Mi primer post
  • #61
    Respuesta: Mi primer post
    Llevo ya tiempo con el proyecto parado por falta de tiempo, pero estos dias he vuelto a la carga en unos ratos libres.
    Como el tiempo esta demasiado frio para andar laminando los mamparos del casco me dedique a seguir con la cola. Me faltaba un anodo del eje de helice que aqui pedian una burrada de pasta por el y lo traje de Estados Unidos a menos de mitad de precio, y justo llego estos dias asi que ya podia dejar la cola toda montada y lista para pintar.
    Como ya habia dicho anteriormente en otra entrada le cambie todos los retenes y juntas ademas de ajustar todos los piñones internos para que suene lo menos posible.
    Asi ha quedado esperando a la pintura.
    Seguiremos proximamente........
    Felice salida y entrada de año a todos
    Cuidado con las copas
    • #62
      Despues de un tiempo sin poder seguir con el proyecto vuelvo a retomar el trabajo.
      Esta vez ha tocado empezar a dejar el cascaron listo, haciendo los mamparos del barco para poder poner el piso y dejar todo firme, ya que sin ellos parece una cascaron blandengue.
      Esto que veis es la parte principal de la estructura, para recortarla con la forma del casco perfecta, he tomado medidas en varios puntos del casco y con una regla flexible hice los trazos curvos por los que luego corté, decir que con ese sistema la estructura quedo perfecta en el casco, y encaja como un guante.
      Al final opte por usar contrachapado marino de 20mm, fenólico de clase 3. Los de menos calibre me parecian demasiado poco.
      Aqui dos fotos de la estructura principal puesta en el casco, aun sin pegar al casco. Alante a la izquierda se puede ver una zona en la que he laminado, es porque por la parte de fuera del casco, al estar con la estructura anterior podrida y apoyarlo en un remolque se hicieron unas grietas que no llegaron a fisurar el casco de lado a lado, pero ya que esta desnudo, pongo un refuerzo interior y luego reparo las fisuras de gelcoat por el exterior, mas vale prevenir....
      El trozo fino que se ve en medio lo he puesto atornillado porque al ser tan largos no quedan perfectamente rectos y en la medida que deben, he puesto ese trozo que me sirve para cojer el nivel del piso y sujetarlos sin que hagan blandas hasta que esten sellados contra el casco. He de decir que al final he decidido variar la estructura original de los mamparos y lo hare de otra forma que os mostrare mas adelante cuando tenga todo ya sellado contra el casco, a ver que opinais de ello....
      Hasta entonces, que sera muy pronto, porque esta semana en los ratos libres tengo pensado darle caña, me despido y os invito a una ronda.
      Editado por última vez por Chancys; 13/05/2017, 22:06:02.
      • #63
        Saludos Chancys!
        Esos refuerzos estructurales tienen una pinta tremenda!
        Va a quedar como un tanque!
        Ronsito añejo!
        ____/)_____
        • #64
          Eso espero, y segun mis calculos va a perder peso de como venia de serie, ya que lo que traia era madera que es mas pesada que el tablero y era mas gorda, y encima ahora queda mas reforzada.
          Proximamente pongo mas fotos.
          • #65
            Estoy laminando los mamparos (pondre una entrada mas alante con todo) y estoy dudando si pintar o no todo por encima de la resina, va ir tapado y sellado por el piso, va bien empapado en resina y una vez laminado todo y fraguado tengo pensado darle una mano mas de resina para sellar bien todo.
            Estoy por dejarlo asi sin pintura, no va estar a intemperie y no le va a dar el sol...
            Que opinais?
            Que corra el ron!!
            • #66
              Saludos Chancys!
              En mi opinión, no hay ninguna necesidad de pintarlo.
              Mi barco salía del astillero sin pintar ninguna de las zonas interiores no vistas, contramoldes, etc.
              En la foto de los mirafondos que le hice al mío se puede ver que la cara no vista del contramolde no va pintada. (Tiene 41 años y sigue como el primer día!)
              Ronsito con chorrito de café!
              ____/)_____
              • #67
                Gracias Xinanhook!!
                Que seria de los bricos si no nos ayudamos unos a otros.
                La verdad que hoy estuve laminando un poco mas, y cuando me sobraba un poco de resina, se la daba por encima de lo laminado dias anteriores y la verdad que queda como barnizado.
                Lo dejaré asi y sellaré bien el piso para que no entre agua.
                • #68
                  Unos cubatitas que ya es sabado
                  Esta semana me la he pasado laminando y terminando las estructura principal del casco, asi es como ha quedado ya laminado:
                  Aqui es donde podeis ver lo que habia mencionado con anterioridad, la modificacion de la estructura, de fábrica traia 4 mamparos a lo largo como los dos que se ve ahora, es decir, uno a cada lado, del que se ve ahora. Decidí hacerlo asi, porque ahorraba madera, por lo tanto reducia peso y encima, queda mas robusto. La pega, a la hora de laminar es mas engorroso, pero como se ve, ya esta listo para recibir el piso.
