Mi primer post
  • #46
    Respuesta: Mi primer post
    Unas cofrades!
    Estoy con la compra de todo el material y no se bien que gramaje utilizar de tejido de fibra de vidrio para los mamparos, el del mat lo tengo claro pero el de tejido no se cual cojer, aguien que me aconseje?
    Como dato os digo que el espesor de los mamparos es de unos 19mm.
    • #47
      Re: Mi primer post
      Saludos Chancys,
      calcular el escantillonado en prfv es muy técnico.
      Los grosores convenientes a cada zona, los g/m2 de fibra, disposición de los diferentes tejidos, los refuerzos estructurales, etc. Y a cada barco es distinto.
      Más o menos es proporcional el grosor con la eslora. Con mas grosor en el fondo disminuyendo progresivamente hasta la regala.
      Te pego un enlace a un Proyecto de final de carrera... "DISEÑO DE UNA EMBARCACIÓN PLANEADORA DE 5,4 m DE L.O.A."
      Al ser una embarcación muy parecida a la tuya puede servirte de referencia.
      ____/)_____
      • #48
        Respuesta: Re: Mi primer post
        Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
        Saludos Chancys,
        Gracias!
        Pues parece que sin hacer tantas cuentas iba bastante bien encaminado, me paso un pelin de nada en gramajes y espesores, pero la verdad lo prefiero asi, pues el uso que va a llevar va a ser un poco bruto y aqui el mar no es que este muy calmado durante todo el año.
        • #49
          Re: Mi primer post
          No hay de que cofrade!
          Mejor pasarse un poco que quedarse corto.
          Como referencia el grosor una vez laminado, es de +/- 0.1 mm por cada 100 g/m2 de tejido.
          Para el tejido cuanto más gramaje más difícil trabajarlo. Un tejido de +/- 300 g/m2 se adapta mucho mejor a las formas y se impregna mejor de resina que gramajes más altos. Evitando que queden pequeñas bolsas de aire.
          Como has visto la disposición habitual del tejido es alternando mat y rovig, para conseguir la impermeabilidad con el mat y la resistencia mecánica con el rovig. La capa exterior se suele poner de mat de poco gramaje o velo, para obtener un acabado más fino.
          En las zonas de refuerzos también puedes poner tejido biaxial para aumentar la resistencia.
          Ánimo!
          ____/)_____
          • #50
            Tengo todo ya bastante encaminado, me falta el roving, que para encontrarlo de menos de 500g/m2 a un precio razonable estoy sudando, el de 500 lo hay en todas partes y a buen precio pero me parece un poco grodo, aunque al ir en medio del mat igual se consigue asentar bien sin que quede aire....
            • #51
              Re: Mi primer post
              El tejido roving es un tafetán, la diferencia con la sarga es que esta entretejido a 90º y la sarga a 45º.
              El tejido Sarga está formado por hilos de fibra entrelazados entre si creando ángulos de 45º, dando lugar a un elevado número de cruces que dificultan la absorción de resina por lo que conlleva una mayor impregnación de la misma, aunque gracias a ese elevado número de cruces hace muy difícil que las fibras se separen de su posición normal evitando así concentraciones localizadas de resina.
              Por su parte el tejido Tafetán, está formado por hilos de fibra tejidos entre si creando ángulos de 90º, de tal manera que su menor número de cruces lo convierte en un tejido de excelente impregnación de resina, con poca absorción de la misma, mejorando así el contenido en fibra y la resistencia del laminado; así como su adaptabilidad (foam, molde, etc), aunque hay que tener cuidado a la hora de manipularla, ya que si las fibras se separan de su posición normal, pueden crear concentraciones localizadas de resina.
              Después vienen los tejidos multidireccionales como sargas o biaxiales (+45/-45, triaxiales tanto transversales (90/+45/-45) como longitudinales (0/+45/-45), o incluso quadriaxiales (0/90/+45/-45); estos tejidos posibilitan orientar las fibras en la dirección deseada, mejorando las propiedades mecánicas del laminado resultante, a la que aportan los tejidos tafetán, así como una mejor relación peso/solidez.
