seguimos con problemas arranque
    Re: seguimos con problemas arranque
    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
    Hola !!
    Esta tarde me toca intervenir. Creo que no me equivoco si los pasos a seguir son los siguientes:
    - Desconectar cable blanco actual, del solenoide, que viene del cuadro y conectarlo al 86.
    - Conectar el 85 a un tornillo cualquiera del motor (tierra).
    - Conectar 87 al solenoide, en el mismo sitio donde conectaba originalmente el blanco.
    - Desconectar rojo "fino", que venía del cuadro, del solenoide.
    - Poner nueva conexión entre el conector (donde conectaba el cable rojo anterior) del solenoide y el 30.
    ¿me equivoco en algo ?
    Hola
    Tengo una duda ,cuando cortas el rojo del solenoide a donde lo conectas?
    Luego entiendo que conectas el 30 rojo al solenoide.
    Gracias y saludos.
      Creo recordar que el "rojo fino" quedaba desconectado, sin función.
        Muchas Gracias GermanR,por contestar.
        Buen detalle.
        Haber si pongo todo en marcha para el conexionado.
        Ahora debo conseguir el Rele.
        Despues,comentare el trabajo para otro posible cofrade con problemas de arranque.
        • #34
          Hola , tengo un amigo que le pasa igual , le falla a veces .
          Le cambiaron la llave creo o bombín, sigue igual . Quería cambiar el motor de arranque y le he pasado este hilo y otro que hay.
          Me parece haber leído dos opciones .
          Una cambiar el cable blanco del tirón , por fuera de los demás cables , sin empalmes y buena sección .
          La otra poner un relé ¿ Al cable viejo ? Este activa el relé verdad ?
          Luego al relé cable al solenoide ?
          Y 12 v al relé de desde la bateria directo con fusible ?
          O lo haceis de otra manera ?
          Gracias .
          • #35
            Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
            Gracias .
            Buenas noches. Un roncito. Al final por cual se decidió? Yo aparte y para emergencias estoy por poner un botón de arranque en el motor directo.
            Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
            “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
            • #36
              Hola!!
              El relé que instalé sigue funcionando perfectamente!
