velocidad respecto a rpm en veleros de acero
    Re: velocidad respecto a rpm en veleros de acero
    El "Simbad" con su Perkins SM 65 hace:
    a 800 rpm 3,2 nudos y gasta 1,7 lts
    a 1200 4,2 2,0
    a 1400 5,0 2,7
    a 1600 5,8 3,8
    a 1800 6,1 4,5
    a 2000 6,6 6,0
    a 2400 7,4 10,5 lts
    De lo que se extrae que a 800 rpm me cuesta hacer una milla 0,53 lts y que a 2400 rpm me cuesta 1,42 lts, como lo que tengo ahora es tiempo y lo que no me sobra es dinero ya podéis imaginar a cuantas rpm voy
    Mi velocidad de crucero es entorno a los 1500 rpm, pero a poco que te puedas apoyar un poco con la mayor bajo a 1200 y hago 5 nudos.
    Es interesante que veais los consumos ya veis que hay diferencia
      a 1200 4,2 2,0
      a 1400 5,0 2,7
      a 1600 5,8 3,8
      a 1800 6,1 4,5
      a 2000 6,6 6,0
      a 2400 7,4 10,5 lts
      Buenos días y gracias por esas exactitudes jejejejejeje je
      Creo tener un soporte motor mal pero a parte de eso esa hélice tengo que ver si le veo el paso creo que no está lograda
        Igual no le vendría mal una palas mas largas .
          Kaixo
          Yo tuve mi Puma 23 algunos años en Fuenterrabia cuando no habia nautica. Ahora esta fenomenal.
          Con 75 CV pienso que te deberia andar algo mas, no mucho, pero si algo mas (los 7 nudos a 2200).
          Pero como se ha dicho, depende de la superficie de la obra viva, diseño del casco. elice y de si el casco esta limpio o no.
          Es que el Antipodes son 18 tn según el travlift de port saplaya ...
            Cuando lo traje estuve mirando por encima y si es pequeña para ese barco voy ver en la barada si consigo una mayor y de más paso me lo tiene que calcular pero me falta la medida máxima jejejejejjejejejejejejejjee si no a bucear
              Pope, ese barco es muy pesado, ahora se construye mas ligero, si cabe la expresión hablando de valeros de acero la hélice es muy importante, pero creo recordar que ese barco tenia chapas de 8 mm, donde hoy se ponen 4 o 5 mm, quizás 75 hp se queden cortos, es posible que desplace 4 o 5 toneladas mas que el mio teniendo ademas menos eslora en flotación, la menor eslora en flotación también se debe a la antigüedad del diseño, estas cosas no las vas a poder cambiar, diseño y peso, asi que te queda potencia de motor y hélice, pero viendo los datos que das al principio, 1800 rpm 5 nudos y 2200 rpm sobre los 6 nudos, no creo que lo puedas mejorar, cambiar la hélice incluso puede ir a peor la única opción, si el diseño de la popa lo permite, seria hacerle una juppete de un metro de longitud, ganarías eslora en flotación lo que te daría mas velocidad con el mismo motor y la misma hélice, ademas gozarías de la comodidad que supone una juppete, otra cosa es que el diseño te lo permita.
              En cualquier caso, un velero de acero de 12 mts de eslora total, te hara 5 nudos de velocidad de crucero, a nos ser que te quieras arruinar con el gas-oil, ya te he puesto mis consumos y los tuyos andarán parejos.
                Te acuerdas bien amigo Simbad , 8 mm para el casco y 4 para la cubierta , lo de la jupette siempre fue mi sueño , a parte de mejorar el rendimiento mejoraría la linea del barco , la popa siempre estuvo demasiado cuadrada por mi gusto
                  [QUOTE=Velero Simbad;1930941]Pope, ese barco es muy pesado, ahora se construye mas ligero, si cabe la expresión hablando de valeros de acero la hélice es muy importante, pero creo recordar que ese barco tenia chapas de 8 mm, donde hoy se ponen 4 o 5 mm, quizás 75 hp se queden cortos, es posible que desplace 4 o 5 toneladas mas que el mio teniendo ademas menos eslora en flotación, la menor eslora en flotación también se debe a la antigüedad del diseño, estas cosas no las vas a poder cambiar, diseño y peso, asi que te queda potencia de motor y hélice, pero viendo los datos que das al principio, 1800 rpm 5 nudos y 2200 rpm sobre los 6 nudos, no creo que lo puedas mejorar, cambiar la hélice incluso puede ir a peor la única opción, si el diseño de la popa lo permite, seria hacerle una juppete de un metro de longitud, ganarías eslora en flotación lo que te daría mas velocidad con el mismo motor y la misma hélice, ademas gozarías de la comodidad que supone una juppete, otra cosa es que el diseño te lo permita.
                  [/QUOTEE]
                  buenas de nuevo si ya se que es un barco de desplazamiento jejjejejeje. El tema de los grosores creo que es de 6 pero en enero lo confirmo que lo voy a sacar y medir grosores y de mas. a ver que medias me da esta semana que me voy de micro viaje jejjeejejeje de fuenterrabia a Santander y volver a ver ya contare un saludo y buena mar
                    Hola cófrades,
                    Quero recordaros, que un casco de embarcación normal (ni de lancha ni de planeadora), tiene una velocidad máxima, tenga el motor que tenga. Sólo depende de su eslora.
                    Un cálculo empírico y fácil es aplicar esta fórmula :
                    Vm = C x La raíz cuadrada de la eslora en metros.
                    Donde Vm es velocidad máxima en nudos y la eslora es la sumergida.
                    C es el coeficiente de calado del casco; en uno norma es 2,4 y en uno de regatas puede llegar a 2,8.
                    Al final la formula sería Vm =2,4 x Raíz cuadrada de eslora sumergida.
                    Espero me haya sabido explicar. Un saludo marinero,
                      buenas lo del juptte lo veo factible tendré que mirar otros a ver como lo tienen echo. Para el próximo proyectó jejejje ahora s disfrutar y esas cosas para el invierno jejejjejejejeje
                      si veo algo que me guste lo podría hacer en el taller y luego soldarlo al casco?no?
                        Si , claro , así no tienes que sacar el barco mucho tiempo ni fra. arar a la intemperie , haces un gabari de la popa en contrachapado y luego haces un jupette en cartón , cuando te gusta el resultado lo hacer de acero .
                          A ver cuando cojo este proyecto cuando lo saque me hare la plantilla voy a ir viendo veleros a ver como lo tienen echo jejejjeje
                            A mi la que me gustaba era la del Simbad , con cofres y todo
                              Volviendo al tema del rendimiento del motor, en mi barca, sin ser de acero, igual os puede servir lo siguiente:
                              Lo acabo de actualizar. Falta poner los consumos, pero es que aún no tengo datos fiables.....
                              Saludetes
                                La verdad que es muy cómoda y me alegro un montón de no haber hecho caso de los planos y haberla alargado 50 cm la mitad habria estado muy justa, lo importante es que asiente en el mar para que se convierta en eslora dinamica
                                Asi era originalmente
                                Y así quedo
                                Otro Altitan 39 que se construyo tras del mio se copio la idea
                                Aqui lo puedes ver bien, en primera instancia cerré la jupette con tablero marino y listones de teka, pero a pesar de usar tablero wp de la mejor calidad termina por pudrirse, hice dos cambios y a la tercera me decidi por el inox, se terminaron los problemas para siempre
                                Te recomiendo lo mismo, la faena es mucha y mejor que quede para siempre, el precio entre el acero y el inox es importante pero es poco material y la faena es la misma.
