seguimos con problemas arranque
    Re: seguimos con problemas arranque
    Hola !!!
    En principio, estoy asumiendo que hay problemas con el cableado y que, seguramente, vea tensiones normales cuando mida con el tester. Ante esto, creo , hay dos opciones:
    1- superpongo nuevo cableado, al existente, desde el cuadro hasta el solenoide.
    2- pongo un relé, activado por el cableado antiguo, que manda un amperaje suficiente al solenoide.
    Me parece más sencilla la opción 2. Bueno, en cuanto me llegue y lo instale os contaré.
      Bueno, pues !!ya llegó el relé!!. Curiosamente, el paquete ha sido abierto por ¿correos?.. Me imagino que, con la que está cayendo, ver cables despierta la curiosidad .
      Cosas a preguntar :
      - Trae un conector precableado con los cuatro cables correspondientes (30,85,86,87) y ¡un quinto conector¡, cable blanco, en el centro. En principio, este conector no tiene ningún uso para este montaje, ¿no?.
      - El cableado viene definido como utilizable hasta 40 A, aunque, revisando sus características, tienen grosores distintos. Hay tres cables de 16AWG y dos más delgados. ¿no son algo finos?. ¿mejor cuatro 10AWG?. La lástima es que no parece que sea posible extraer los cables que trae el conector para sustituirlos por otros más gruesos.
      ¿que opinais?
        Buenas tardes GermanR:
        Te cuento mi experiencia en mi motor Yanmar 30 gmf ( creo que es este modelo ) montado en Jeanneau Sun Odissey 37.
        Después de cambiar todo lo que has mencionado: batería arranque, botón de encendido, motor de arranque, selenoide, etc, seguía con el mismo problema, arrancaba cuando quería después de 4, 5 u 8 intentos.
        Siguiendo muy atento a este foro, no recuerdo que cofrade muy amable colgó un enlace inglés el cual comentaba la deficiente instalación de estos motores.
        Bien, en mi caso cambié por completo y sin ningún empalme todo el cable desde el botón de arranque del cuadro hasta el motor de arranque, de un tirón, siguiendo el mismo camino que el de origen.
        A medida que iba retirando el cableado original mi sorpresa fue los distintos tramos con diferentes secciones y conectores de empalmes.
        Con esta sustitución directa y económica ( yo no tengo el relé que se comenta ) nunca más he tenido problema en este aspecto, arrancando siempre a la primera y con toda la fuerza que le proporciona la batería de arranque.
        Lo cierto es que es un poco entretenido ir poco a poco substituyendo el cableado, pero vale la pena, al menos en mi caso.
        Si puedo ayudarte en algo no dudes en ponerte en contacto.
        Tresbes.
          Tu opción, más trabajosa , la dejo por "si todo falla". Tengo el cuadro de mandos en la bañera y la primera (y única vez) que me retorcí para ver por donde podía meter ese cable, sin hacer agujeros hasta el arranque, acabé, con un lumbago . Cosas de la edad.
          Así que ya os contaré como fue lo del relé.
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Cosas a preguntar :
            ¿que opinais?
            El quinto cable puede ser porque tenga dos clavijas 87; una 87 y una 87a o que se utilice para otros modelos. Si hubiera 87a no la utilices.
            En cuanto al grosor de los cables el 30 y el 87 tienen que ser los gruesos. Por el 85 y 86 pasa poca corriente y seran los mas delgados. Si es asi esta bien.
            Prueba que corriente llega desde el cable blanco del boton de encendico con alguien que pulse el boton con el cable desconectado del motor de arranque.
            Si el cable blanco estuviera tan deteriorado que no diera corriente y poner uno paralelo desde el boton de arranque fuera muy complicado (no hay que cambiarlo) puedes poner un boton de arranque nuevo cerca del motor.
            Editado por última vez por guia; 21/09/2016, 22:32:42.
              Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
              Lo curioso es que, en el esquema eléctrico dibujado en el mismo relé, no aparece ese quinto contacto.
              ¿Será suficiente la sección 16AWG para los 30-87?
                Si no me equivoco 16 AWG es 1.31 mm2 lo que es poco. Necesitas minimo 2.5 mm2 (29 amps) o 13 AWG
                  OK.
                    Hola !!
                    Esta tarde me toca intervenir. Creo que no me equivoco si los pasos a seguir son los siguientes:
                    - Desconectar cable blanco actual, del solenoide, que viene del cuadro y conectarlo al 86.
                    - Conectar el 85 a un tornillo cualquiera del motor (tierra).
                    - Conectar 87 al solenoide, en el mismo sitio donde conectaba originalmente el blanco.
                    - Desconectar rojo "fino", que venía del cuadro, del solenoide.
                    - Poner nueva conexión entre el conector (donde conectaba el cable rojo anterior) del solenoide y el 30.
                    ¿me equivoco en algo ?
                      Hola !!
                      Correcto, pero cuando desconectes el cable blanco actual comprueba con un multimetro (positivo al cable blanco, negativo a tierra) que llega corriente. Necesitas que alguien pulse el boton de arranque.
                        OK. me llevaré a la Almiranta
                          Que tal ha ido la cosa?
                            Esta mañana lo he instalado. Primero comprobé que las dos baterías tenían 12,8 v. Obtuve 12,2 v en el cable que llega al solenoide desde el botón de arranque, 0,6 v menos.
                            La instalación es sencilla, menos de una hora con una buena crimpadora de terminales.
                            Tras la instalación arranco como en sus mejores años, instantáneamente.
                            Lo probé en tres o cuatro ocasiones y siempre arrancó como un cohete.
                            Parece que todo va ya bien. Seguiré probando.
                              Por si alguien se anima: para un Beneteau 323, además de desconectar las baterías, tras retirar la tapa posterior del motor y la anterior (escalera), se trabaja mejor sin el filtro de aire y a través de la tapa lateral existente en el mamparo que separa la caja motor del camarote.
                              La tierra la he fijado a un tornillo que sujeta dos conductos metálicos de gasoil, por encima del alternador.
                                Yo tengo un oceanis 281 pero imagino q será igual, a ver si me animo también cuando le da por no hacer contacto hasta 5 intentos no va.
                                Gracias.
                                Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
                                “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