              Todas ellas se comercializan en diferentes gramajes, de tal manera que tendremos que tener en cuenta, para que las vamos a utilizar, y así elegir la más adecuada; normalmente se miden en Onzas (oz.), 2, 4, 6, etc onzas, utilizando el sistema americano, pero en el mercado español las podemos encontrar directamente en gramos por metro, 24, 50, 100, 125, 166, 200, 208, 220, 290, 500 grs./m.; por ejemplo la de 4 oz. = 125 grs./m, 6 oz. = 200 grs./m, etc.
              Cuando hayamos acabado con nuestros bricos estaremos hechos unos pofezionalez del laminado!
              ____/)_____
              • #52
                No veas, llevo una de horas estudiadas que ni te lo imaginas
                Pero esto es lo bueno de estos proyectos, aprendes, lo haces a tu manera y gusto y una vez terminado la satisfaccion y el orgullo de haberlo hecho tu no te lo quita nadie.
                Sobre los tejidos, todo lo que se salga del tafetan o roving ya se va de precio, asi que se va a comer el de 500g, no le queda otra
                Con estos posts, estamos abriendo el camino a otros muchos que vengan detras.
                • #53
                  Re: Mi primer post
                  Ya ves tamos igual, no había estudiado con tanto interés en mi vida!
                  Totalmente de acuerdo contigo, se aprende un huev* y nadie le pondría más cuidado que uno mismo y la satisfasión ya tiene que ser la leche!
                  Aquí en la Taberna hay mucha info, aunque a veces cueste encontrarla.
                  Nuestros hilos ya forman parte de este antro y aportan su granito de arena a la cofradía.
                  Ezo zi cuando acabe con el barquito al que me hable de fibra lo pazo por la quilla!
                  ____/)_____
                  • #54
                    Re: Mi primer post
                    Este finde le he dado un "toque" a la mecanica abandonada que tenia el barco, despues de dejar el bloque limpio le he dado una pequeña limpieza exterior al oxido y asi ha quedado...
                    Le he dado con cepillos de alambre, para sacar lo gordo antes de llevarlo a rectificar los cilindros para hacer una sobremedida. Luego he sacado los tapones de dilatacion y ha salido un monton de placas de oxido que estaban desprendidas y otras que provoque yo para limpiar todo el interior, esto es todo lo que ha salido de dentro, en la foto no se aprecia pero es un buen monton...
                    Estoy deseando que me lleguen los pistones para rectificar y ya dejar el motor cerrado y listo.
                    • #55
                      Re: Mi primer post
                      Joder!!!
                      Me encantan estos posts!
                      Muchas gracias por compartirlo y enhorabuena por el curro.
                      Hoy he ido al puerto a pasar el rato y ver que todo estuviera ok. Aproveché para encender un rato el motor y poner a "hibernar" el bimini. Esto sólo, me hizo sentir bien. Cualquier cosa pequeña que le hago al barco, es una gran satisfacción.
                      Imagino como te sentirás tu cuando lo termines!
                      Enhorabuena y sigue compartiendo!
                      • #56
                        Re: Mi primer post
                        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                        Joder!!!
                        Ya me tarda terminarlo pero bueno, poco a poco. Ya tengo todo encaminado y planificado en mi cabeza, ya ire poniendo por aqui los avances.
                        En la cola tambien tengo trabajo pero aun no me han llegado las piezas.
                        • #57
                          Re: Mi primer post
                          Este finde le ha tocado al casco otra vez, lijando por dentro del casco y desbastando antiguos bordes que quedaron al sacar los viejos mamparos.
                          Tengo casi todo el material para ponerme al lio pero me asalta una duda sobre el pegado de los mamparos al casco.
                          En la tienda donde compro todo el material me recomientan usar el famoso Crestomer (uretano/acrilato) pero me parece excesivo para ser unos mamparos que seran laminados a posteriori, ademas de su elevadisimo precio. Si sería idóneo si fueran unos mamparos que quedasen a la vista sin laminado.
                          Sabeis si puedo usar masilla casera con serrin/resina o algo parecido, pegaria cin cojones mamparo al casco?
                          Algun adhesivo estructural no tan bestial como el crestomer?
                          Es para hacer el fillet y pegado de los mamparos al casco y luego laminar encima.
                          Luego tambien tengo que reforzar la parte del piso de proa, encima donde va el parabrisas y tendre que laminar por dentro boca arriba.
