El hilo De los hobie cat
  • El hilo De los hobie cat
    Allí tenemos el hilo de los hobie cat y de los cata en general donde podremos intercambiar experiencias y solucione a los problemas y dudas
    Buena iniciativa. Me suscribo al tema inmediatamente.
    Yo tengo un Hobie 15 en el mar menor. Disponible para aquel cofrade que quiera probarlo.
    Seguro que tenemos mucho que contar.
    Saludis
      Re: El hilo De los hobie cat
      Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
      Saludis
      Pues ya me gustaría a mi estar en el mar menor, que me muero por probar un juguetito de estos
        Si estas por Valencia tengo un hobie 17
          Hobie reparación
          Hoy os voy a hablar de las filtraciones de agua en los patines , siempre he oído decir que son muy dificil de encontrar ,
          Bien , os voy a revelar mi truco : se enchufa un inflador manual por el tapón de desagüe , insuflamos un poco de aire en el patín y pasamos una esponja enjabonada por todo el patín ( tambien se puede usar un spray con una mescla de agua y lavavajillas ) cuando se enjabona una filtración se forman pompas y se localiza la filtración muy rápidamente .
          Por lo que he podido observar muchas veces el problema viene de la hembra del tapón ( la rosca de PLASTICO negro atornillada al casco )
          Editado por última vez por vertijean; 13/08/2016, 15:30:54.
            Parece que no pero la base de los patines es también una frecuente filtración de agua. De tanto arrastrar y arrastrar por la arena se va deteriorando la fibra. Más aún si el Hobie ya tiene sus años. Sin existir un agujero visible, el deterioro de la fibra en algunos puntos puede suponer una ligera filtración. Este año me ha tocado darle una capita de fibra a la base de los patines y su posterior pintado con una una pintura de dos componentes de poliuretano.
            Se me acabaron las filtraciones de momento.
              Cierto , no lo habia contemplado ya que uso una bonita rampa de hormigón
              Tambien esta el truco de la polea con mordaza para no tener problemas con la dichosa anilla de los hobie 17 y 18 , será para otro capitulo .
                En la penúltima salida, después de una lamentable concatenación de sucesos, volcamos con la mayor bien cazada cayendo sobre ella. Resultado:
                Aunque la vela tiene sus años, ha aceptado muy bien el recosido y dos parches, y por muy poco dinero y en solo un par de días. El que quiera saber dónde reparan velas en el mar menor por un precio muy pero muy aceptable, que me ponga un privado.
                Aun así, con la vela reparada, vi una subasta en eBay de un juego completo de foque y mayor de un hobie 15 nuevo de trinca, y no pude evitar pujar por ellas. Me lo lleve por 350€. Precio de escándalo teniendo en cuenta que son originales y a estrenar. Esta es:
                De tal modo que las velas viejunas las he dejado guardaditas de repuesto. En definitiva, vengo a comentar esto por qué hay una gran cantidad de material de Hobie en internet.
                Aquí pongo otra foto de instantes previos al vuelco al que os hago referencia:
                  Ya lo creo que hay muchas piezas de hobie en internet , he visto hasta patines ! , ademas hobie tiene muchas piezas nuevas desde hobie Europa , en Francia .
                  Lo de las piezas es lo que me ha echo eligir Hobie .
                    Otro brico hobie :
                    Sobre los 17 y 18 hay un gancho en el tope de mástil para enganchar la vela con una anilla , el artefacto es bastante odioso : problemas para enganchar , y mas para quitar la vela .
                    Mi solución : he puesto una polea con una mordaza en el pie de mástil , así tiro de la driza hasta el tope y la bloqueo , el cuningam viene encima de la polea para no interferir , lo bueno de esto es que me puedo permitir bajar la vela estando el barco a flote , un plus para la seguridad .
                      Hay alguien mas en Valencia para organizar una kedada de catas ?
                        Buenas,
                        Buen hilo, ronda para todos.
