Nudo driza mosquetón
    Re: Nudo driza mosquetón
    Originalmente publicado por myway Ver Mensaje
    Y no es mejor con elemento giratorio?
    No entiendo que quiere decir
    La idea de la gaza con guardacabo, aparte de la mayor resistencia, tiene un mejor envejecimiento que un nudo.
    El grillete automático es más rápido de abrir/cerrar y no se cae el cierre.
    ____/)_____
      Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
      Perdona me refería a la driza para foque con enrollador para evitar vueltas, para mayor como bien ha apuntado el cofrade Jiauka no....
        Ok myway,
        pero el enrollador ya lleva su giratorio.
        Los grilletes automáticos son rápidos y no pierdes el cierre en el peor momento.
        Respecto a la ventaja de una gaza con guardacabos a un nudo, es por como te comentaba, aparte de la resistencia el envejecimiento.
        Un nudo contra el ollao de driza en tensión, siempre sufrirá más desgaste que con gaza y guardacabo.
        ____/)_____
          Ok myway,
          En mi caso el puño de driza se fija a la parte baja del giratorio con un grillete así que no sufre ese desgaste.. La driza va a la parte alta del giratorio con mosquetón también giratorio (el típico mosquetón de driza...)
          El envejecimiento lo puedo solucionar cortando un poco la driza y haciendo nuevo nudo (teniendo metros de driza de sobra claro....)
            Copas para todos.
            Robao, el nudo que aconsejas me parece el más adecuado; y si lo combinas con un grillete como el que señala Xinanhook, casi perfecto.
            Aun más, si el señalado grillete tiene un pasador para evitar que el cabo pueda salirse, el colmo de la perfección.
            Saludos y más copas para todos.
              Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
              Yo he usado este, no se si es el más ideal....
              En algún manual de Seldén denomina a este nudo "Nudo de driza" y es el que recomiendan. Yo es el que utilizo.
              Editado por última vez por METEORO; 04/09/2016, 19:25:58.
                No quiero contradecir a nadie y es muy probable que no esté en lo cierto, pero ando ya muchos años en esto y procuro simplificar al máximo. Prefiero eliminar el grillete. As de guía de la driza al ollao del puño de la vela y listo.
                Cada vez me fío menos de los grilletes.
                Eso no quiere decir que las demás opiniones no me parezcan correctas.
                Tati Pascual
                www.tatiantoxo.blogspot.com
                "Rumbo y distancia"
                  Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
                  Si se trata de la mayor vale, pero en el foque la driza va al quitavueltas del enrollador.....
                    Yo le veo una ventaja;
                    Cuando dejas el barco parado sacas el grillete y lo fijas en otro sitio.
                    Con ello consigues eliminar que la driza este constantemente golpeando con el mastil y que alguien por error tire de la driza y te suba la vela.
                    Puma 26
                      Pregunta de ignorante... qué tiene de malo un as de guía?
                        La ventaja de usar un as de guia es que periódicamente puedes cortar unos centímetros para que la driza no trabaje siempre en la misma posición.
                        A mí tampoco me gustan los grilletes u la driza algo muy importante como para poner complejidades.
                          Pero eso,lo puedes hacer con cualquiera de los nudos aqui descritos,no?
                          el único que sería mas "coñazo" seria la gaza embutida por su mayor elaboración¿o se me escapa algo?
                            El as de guia no azoca y te ahorras el mosquetón porque lo haces y deshaces cuando sueltas la driza. Si pones un guardacabos con una Gaza, con un mosquetón o un nudo fijo, no estás controlando el estado de la driza en ese punto. Me parece que es complicarse la vida. Solo tiene que practicar para hacer un as de guía ajustado y punto.
                              Así empece el hilo.... por el As de Guia...
                              Como se dice siempre aqui, cada uno tiene una solución y razones, yo después de ir leyendo acabo como al principio..
                              La verdad que es as de guía me ofrece muchas ventajas, seguro y fácil y rápido
                              de deshacer, ahora no quito razones a nadie para otra solución.
                              En cualquier caso me alegro que una cosa a priori tan simple genere discusión...
                              Unas rondas a todos
                                Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                                Normalmente si un cabo tiene una determinada carga de trabajo , en el nudo , por ejemplo el as de guía , se reduce bastante, es mucho mejor una gaza.
