velocidad respecto a rpm en veleros de acero
  • Vela velocidad respecto a rpm en veleros de acero
    Buenas noches unas birras para todos a disfrutar de la mar
    que velocidades hacéis respecto rpm?
    Yo con mi velero antipodes de 12 m motor sole dieles de 75cv
    1800rpm 4 o4.5 nudos
    2200rpm sobre los 6
    velocidad de gps Un saludete navegantes
    Re: velocidad respecto a rpm en veleros de acero
    Velero Antipodes ?? , pon fotos a ver si es mi antiguo barco
      El de mi avatar
        no puedo poner fotos actuales agggggggggggg
          a ver estas
            ya me a dejado AGGGGGGGGGGGGGGG LOS TAMAÑOS DE FOTOS JEJJEJE
              Yo tengo un Ted Brewer de 38 pies y 13.500 kg con un Volvo Penta de 45cv. Desde que le cambié el paso a la hélice Max prop de 3 palas, con el casco limpio hago unos 7 nudos , parece una lancha, se nota como se hunde un poco la popa
                El avatar lo veo muy txiki. no se si es toda información es poca
                  Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                  buenas yo tengo que mirar lo de la hélice que creo que no le corresponde cuando lo saque a tierra a ver cogeré todas las medidas y a ver que me dicen
                    Es bien el Antipodes , un barco deseñado por climent sert , se fabrico en un astillero Frances , en la época que era mío tenia la cubierta de teka , por las fotos conserva todavía las fundas de cojines que hizo mi mujer ... , yo hice toda la electricidad nueva ( de allí los alógenos del techo ) , donde navega ahora ?
                      Mira en mi perfil , veras fotos de aquella época
                        buenas ahora esta en el cantabrico en fuenterrabia. reparándolo poco a poco jejejje que lo tenían echo un cristo en fin. la cubierta de proa estaba fatal y la tuve que levantar. Y la semana que viene para Santander de escursion cortita jejeje. si encuentras cualquier información me la mandas por privado o a mi correo zubeldia2006@hotmail.com intente buscar el astillero pero no hay forma jijij un saludo y las birras a mi cuenta
                          Kaixo
                          Yo tuve mi Puma 23 algunos años en Fuenterrabia cuando no habia nautica. Ahora esta fenomenal.
                          Con 75 CV pienso que te deberia andar algo mas, no mucho, pero si algo mas (los 7 nudos a 2200).
                          Pero como se ha dicho, depende de la superficie de la obra viva, diseño del casco. elice y de si el casco esta limpio o no.
                            No recuerdo que el Antipodes pasaba de los 6 - 7 nudos a motor , hay que tomar en cuenta que mide algo mas de 12 mts si se saca la cinta métrica ... , y tiene una obra viva muy grande con quilla corrida , a vela es como mas tiraba millas , con buena brisa hacia sus 8-9 de forma muy cómoda y con un paso de olas muy suave ( debido a su forma y peso )
                              Ahora mismo no puedo hacer más pruebas creo que tengo algún soporte motor mal vibra mucho y suena a partir de las 1800rpm agggggggggg gracias