                          Como hago para que no descuelgue? Espesante para la resina?
                          • #58
                            Re: Mi primer post
                            Saludos compañero de fatigas!
                            Para el pegado y el laminado boca abajo puedes usar resina con carga.
                            Si añades Sílice se espesa la resina.
                            En estos enlaces tienes Sílice Pirogénica (tixotropante 003).
                            Espesante para resinas de poliéster que aumenta la tixotropía de las mismas. Gracias a este aditivo aumenta el poder antidescolgante de las resinas y se facilita la aplicación en superficies verticales.
                            Densidad: 40 g/l
                            Otra opción es añadirle GARAMITE 1958 (Espesante 004).
                            Agente espesante para mejorar la tixotropía y la viscosidad de resinas epoxi, poliéste y viniléster. Se trata de un polvo de color marrón claro o blanquecino, de fácil mezclado con las resinas.
                            Mejora la propiedad de no descolgamiento de los gel coats/top coats y resinas en pared vertical y es mucho más fácil de manejar que los espesantes de sílice pirogénica, como nuestro espesante 003. También ideal para fabricar masillas, aumentando la viscosidad de las resinas.
                            Y también está la opción de West System 406 Colloidal Silica para resina epoxi.
                            También puedes pegarlo con cualquier sellador potente tipo Sicaflex 291, 3M 5200, 3M 4200, cualquiera te valdrá.
                            Pero yo lo pegaría directamente con resina con carga, añadiría sílice y Fibra de Vidrio Molida.
                            Piensa que después irán láminados y se hará un conjunto que le dará mucha más consistencia.
                            Para el laminado boca abajo, hay añadir el mismo espesante a la resina.
                            Un consejo que me dio en profesional fue, extender un plástico del tamaño del tejido a laminar, poner la tela encima e impregnarla de resina, una vez impregnada enrollarlo, e ir desenrollando conforme vamos laminando, me aseguró que así era más fácil evitar que la fibra descuelgue.
                            Todavía no lo he probado, pero ya te contaré...
                            Ánimo!
                            ____/)_____
                            • #59
                              Re: Mi primer post
                              Los que tenia estaban pegados solo con resina, es mas, al quitarlos ha quedado un resalte de un cm de resina donde estaban asentados los mamparos, un centimetro de cristal que es lo que he estado desbastando. Los adhesivos tipo silicona que me dices ya los habia visto, pero tenia mas en vista el 3M 5200, que es el mas rigido y que mas pega. Aun asi estos adhesivos no me convencen, prefiero algo rigido al ir luego laminado, no viene a nada dejar algo que es un poco elastico debajo de algo que va a dar rigidez a tope
                              Optaré por hacerme mi propio adhesivo con la resina como has dicho, y para el laminado del techo le dare carga a la resina a ver que tal.
                              Lo de enrollar la fibra ya impregnada puede funcionar con tegido pero con mat, al impregnarlo se diluira las uniones de composite que lleva y sera un desastre, creo
                              Una vez, el boton de agradecer a tope cofrade, y unas cañas
                              • #60
                                Una de ron que ya esta aqui el finde
                                Sigo con la restauracion, hoy le ha tocado a la parte superior de la cola. Cambio de todas las juntas, retenes y lijado/limpieza para posterior pintado.
                                Os dejo unas fotos:
                                Aqui la foto del muerto ya con el primario y los piñones sacados, ya tiene cambiado el reten y las juntas de la parte de donde va el impeler.
                                Lo mas gordo, pintura suelta y "caracolillo" lo saco con un cepillo para el taladro y va de la leche, luego muestro una foto del caracolillo que tenia. El resto de pintura tiraré de decapante, tiene mil capas de antifouling imposibles de quitar a mano
                                Aqui se puede ver la carga de "caracolillo" que tiene en algunas zonas, eso con el cepillito del taladro se desintegra facilmente.
                                Aqui una foto del primario junto con los kits de juntas.
                                Tengo pensado pintar la cola con hameritte gris forja, es como un metalizado y para oxido es lo mejor que hay, que opinais?
                                De momento nada de antifouling pues no va estar amarrado en puerto.
                                Saludos y seguimos!!
