Mi primer post
    Re: Mi primer post
    Unos roncitos que pago yo!
    He estado leyendo por el foro el tema del laminado con epoxi o resina de poliester normal.
    He leido que se dice que la epoxi es mas dura y aisla mas pero al laminar sobre poliester ya antiguo no pega muy bien y no hace bloque. Asi que acudo a los gurus del laminado, lo que tengo pensado hacer es laminar todo con resina de poliester normal y luego dar una mano de epoxi por encima una vez que ya este bien fraguado todo para aislar y dar mas rigidez.
    Que opinais? Admito sugerencias, lo que sea mejor segun vuestra experiencia será lo que haga.
    Saludos!
      Re: Mi primer post
      Yo conservaría la disposición original, y pondría depósito a proa y baterías a popa. (Las baterías lejos de la gasolina, si puede ser).
        Re: Mi primer post
        Normalmente lo suelen llevar asi este tipo de embarcaciones? Por lo que he indagado parece que si...
        A ver si alguien sabe el tema del laminado.
        • #34
          Re: Mi primer post
          Saludos Chancys,
          sin ser ningún experto, según tengo entendido la resina de epoxi sí es válida para laminar sobre resina de poliester pero no al contrario. Es decir poliester encima de epoxi no es recomendable.
          La resina de epoxi es la más cara pero es la mejor, después viene la resina de vinilester y por último la de poliester, la más barata pero peor que las anteriores.
          Para laminar puedes utilizar perfectamente resina de poliester.
          Y respecto a tu pregunta, sí que puedes darle una vez laminado, para impermeabilizar mejor, varias capas de resina epoxi, una capa es muy poco.
          También puedes aplicar al laminado acabado, para impermeabilizar varias capas de imprimación epoxi en lugar de resina de epoxi.
          Lo importante, contando que el laminado y sus refuerzos son correctos, es impermeabilizar bien con epoxi y luego dar una pintura de acabado encima para que proteja al epoxi de los rayos v que lo deterioran.
          Lo de la elección de resina para el laminado depende del presupuesto de cada uno.
          ____/)_____
          • #35
            Re: Mi primer post
            Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
            Saludos Chancys,
            Gracias!
            En este caso, en esta parte no habra problemas con los rayos V pues es para la armadura del caso que va bajo el piso, me interesa basicamente resistencia e impermeabilidad para que no se pudra el tablero marino que usaré para hacer todos los refuerzos que posterioremente laminaré.
            • #36
              Re: Mi primer post
              No hay de que cofrade!
              Para los materiales puedes echar un vistazo aquí, aquí o aquí.
              ____/)_____
              • #37
                Re: Mi primer post
                A este paso tendre que pagarte todas las copas del año!!
                La verdad que estaba buscando el tema de las resinas, la resina normal la tengo a muy buen precio por mediacion de un amigo que trabaja en unos almacenes al igual que la fibra de vidrio pero no tiene epoxi, estoy buscando precios y la verdad que tela con los precios que se gastan.
                Uno de los sitios me queda cerca asi que me pasaré a ver que precios me dicen, a veces al ir alli siempre rascan un pelin el precio.
                De la feroca e escuchado y leido mas de una vez con algunos problemas de fraguado y cosas extrañas....
                De todas ellas al ahorrarme los portes me sale a mejor precio la castro.
                Tengo que seguir buscando, ya que solo no es el precio si no tambien la calidad.
                Tampoco se justamente la cantidad que necesitare pero calculo que unos 7kg igual son suficientes...
                • #38
                  Re: Mi primer post
                  Saludos Chancys,
                  a raíz de otro hilo me acordé de un manual de reparaciones en barcos de fibra.
                  Fiberglass Boat Repair & Maintenance
                  Editado por última vez por Xinanhook; 17/10/2016, 09:56:45. Razón: Enlace actualizado
                  ____/)_____
                  • #39
                    Respuesta: Mi primer post
                    Gracias! Pues me viene muy al pelo ese manual porque justamente hoy, le estube dando un empujon al proyecto ye he encontrado con esto en varias zonas de los costados en la obra muerta.....
                    A ver que opinais, en las zonas que hay esas estrias que esta como cuarteado el casco es bastante endeble, tengo claro que le dare una capita de refuerzo por dentro, pero por fuera? Lijo hasta sacar el defecto, imprimacion y pintura?¿?¿?¿?¿?
                    Ya de paso mirare el manual a ver si sale algo al respecto.
                    • #40
                      Ye me he estudiado el manual, no se si ya anda por el foro, pero cualquiera que tenga que hacer cualquier tipo de reparacion que lo vea porque es la leche!
                      Me ha aclarado mil dudas que tenia, ahora ya me tiro al toro de cabeza jejejeje.
                      Gracias Xinanhook
                      • #41
                        Re: Mi primer post
                        Saludos Chancys,
                        esas estrías son producidas por algún impacto fuerte, ya sea desde el exterior o del interior hacia fuera.
                        Seguramente la fibra se habrá debilitado. El problema es que el cuarteado deja pasar el agua y la fibra se va deslaminando.
                        Lo recomendable es ver como está la fibra, tanto por fuera como por dentro, así sabrás si es necesario laminar si hay alguna zona que esté deteriorada y debilitada.
                        Lija de grano 40 hasta llegar a la fibra.
                        A partir de ahí y viendo el estado de la fibra, podrás impermeabilizar o si está en mal estado, deberás seguir lijando hasta eliminarla toda.
                        En el manual hay un capítulo que describe la forma de repararlo.
                        Es laborioso pero no tiene complicación.
                        Como siempre en estos casos hasta que no se abre no se sabe lo que hay!
                        Habrá quien por un motivo u otro prefiera hacer ñapas al estilo "tapa tapa" pero lo único que se consigue es ocultar un problema que se irá agravando.
                        ____/)_____
                        • #42
                          Respuesta: Re: Mi primer post
                          Saludos Chancys,
                          Si, ya he visto el manual, por la parte de dentro la fibra esta perfecta, no tiene color raro ni deslaminaciones, parece que esta recien dada, es como si se grietase el gelcoat, dando con luz desde el exterior se ve que pasa la luz pero no traspasa, la fibra. En esas partes es muy sencillo el casco, le dare una capita mas para reforzar y por fuera lijare hasta sacar el defecto, repondre gelcoat si se va muy a dentro y si no imprimacion y pintura.
                          • #43
                            Re: Mi primer post
                            Ahí está!
                            Ánimo!
                            ____/)_____
                            • #44
                              Re: Mi primer post
                              Si los listones son fuertes, no tienes que ponerles fibra de vidrio,basta con pintarlos con resina de poliéster con su correspondiente catalizador,y si quieres rematar la faena , le das encima pintura especial para sentinas.
                              Así lo hacen muchos astilleros en la construcción de sus barcos.
                              • #45
                                Re: Mi primer post
                                Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                                En este caso no creo que sea suficiente, el casco es muy endeble si lo dejo asi, hay que laminar si o si, si fuera mas robusto creo que si podría valer lo que comentas.
