seguimos con problemas arranque
  • Bricobarco seguimos con problemas arranque
    Tras sustituir mi antiguo botón de arranque, parecía que había solucionado el problema de arrancar mi, por otra parte, fiable yanmar 2gm20f. Pero ...no ... el sábado día tuve que darle 8 o 9 pulsaciones hasta que arrancó. Las baterías nuevas, motor de arranque y solenoide recién revisado así que, buscando posible soluciones, lo más sencillo posible, he pensado en cambiar el relé del arranque.¿qué os parece?.
    Os suena que esta sea la referencia:
    Durite 0-727-12 12v/30A
    Re: seguimos con problemas arranque
    Buenos y
    Has comprobado si del botón sale corriente ?
    Si le llega a ese relé que parece que llevas ?
    Si le llega corriente al solenoide del arranque ?
    A partir de ahí........
    Yo en este esquema no veo el relé que comentas...... aunque puede ser que lo lleves.
    Si lo llevas será algo como esto
    Con lo que puenteando los terminales 30 y 87 darás corriente al arranque y saldrás de dudas. Mejor comprobar si sale corriente del terminal 87.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/09/2016, 13:37:52.
      Buenos y
      Hola !!!
      Tendré que buscarme un ayudante para comprobar esto. Buscaré el relé.
      En principio, si todo funciona bien, entre el rojo y el blanco que llega al solenoide tendría que haber 12 voltios al pulsar el arranque. ¿no? o es entre el rojo y una masa?
        Entre el rojo y masa.
        Si tienes algo que pite a 12 voltios es muy sencillo de hacer pruebas, porque andar haciéndolas con una lucecita, cuando estás solo es un coñazo.
        Una chicharra de 12 voltios con dos mini pinzas y te haces un ayudante de primera
          En los motores Yanmar de la seria GM el cable de encendido (blanco) va directo desde el interruptor al motor de arranque sin rele intermedio, lo que unido a una calidad de los cables mas que deficiente hace que den problemas.
          Si el barco es usado se lo pueden haber puesto por lo que mira si hay un rele en el cable blanco antes de llegar al motor de arranque.
          Si no hay rele la solucion es poner uno como el del dibujo de Tamoana
          La instalacion es facil
          compras un rele como este
          Y lo instalas segun el dibujo
          Otras soluciones son poner un cableado nuevo (positivo negativo) paralelo al viejo desde el interruptor de arranque al motor de arranque o poner otro interruptor de arranque al lado del motor.
          Editado por última vez por guia; 12/09/2016, 16:55:45.
            Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
            Si, estoy valorando las dos opciones. El barco es (era ) nuevo, así que me imagino que no estará es relé. Haré lo que dice Tamamoana, para ver si llega corriente a los sitios y veré que tal está el pasar un cable desde la bañera (donde está el botón de arranque) al arranque. Desde luego, la solución más fácil parece la de instalar el relé. ¿no os parece?
              Para ver que corriente te llega al cable blanco lo mas facil es desconectarlo del motor de arranque y con un multimetro (positivo al cable blanco y negativo al tornillo de negativo de la bateria que esta debajo del motor de arranque) compruebas que corriente llega con alguien que pulse el motor de arranque.
              Si instalas el rele (creo que es la solucion mas facil), el cable blanco necesitara muy poca corriente. Para los cables del rele usa cable de 2.5 mm2 minimo y un fusible de 30 amp. (el rele de la foto ya lo trae)
              algo como esto
              te permitira arrancar directamente desde el motor de arrranque y lo puedes comprar aqui https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
              Editado por última vez por guia; 13/09/2016, 09:02:59.
                Vistos los precios, me voy a "pedir" un relé ya y lo llevo al barco.
                ¿que os parece este, que ya trae conectores?
                la única duda es su origen chino
                https://www.amazon.es/Mintice-veh%C3...+pines+fusible
                Edito: pedido a Inglaterra.
                Editado por última vez por GermanR; 13/09/2016, 13:26:07.
                  Pedir un relé a la otra parte del mundo
                  En cualquier tienda los hay.
                  Personalmente no me gustan los que llevan el fusible, prefiero portafusibles estancos, porque lo ideal es que vaya cerca del arranque, pero es solo una opinión personal.
                    Que el rele lleve fusible o no es personal pero el rele debe ir cerca del arranque, zona que mejor que este seca y donde hay bastantes fusibles no estancos.
                    Editado por última vez por guia; 13/09/2016, 13:51:36.
                      Hola !!!!
                      He mirado en los grandes distribuidores de electrónica del automóvil locales (Santander) y solo encontré uno con fusible de 15A. Ya ves lo que tiene "vivir en provincias" . Seguro que los hay pero no los he encontrado. De todas formas lo tengo aquí en un par de dias. ¿Dices lo de estanquidad por si se mojan?. Mi idea es lo que tu comentas, fijarle lo más cerca posible del arranque. me imagino que se puede sujetar en cualquier tornillo y, si puedo, aprovechar el cableado que ya trae hecho. Esa es una zona totalmente seca, salvo incidencias no esperadas .
                        Para cosas electricas recomiendo esta pagina
                        Lo suelen enviar de alemania y a Holanda me llega en dos dias. He visto que mandan a España.
                          Gracias, tomo nota
                            Cofrade , yo tengo tu motor y me ocurria lo mismo, cambiamos el cable blanco por uno nuevo y hasta el dia de hoy sin pegas, ya lo cambiamos hace unos 6 meses y hemos navegado bastante y a la primera
                            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                            http://velerocasper.blogspot.com.es/
                              no creo haberlo leido . ¿ has cambiado todos los cables que van desde la bateria hasta el motor de arranque por unos de seccion adecuada ?
                              Los cables pueden estar sulfatados por dentro dando corriente de tension normal con el tester pero cuando le pides amperios para arrancar haga una caida de tension (y de amperaje ).
                              unas
