Nudo driza mosquetón
  • #46
    Respuesta: Nudo driza mosquetón
    pues que si tienes una gaza y cortas un trozo después no podrás hacer otra gaza, o te costara mucho hacerla, y entonces tendrás que hacer un nudo.
    Por lo tanto, con el tiempo, todos iremos con nudo.
    • #47
      Re: Nudo driza mosquetón
      Bueno
      Yo después de leer todo, y espero que a falta de más aportaciones... me declino por el nudo que es lo que tenía antes (acabo de cambiar las drizas)
      Eso sí, pensando en el socorrido as de guía (bien hecho por su puesto por un post anterior....) o el nudo de driza (haldyard knot) que además de tener el nombre para lo que se va usar...
      Motivos, pues valorando pros y contras que he leído y experiencia propia sin problemas...
      Saludos a todos y rondas
      • #48
        ahora solo falta saber si el as de guía de izquierdas
        o el de derechas
        salud y libertad
        cónsul scipio
        • #49
          Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
          o el de derechas
          salud y libertad
          cónsul scipio
          Si no me equivoco el de izquierdas es el de abajo,llamado holandes o zurdo
          • #50
            es posible, cada lugar/región/país debe tener su denominación especial para este nudo, el de derechas (izquierdas) se enseña en la marina holandesa y alemana y el de izquierdas (derechas) se enseña en el ejército de tierra de Alemania (Holanda no lo sé).
            también se le llama as de guía de vaquero o as de guía de invierno
            lo de as de guía de invierno viene porque aparentemente el chicote se mueve libremente al viento y no se congela en las duras travesías invernales del Atlántico
            o sea, que el de izquierdas (derechas) podría ser el as de guía de verano y el de derechas (o de zurdo) el as de guía de invierno.
            parece mentira que solo sea un nudo
            salud y libertad
            Editado por última vez por cónsul scipio; 07/09/2016, 12:41:47.
            • #51
              también está el as de guía de los esquimales
              salud y libertad
              cónsul scipio
              • #52
                Que gran Taberna esta¡¡¡¡
                • #53
                  A mí me gusta que el chicote se quede fuera de la gaza. Pero es por manía, no sé si es mejor o peor en cuanto a rendimiento.
                  • #54
                    Lo que creo importante - en el caso de la driza- es saber hacerlo pequeño y ajustado.
                    También conviene saber hacerlo a oscuras o con los ojos cerrados.
                    _ no vale lo del lago, el árbol y la culebra
                    También he visto a gente capaz de hacerlo con una sola mano, con un pequeño giro de la mano.
                    • #55
                      • #56
                        Eso es muy fácil de aprender. El único secreto, como todo en la vida, es la práctica.
                        Yo puedo hacer un as de guía doble, con las manos a la espalda, en unos cinco segundos o menos.
                        Salud y buenos nudos
                        Nemo
                        • #57
                          Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
                          Nemo
                          Bueno, será con una mano a la espalda, no con las manos a la espalda...
                          Porque si lo haces con las dos manos a la espalda. ¿Con qué lo haces?
                          Cónsul spicio:
                          En esta Taberma está todo el conocimiento. Yo he visto hacer esto muy rápido a gente de la tarrafa y lo tenía en la memoria como una habilidad que vi en el pasado remoto. Al momento vas y sacas el vídeo.
                          Y Nemo me deja acojonao pensando como lo hace con las dos manos en la espalda-
                          • #58
                            Cónsul spicio:
                            Que es con las dos manos a la espalda, cofrade Prometeo, y sin ver lo que hago. Parece imposible al principio, pero lo logras con bastante práctica y luego ya no se te olvida.
                            Salud
                            Nemo
                            • #59
                              Ahora te entiendo.
                              Yo también puedo hacerlo con las manos en la espalda o con los ojos cerrados, pero yo estaba entendiendo que lo haces sin manos y por eso pensé
                              ¿Con qué lo hará ? ¿Con los pies?¿con la boca?
                              Perdona hombre, te había entendido mal.
                              • #60
                                Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                                Si cortas un trozo de driza para renovar los puntos de roce, hay que hacerlo en la parte del puño, porque si se corta en el chicote la driza sigue rozando en los mismos puntos y es como si no cortases nada.
                                Por eso, si se hace en una driza con gaza en el puño, lo que toca después es nudo.
                                Normalmente, puedes hacer 2 gazas, una en cada chicote, a la tercera que cortas, como bien dices, toca nudo, es imposible hacer 1 gaza bien hecha y RESISTENTE en 1 cabo que ha trabajado mucho, excepto en cabos de dyneema, spectra y similares, donde el alma da casi el 80% de resistencia del cabo. En estos cabos se puede hacer 1 gaza solo con el alma
                                Editado por última vez por jiauka; 07/09/2016, 16:15:05.
