Nudo driza mosquetón
  • #61
    Re: Nudo driza mosquetón
    Ahora te entiendo.
    Yo también puedo hacerlo con las manos en la espalda o con los ojos cerrados, pero yo estaba entendiendo que lo haces sin manos y por eso pensé
    ¿Con qué lo hará ? ¿Con los pies?¿con la boca?
    Perdona hombre, te había entendido mal.
    Ya me imagino con qué estabas pensando que yo lo haría
    En serio ahora , ¿también haces rápidamente un as de guía doble con las manos a la espalda? Pues enhorabuena, porque no es tan fácil.
    Salud y buenos nudos
    Nemo
    • #62
      Hacer un as de guía con una sola mano debería ser obligatorio para el PER. Te permite atarte a un cabo en movimiento que te lancen desde un barco también en movimiento si has tenido la mala suerte de caer al agua. Lo haces con una mano mientras que con la otra te sujetas al cabo que rodea tu cuerpo. De otra forma conseguir hacerlo es complicado puesto que una mano la tienes inutilizada sujetándote, en tensión y probablemente tirando de ti la velocidad del barco. Te puede salvar la vida.
      Hay una forma mas sencilla que la que muestra Cónsul Spicio en la que no hay que soltar el chicote, con un giro de la mano, pero es difícil de explicar sin una imagen. Buscaré el vídeo donde lo vi.
      • #63
        Yo lo puedo hacer con una mano con relatova facilidad, siempre que pueda mantener el seno estabilizado. Con una tensión ligera para que no se mueva y no tan fuerte como para que se cierre.
        Lo que hago es apoyar el cabo sobre los dedos, girar la mano y con el índice y el pulgar pasar al mismo tiempo el chicote,
        Normalmente puedo hacer otra cosa con la otra mano, me basta con liberar dos dedos para facilitar la entrada de la mano derecha.
        El que se lo vi hacer en la tarrafa, lo hacía como en un golpe, pero parecía un juego malabar, más que algo práctico. No fallaba nunca, pero todo hay que decirlo, era en condiciones óptimas. Si estás en una situación comprometida como la de ser arrastrado por el barco, no sirve. En circunstancias parecidas, lo que yo haría es embolver el cabo en el brazo izquierdo para liberar la mano y disponer de un tramo sin tensión para hacer el nudo con la derecha. En una circunstancia así, si dispongo de cabo suficiente, no me arriesgo a que se me vaya el cabo y me quede con cara de tonto mirando cómo se marcha e, barco
        En cualquier caso, estoy de acuerdo en que es muy importante hacerlo con seguridad en todas las posiciones posibles y a ciegas. Creo haber leído que es de lo primero que enseñan a los scouts.
        Quién sabe cuántas vidas se salvarían practicando cosas básicas como el masaje cardiaco. La respiración artificial o un torniquete. Y os puedo asegurar que no es lo mismo hacerlo en un examen que meterte en situación. Nadie sabe si esta suficientemente preparado, hasta que se tiene que enfrentar a un accidente real.
        • #64
          Respuesta: Re: Nudo driza mosquetón
          Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
          Eso, en mi pueblo, es usar las 2! manos.
          • #65
            Re: Respuesta: Re: Nudo driza mosquetón
            • #66
              Y en el mío también. Agarras el cabo con una mano y con un movimiento lo pasas por encima de la cabeza (o por debajo de los pies dependiendo de la situación) para que quede alrededor de la espalda. A continuación lo ajustas para que no quede muy suelto y haces el nudo con una sola mano. Así sí puede ser.
              Ahora bien, la utilidad real de esta forma de anudar un as de guía es muy cuestionable por diversas razones:
              1. El as de guía, sobre todo cuando tiene un tamaño considerable, es muy traidor. Cualquier tracción involuntaria sobre la gaza (por ejemplo si se llega a atascar) lo puede abrir con gran facilidad.
              2. Aunque es posible realizar este truco con bastante éxito en seco, no lo veo yo tan fácil en una situación desesperada, con las olas moviendo todo, con viento y con frío.
              Lo que hay que hacer para socorrer a alguien es enviarle un aro salvavidas bien atado, un arnés de rescate o al menos anudar un as de guía doble bien grande con cabo grueso para que pueda introducir una pierna por cada gaza y agarrarse al firme, que es una forma bastante segura de izar a alguien a bordo.
              Salud y tranquilidad
              Nemo