                        Estoy buscando "Zepelin" , para un 16, estoy navegando solo y vuelco de vez en cuando, el otro día vuelta entera, fui incapaz yo solo de desvolcarlo, gracias a una moto de agua pude...
                        Zepelin o boya a tope de palo , he visto que ponen una pequeña defensa para lo mismo, pero si sabeis de alguien que venda el original estaria interesado,
                        Muchas gracias
                          Originalmente publicado por jometr Ver Mensaje
                          Buenas,
                          Muchas gracias
                          Hola. No tengo catamarán, sino un monocasco, que tampoco podía desvolcar yo solo. Os cuento mis soluciones, a ver si son aplicables a catamarán.
                          1. Como flotador de tope de palo, tengo uno estándar, pero como no me fiaba mucho de él, además utilizo un invento casero fácil y barato que funciona estupendamente.
                          Se trata de un balón de playa tipo "nivea" (que es bastante grande)
                          metido dentro de una bolsa de compra de tela fuerte (no de plástico, creo que los vendían en carrefour para llevar la compra).
                          (Exáctamente tengo lo de las fotos ;-) )
                          Las asas de la bolsa están cerradas con bridas, de forma que el balón no se sale y se forma un gaza con las asas. Esto me permite izarlo junto con la vela mayor. La driza pasa tanto por el ollao del puño de driza de la vela como por la gaza del balón flotador. Con la vela izada el balón queda en todo lo alto.
                          Hace 3 temporadas que lo tengo y sin problemas.
                          2. Mi peso no es suficiente para, estando sobre la orza, desvolcar el barco. Como tengo trapecio, he tomado un cabo largo donde he formado tres gazas anchas (que quepan las dos manos dentro, o incluso un pie), equidistantes, la última en el extremo. He protegido cada gaza (para evitar rozaduras en las manos) pasando el cabo por dentro de un tubo de goma. En el otro extremo he puesto un mosquetón.
                          Ahora, si vuelco, subo al barco, engancho el mosquetón al gancho del trapecio y estando en sobre la orza tiro de la gaza que me venga mejor. La del extremo queda en el agua, y ayuda a tirar desde el agua, o a quien esté a no separarse del barco.
                          Al tirar desde el trapecio, como el cable está anclado alto en el mástil, el momento de fuerza que se consigue es mucho mayor, y casi sin esfuerzo el barco se endereza.
                          En el caso del catamarán habría que probarlo, porque como el cabo pasaría desde el trapecio por encima del patín que está en el aire, puede que esto redujera el efecto palanca. En todo caso, no sería peor que tirar de la base del palo como habitualmente, y seguro que una vez que el mástil empieza a subir, el efecto palanca es más grande ya que empezaríamos a tirar más del trapecio que del patín en el aire.
                          Y si alguien se atreve a subir al patín en el aire, y tirar con el cabo enganchado al trapecio descolgándose, lo desvolcaría tan rápido que igual se da una torta contra el agua.
                          3. Otras soluciones que hay por internet. Un palo con un cabo:
                          Una bolsa de agua para "pesar más".
                          Saludos, , ya nos contarás.
                          Editado por última vez por Garbinet; 11/09/2016, 18:18:57.
                          ¿Cómo propulsan las velas?
                            Gracias, por ambas soluciones, la del video muy ingeniosa, la mochila la conocía, de momento puedo con mi peso adrizarlo siempre y cuando no de totalmente la vuelta, me arreglare con una pequeña defensa hasta que encuentre el original. Muchas gracias de nuevo, divvertidos estos barcos
                            Saludos,:brindis
                              Saludos,:brindis
                              Mientras encuentras el original, prueba el balón+bolsa en vez de la defensa.
                              Pesa mucho menos que la defensa y tiene mucho más volumen. Va fenomenal y es casi gratis.
                              La defensa, bamboleando, puede fastidiarte la vela.
                              Por cierto tienes un hobie 16. ¿Cuánto pesas? (Así me hago una idea de si me viene grande ese cata).
                              Editado por última vez por Garbinet; 11/09/2016, 18:34:00.
