El hilo De los hobie cat
    Re: El hilo De los hobie cat
    90/95 Kg,
    :b
    rindis:
      Yo no es por desanimaros con los inventos y demás ingenios, todo lo contrario.
      Tampoco sé si navegáis en un pantano que podáis hacer varias veces nadando de lao a lao o en la mar océana. Pero las cosas tienen normalmente su razón de ser. El 16 por ejemplo es para un mínimo de 130 kgrs, por debajo de eso cuesta adrizarlo. El zepelin sirve para que el palo no se hunda, es la única ventaja y para principiantes ocasionales, pero también tiene sus inconvenientes. El palo debería ser estanco, al menos en la mitad superior, con eso y la técnica adecuada deberías adrizarlo sin problemas. El peso del zepelin en la punta del palo y su inercia es suficiente para que cada vez que pinches una ola vuelques, por lo que en la mayoría de ocasiones es mas malo que bueno.
      En cuanto a lo de quitar el gancho de driza de la mayor también tiene un grave inconveniente. Si fijas la driza a una cornamusa a pie de palo le estás dando una tensión al palo que no la tiene si solo la enganchas arriba. Con el cunnin le das tension y graduas el perfil de la vela en ceñida, hasta aqui no tienes problemas, pero si en popa no le quitas tensión al palo si pinchas y vuelcas tienes muchas papeletas para que lo partas, pues trasversalmente el palo es mucho mas flexible y puedes sobrepasar su límite facilmente.
      Dicho con ánimo de que veáis también los inconvenientes de las soluciones que créeis buenas.
        Originalmente publicado por EDGO Ver Mensaje
        Gracias por el consejo, no pensaba que fuera tan" pesado", , bueno saberlo, no suelo navegar en mar abierto, lo hago en una ría, apenas ola, seguire buscando, me sigue pareciendo la mejor solución, para mí en plan solitario.
        Saludos,.
          Lo de poner una polea auto bloqueadora , esta vista por hobi cat , en su momento pusieron el gancho porque las drizas de la época se estiraban , ahora podemos poner driza de spectra y la grand ventaja es que puedes tomar rizos y quitar vela en caso de necesidad .
          No se trata de ningún invento precario casero .
            hola a todos i todas,
            he adquirido un Hobie Cat 15 i tiene la traviesa de popa rota. Hay alguien que tenga una traviesa que me pueda vender o sabe de alguien que tenga una???
            os agradecco vuestra ayda
              Es la vercion con cascos de fibra o con cascos rotomoldeados ?
                es un hobie 15 con cascos de fibra
                  Depende de la rotura, pero seguro que admite reparación. Dinos algo más.
                    Pon una foto , si es una grieta , se puede soldar
                      No me refería a que fuesen caseros, de hecho son originales de hobbie y cuestan su dinerito, me refería a que también tienen sus inconvenientes. La driza con gancho si lo mantienes bien no tiene porque darte problemas, es solo cogerle la posición correcta. Yo todos los catas que conozco van con gancho arriba, y algunos incluso sin driza porque la subimos a mano desde abajo.
                        Os dejo la ultima foto de mi Hobie 15. Últimas salidas de la temporada. Qué pena.
                          No digo ña :.. , pero por la foto pasaste a traves de la zona de baño balizada
                          En serio , bonita foto , una pena que ya no se pueda llegar con el cata y pernoctar ...
                            Mi tio tiene un 17 que hace años que no utiliza, yo lo monté hace unos años en verano pero no tiene foque.. se ve que lo compró así. donde se puede encontrar una vela y todo el kit para montar un foque y alomejor un spi?
                              Depende de si vas a navegar solo o acompañado , si va a ir solo , solo con la mayor : fue diseñado por las careras largas en solitario con esta vela , el foque ( que llaman también turbo ) es para tener mas potencia si vas a dos , las piezas de hc 17 como tal no son fácil de encontrar , pero realmente , tiene muchas piezas del 18 , y del fx one , yo buscaría por allí , te puedo dar las coordenadas de Hobie Valencia , son unos chicos muy apañados , seguro que se les ocurre algo .
                                Jejeje. Buena observación. El Hobie lo tengo habitualmente varado en el extremo de esa playa del mar menor, según se ve en la foto a la izquierda del todo. De hecho tengo que cruzar una pequeña esquina de la zona balizada. No tengo otra opción.
                                Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
                                En eBay hay en ocasiones material muy barato de Hobie
