velocidad respecto a rpm en veleros de acero
    Re: velocidad respecto a rpm en veleros de acero
    La verdad que es muy cómoda y me alegro un montón de no haber hecho caso de los planos y haberla alargado 50 cm la mitad habria estado muy justa, lo importante es que asiente en el mar para que se convierta en eslora dinamica
    Asi era originalmente
    Y así quedo
    Otro Altitan 39 que se construyo tras del mio se copio la idea
    Aqui lo puedes ver bien, en primera instancia cerré la jupette con tablero marino y listones de teka, pero a pesar de usar tablero wp de la mejor calidad termina por pudrirse, hice dos cambios y a la tercera me decidi por el inox, se terminaron los problemas para siempre
    Te recomiendo lo mismo, la faena es mucha y mejor que quede para siempre, el precio entre el acero y el inox es importante pero es poco material y la faena es la misma.
    Muchas gracias simbad lo tendre muy en cuenta. me e guardado las fotos. Esta semana hemos estado con el velero por hay haciendo una pequeña travesia tengo que quitar esa vibración que tengo en el eje a ver porque es aggggggggg tiene echo un sistema raro me tiene mosca. tiene un acoplamiento flexible de vetus acopladoa la caja y el eje esta sujeto con dos rodamientos en su longitud y bocina flotante. no lo tengo claro a ver si lo estudio jejeje que en cuanto paso de las 1500rpm vibra todo. yo cuando e hecho estos montajes nunca e puesto rodamientos el eje no es tan largo bueno a ver si lo estudio
