrás que tener mas o menos en cuenta al régimen del motor que lleves. Si lo llevas a ralentí a medias o a tope.
                              Si es fueraborda pero ahora no recuerdo ningún relog
                                Siempre puedes instalar uno......y empiezas ya a empaparte del apasionante mundo de los "bricobarcos"