                  Los cantos, no se si se aprecia, estan sin laminar pero resinados a tope, no los lamine porque no es una parte sometida a esfuerzo, ademas luego el piso va sellado sobre ellos con Sika 292 y atornillado por lo que quedará fuertisimo. Los mamparos llevan dos capas de fibra, una de math primero y luego otra de roving. Me falta laminar la parte de proa y la quilla, pero como dejare ahi un rejistro para guardar cosas, lo laminaré entero con el piso.
                  Estos son los dos tipos de fibra que he usado, math normal y roving, pero el roving es un tejido que por un lado ya trae cosida una capa de math, por lo que no es necesario dar la ultima capa de math, es decir, con una capa, es como si dieses dos.
                  Ahora estoy dudando si a cada hueco dejarle un desagüe para que respire y vacie a la sentina o dejo todo totalmente sellado
                  Saludos!!
                  • #69
                    Enhorabuena Chancys!
                    Te ha quedado espectacular!!!
                    Se ve sólido de coj*nes!!
                    Ánimo campeón que va a quedar mejor que nueva!
                    Ron añejo!
                    ____/)_____
                    • #70
                      Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                      Saludos!!
                      Creo que es muy buena idea!
                      En el caso de filtración el agua no quedaría estancada y se evacuaría por la sentina.
                      Y si respira a través de la sentina, no se producirán condensaciones.
                      Vamos vamos!!!
                      ____/)_____
                      • #71
                        Una ronda de mi cuenta para ablandar el gaznate que con este calor de estos dias esta seco como un cuero
                        Voy a actualizar esto un poco, he avanzado bastante asi que procuraré ser lo mas breve posible para que no se haga tostón y para que no me robe mucho tiempo que ando escaso de eso
                        En la actualización anterior quedaba pendiente poner la plataforma del piso y laminar la misma junto con el canal del medio, pues aqui esta! Sin tiempo y trabajo no era! La parte de popa como se puede ver, donde va el motor, tiene diferente color, es porque esa parte estaba bien y lo unico que hice fue lijar y dar un pequeño laminado con math por encima para reforzar e igualar la superficie.
                        Hay partes en las que puede parecer que no esta laminado, pero no es asi, esta todo muy bien saturado de resina y sin aire alguno por lo que parece un cristal y se trasparenta todo, lleva una importante capa de fibra, aun asi, al aplicar resina abundante queda transparente.
                        Aqui otro par de fotos, con una mano ya de pintura de poliuretano para sentinas, la cosa va cojiendo color
                        Y antes de pintar nada mas, prefiero ya poner el motor en el sitio para no marcar luego todo con la parte mecanica, asi que me puse manos a la obra.
                        Decir que el motor va reconstruido totalmente, cuando digo totalmente es totalmente, con rectificado de cilindros incluido, no queda nada por tocar.
                        Aqui podeis ver el bloque de cilindros limpio para recibir los componentes que le vaya montando, en uno de los apoyos del cigüeñal ya se puede ver el cojinete axial instalado, no pondré fotos de todos los pasos para no hacerlo tostón, pondré lo mas relevante, no obstante si alguien necesita alguna foto del paso a paso solo ha de pedirla. Se me olvidaba, el bloque fue lijado, tratado el oxido y tiene tres manos de hammerite negro brillante. Los chorretones que se ven en alguna superfice como en este caso donde va el carter, salen facilmente con espátula, me daba pereza empapelar jejejeje.
                        Aqui empiezo a poner los segmentos en los pistones.
                        Pistones listos con los segmentos listos para montar.
                        Y por ultimo los pistones en el bloque con cigüeñal y arbol de levas ya montados. Ahora mismo estoy preparando la culata para ponerla ya en el motor, rectificando y esmerilando valvulas.
                        Estos dias seguiré dándole todo lo que pueda, iré informando.
                        • #72
                          Saludos Chancys!
                          Te está quedando mejor que nueva! Y el peaso de motor irá como un reloj!
                          Enhorabuena por el currazo!
                          ____/)_____
                          • #73
                            Re: Mi primer post
                            Impresionante trabajo!
                            • #74
                              Re: Mi primer post
                              Increíble!! gran trabajo!!
                              Me quedo por aquí para seguir gozando!
                              Ánimo que se empieza a ver la luz al final del túnel!
                              Saludos!
                              • #75
                                Re: Mi primer post
                                Vamos a intentar actualizar esto un poco, no he tenido mucho tiempo libre y el poco que tenia lo gaste todo en darle al barco.
                                La anterior publicacion estaba en pleno montaje del motor, me saltaré algunos pasos.
                                Aqui el motor ya apoyado en su sitio, sin parte electrica.
                                Ya habia enseñado la cola y transom lijados, aqui ya montado y pintado.
                                Aqui la tapa central del piso, lista para pintar, la hice en tablero de 20mm.
                                Piso con la tapa, e instalacion de panel trasero sobre el que cierra la tapa de motor que a su vez hace el solarium. Ya se que esta todo muy sucio, pero limpiar es la parte final
